Záchrana dat z notebookového 2,5" disku
Zdar borci.
Mám tu disk HTB-TT5SAE500(B) z odvařeného nb.
Připojil jsem ho normálně přes SATA, včetně napajení do stolního PC.
Ten ale disk vůbec nevidí (ani v BIOSe).
Víc už asi udělat nemůžu, co?
Zdar borci.
Disk se točí? Ale spíš asi specializovaná firma...
Myslím že ne.
Tuhle jsem zprovoznil HDD z CNC stroje, taky se netočil. Tak jsem ho vyšrouboval a v ruce hodně rychle otáčel celým (nepřipojeným )diskem sem a tam (osa otáčení disku v ose otáčení ploten). Rozjela se potvora U NTB disku to bude chtít asi velkej švih, nemá takovou setrvačnost. Za zkoušku nic nedáš, pokud ti při otáčení nevyletí z ruky
i to někdy pomůže
Si na neho sahni a budes citit prstom ci sa toci alebo ne. Ak sa netoci tak specializovana firma
Jako poslední možnost firma na záchranu dat. Pokud tam jsou věci, za které je člověk ochoten zaplatit, protože zadarmo to není... Ale zachrání údajně téměř vše.
Zachrání to,co zachránit jde. Pokud se "jen" netočí plotny,disk rezeberou,tam k poškození dat nedojde. Ale pokud někdo poslechne rady s vrtěním disku,tak akorát hlavička zničí i to co by se dalo zachránit.
Zaparkovana hlavicka nema co znicit, protoze je pevne drzena mimo cteci zonu disku. Vrtenim s hlavickou ani nehnes. Z hlavy nevim, jake pretizeni disk vydrzi, ale rozhodne vrtenim tu hodnotu nepresahnes.
Ano.Hlavně když klekne disk tak hlavička zaparkuje.
Nedalo mi to a jeden 2,5" disk jsem rozebral. Kdyz je hlavicka zaparkovana, plotnu vrtenim roztocim, hlavicka se ale pri sebevetsim trhnuti ani po narazu nedostane na plotnu. Kdyz se hlavicka presune na plotnu pri zapojeni napajeni a seberu disku stavu, hlavicka zaparkuje. To by se muselo neco stat s ovladanim hlavicky aby zustala na plotne.
No jo a? ... auto také nabouráš mnoha způsoby .
Vrtenim disku nic neznici. Je ale kravina s tym vrtet. Skusit to ale moze.
Máš pravdu,ale ono to pak stejně skončí ťukáním,klepáním,bouchnutím a podobně. Já bych s tím asi rovou třískl o zem,protože doma to neopravíš.
Ked s tym bude trieskat o zem tak uz potom nieco znici :) To s tym vrtenim je zaujimave, ked to uz niekomu pomohlo (viz vyssie), ale zda sa mi to dost nepravdepodobne, ak je elektronika v riti tak to neroztoci. Povrtiet, ak nic tak potom specializovana firma, alebo hladat ze kde ma zalohu svojich dat :)
Kdyby se mi to nestalo, tak to sem nepíšu. Prostě vnuknutí Mašina nenaběhla, nebylo cítit, že by se disk roztočil. Připojil jsem ho na napájení z PC, taky nic. Tak mě napadlo ho roztlačit - "zavrtět" a on najel. Je to starý Seagate 1,2GB, už sháním jiný IDE na vytvoření zálohy, tenhle se může přestat jednou točit úplně. A platit pak za servis za nahrání nového systému Heidenhain tisíce jsou vyhozené peníze.
No to je jedno sokoli.
Tenhle disk se nehlásí do systému, asi má odpálenou elektroniku.
Takže ani vrtěti psem by nepomohlo.
