nová grafika.. help.. n
Zdravím, jelikož mám už dva roky integrovanou kartu tak jsem se rozhodl investovat do lepší..
grafická karta: https://www.tsbohemia.cz/msi-nvidia-650-ti-2gd5-oc -n650ti-2gd5-oc-_d162004.html
Moje sestava:
Procesor: AMD Athlon II X2 270
Zaklad. deska: ASRock 960GM-VGS3 FX www.czc.cz...oC15zw_wcB
Ram: 2x2 GB
Grafická karta: integrovaná ATI RADEON 3000 HD GRAPHICs
HDD: 500GB
OS: Win10 Home 32bit
zdroj: 300w
Chtěl bych na tom hrát především cs:go ale zkusil bych i GTA V vím procesor není moc dobrý ale díval jsem na youtube jak má někdo stejné komponenty a rozjel to na medium to gta tak nevím a bude vše kompabilitní a myslíte že 300w zdroj bude stačí díky moc se v tom nevyznám :( ..
Chtěl bych nějakou grafiku do 3,3k no..
Nepíšeš značku zdroje a bude na hraně.www.czc.cz....www.czc.cz
no, tak okey tak tu GTX 750 Ti ale kamarád mi říkal že lepší vzít 2GB grafiku tak nevím.. a jinak může být i tento zdroj: http://www.czc.cz/whitenergy-atx-2-2-black-line-40 0w/156457/produkt ? :)
1GB grafika sa dnes už neoplatí, druhá vec je zas, že načo ju chceš používať
jj.. cs:go tak na medium/full a gta v na medium/low ... doufám že to rozjedu :D
CS je jedno, to se stejně hraje na LOW detaily a nízké 4:3 rozlišení (pokud teda alespoň něco chceš trefit) a s tím GTA V nevim nevim.
no tak u cs:go by to neměl být prý problém hrat na medium tak 50fps + - aji to gta v možná na medium tak na 35fps protože kamarad má gtx 650 ti a v poho na medium 50fps :)
Ne, CS opravdu nestačí hrát na 50fps+, a prosím nerozjíždět kecy o tom, jak lidské oko "vidí" pouze 60fps, je to kravina, čím víc máš v CS fps, tím je hra pocitově plynulejší, zkus si hrát na fps_max 50 a poté fps_max 200 a uvidíš ten nehorázně velkej rozdíl. Proč myslíš že všichni hráči hrají na low detaily, malé rozlišení a +- 300fps? To že mají 144hz monitory sem teď tahat nebudem.
Tak u těhle levnejch to máš jedno jestli 1 nebo 2GB a je to i o ceně pak www.czc.cz ten zdroj ne použitelnej levnej jsem postnul...
Ta grafika si dle specifikací žádá 500W zdroj, takže pochybuju, že ti to ta třístovka utáhne
