Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Windows 10 Problem 32bit
Zdravím, jelikož mám windows 7 home premium 32bit a provedl jsem upgrade na win 10 home a mám 32bit..
a jestli jde spustit GTA V na 32bitovém systému jelikož mám OEM verzi a tam nejde provést uprage na 64 :/
nebo jestli.. prostě stahnout win10 a dát klíč.. protože do nového systému 4 000 se mi nechce znovu dávat.. nebo zkusit na bazaru? nebo jestli tady někdo nechce.. ://
To jo, ale řešit to tady je nevhodný, ale to je jedno. Jen jsem mu poradil tak, jak bych to udělal j…
virten 21.08.2015 21:20
virten
jinak teda GTA V nejde na 32bit?
mattgraphicczsk 22.08.2015 11:33
mattgraphicczsk
V minimální konfiguraci na OS je Vista x64
pedrosoo 22.08.2015 11:37
pedrosoo
Podle požadavků na hru na Steamu ne.
L-Core 22.08.2015 12:47
L-Core
Já to vyčetl na obalu hry.
pedrosoo 22.08.2015 12:54
pedrosoo
Prechod z 32bit WIn7 na 64bit W10 by mal byt mozny, daj si tam svoje legal Win7 a stiahni si Win10 i…
MM.. 22.08.2015 15:48
No už jsem toho zkoušel docela dost, ale z 32 bitového systému nešlo spustit 64 bitovou instalačku.…
Václav3 22.08.2015 22:05
Václav3
Ještě jen dodám, že jsem upgradoval na win10 a po té co jsem obdržel zaregistrování licence, tak šlo…
Václav3 22.08.2015 22:12
Václav3
Protože se velmičasto věnuji testování úplně všeho nového, zkoušel jsem při čisté instalaci win10 ne…
Václav3 22.08.2015 22:27
Václav3
tak to otestuj normalnym sposobom bez pripojenia na net :-D poslední
AAAAAAA 23.08.2015 03:10
AAAAAAA
To jo, ale řešit to tady je nevhodný, ale to je jedno. Jen jsem mu poradil tak, jak bych to udělal já. Ostatní mu jistě poradí lépe.
# Samozřejmě nevím, zda jde nějak bezplatně upgradovat z x86 na x64, zkušenosti s tím nemám, pokud to možné je pak není co řešit :)
Prechod z 32bit WIn7 na 64bit W10 by mal byt mozny, daj si tam svoje legal Win7 a stiahni si Win10 instalacku 64bitovu, a z nej to W10 nainstaluj, malo by to ist, ak mas na to HW (CPU 64bit apod)
P.S. ten tvoj W7 kluc by mal normalne fungovat aj pre Win7 64bit, staci si zohnat spravnu instalacku (spravnu verziu a OEM ak mas OEM apod). Netestoval som to ale pisu to po webe kadetade napr. http://www.com-magazin.de/praxis/windows/von-32-bi t-auf-64-bit-kostenlos-umsteigen-3392.html
Ještě jen dodám, že jsem upgradoval na win10 a po té co jsem obdržel zaregistrování licence, tak šlo již provést čistou instalaci, tam je ale třeba zadat klíč pro win10, mimo jiné se vždy přhlšuji pomocí ID a pinu.Netuším zda by klíč fungoval i pro 64 bit, či zda by se musel použít jiný.
Protože se velmičasto věnuji testování úplně všeho nového, zkoušel jsem při čisté instalaci win10 nezadat klíč, dialog k zadání se objevil celkem 3x a pak mi systém oznámil, že bude instalace restartována. Po restartu PC se hned znovu objevil dialog pro zadání klíče a až poté došlo k doinstalování win10. Píšu to sem proto aby jste věděli s čím je nutno počítat.
