nízké FPS
zdravím, můj problém spočívá v tom, že mám hrozně nízké FPS u her, které by má sestava měla zvládat levou zadní. Hry byly jednak sekané a občas zčernal obraz a po pár sekundách opět naskočil. Myslel jsem si, že to je grafikou (GTX 650 Ti Boost), tak jsem ji nechal reklamovat - úspěšně. Teď mám GTX 750 Ti a hry se sekají pořád - obraz už nepadá. Např. u WoW je moje FPS 12 - 25... prostě hrozný. U CS:GO o něco lepší, ale stejně nehratelné, tam se mi navíc dost často sekne obraz i zvuk. Wokna jsem přeinstaloval Xkrát. Žádné viry. Teploty OK. Komponenty zapojeny profesionálně od CZC.
PC specifikace:
Počítač:
Typ počítače ACPI x64-based PC
Operační systém Microsoft Windows 7 Ultimate
Aktualizace Service pack Service Pack 1
Základní deska:
Typ CPU QuadCore Intel Core i5-3470, 3400 MHz (34 x 100)
Název základní desky Gigabyte GA-H77M-D3H (1 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Čipová sada základní desky Intel Panther Point H77, Intel Ivy Bridge
Pracovní paměť 8153 MB (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
DIMM2: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz)
DIMM4: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz)
Typ BIOSu AMI (08/22/2012)
Grafický adaptér NVIDIA GeForce GTX 750 Ti (2 GB)
Multimédia:
Zvukový adaptér nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GM107 - High Definition Audio Controller
Zvukový adaptér VIA VT2020/VT2021 @ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
HDD 1TB + 250 GB SSD
a systém s ovladači profesionálně nainstaloval kdo?
aha.
Windowsy a ovladače jsem instaloval já. V čem vidíš problém ?
v neznalosti postupu instalace.
za prvé: http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky
teprve potom ostatní ovladače.
za druhé: podle původu w7 je systém nejspíš dotuněn i spywarem.
ovladače k MB jsem samozřejmě instaloval hned po nahození nového OS. Ten je sice nelegální, ale to by neměl co se týče her být problém ne? BTW kámoš má úplně tu samou sestavu se systémem ze stejné flashky a jede mu vše bez problémů.
o kontrole spyware nepíšeš nic.
o dalších zbytečně spuštěných aplikacích na pozadí, jen proto že jsou zadarmo, taky nic.
hw máš vyhovující, ale výkon k ničemu. myslíš, že to samo?
• V prvé rade dekuji za rozepsání sestavy, coz se tu stává velmi zrídka.
Ten tvuj SSD je nastaveny v BIOSe jako AHCI ?
Bohuzel hodnē uzivatelu pri stejném problému nasli resení az reinstalací celého systému a čistou instalací príslusnych driveru..
