Tomu se říká čistá instalace.
Ked bol pri kupe predinstalovany OS, tak by mohol byt na disku skryty oddiel "Recovery" a moznost obnovit do tovarenskeho stavu.
Na to ziadny dalsi program nepotrebujes, staci precitat manual. Kedze tajis o aky pocitac sa jedna, viac sa poradit neda.
Zdravím,pokud jej chceš ve stavu jako po koupi,použij obnovu,tzn.oddíl recovery,jistě pokud si nedělal smazání oddílu recovery.Jinak ti zbývá čistá instalace os.
Dobrý den, windows jsem tam měl takže co bych měl asi udělat? recovery nebo čistá instalace os? jo a kde to všechno najdu? to recovery a ta čistá instalačka?
Recovery je uplna obnova na stav ked si to kupil. Spusta sa mackanim spravnej klavesy po restarte/zapnuti.
Pokud má instalační médium,tak jenoznačně čistá instalace,bez balastu od sestavovatele kompjůtru.
Balast sa da odinstalit za 15minut, je to rychlejsie jak instalit ovladace a vsetko potrebne. nie vsetko je balast su tam aj potrebne veci (caps indikacia a pripadne nejake dalsie zaujimave veci tykajuce sa powermanagementu a podobne).
P.S. niekedy ak ma image od vyrobcu permanentne problemy s niecim tak sa da skusit aj cista samozrejme, ale neni to jednoduchsie a nie vzdy je to tak trivialne (hlavne u nejakeho bing ku ktoremu MS vobec neposkytuje instlacku, mali by tych hajzlov pozatvarat :)
Dobry den chcem sa spytat dostal som od bratranca notebook na reinstalaciu a nema oddiel na recovery ze mu nekdo zmazal je mozne ten odiel nejak urobit a stiahnut recovery oddiel dik.
Jedině v servisu nebo od kamaráda, který má stejný notebook.
Ale revocery oddíl nepotřebuješ, stačí instalační DVD s operačním systémem.
Nepíšeš jaký máš Windows. Osmjedna má funkci obnovení do továrního nastavení,ale máš-li instalačku OS je opravdu lepší na zformátovaný disk udělat čistou.
Mám windows 10
Jo,vždy je nejlepší možnost čistá instalace. Navíc desítka je do půl hoďky i s akualizacema.
jen si pripodotknu, ze neni od veci, pokud ten pocitac davas pryc, tak nejen preinstalovat system (aby po zapnuti nebylo videt nic, co tam nepatri), ale i smazat (ve smyslu prepsat) ten disk (aby tam nebyly neviditelne zbytky, jako treba firemni data, soukrome hambate fotky, kradene programy a hesla do banky).
Casto je to zbytecne, protoze novy vlastnik to nedokaze zneuzit, ale celkem to nicemu neskodi (az na propalenou elektriku) a obcas to zabrani zbytecnemu mrzeni.
Ale to ti mistni odbornici vysvetli lip a navrhnou i prislusne programy.
U majho acer u recovery je aj moznost ze recovery "pomale" ze ked clovek dava PC prec, aby to prepisalo vsetky sektory disku. Ale otazka ci to maju aj ini vyrobcovia (netusim).
Vseobecne sa da pouzit najprv vo Win program Eraser a vymazat citlive veci s nim (on prepise sektory mazanych veci), pripadne v nom spustit aj wipe unused space, a potom staci aj obycajne recovery.
