Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem diskové oddíly
Ahoj prosím o radu nainstaloval jsem druhy OS do notebooku na druhý diskový oddíl celkem tam mám 3 oddíly a dal jsem tomu druhemu málo místa nevíte jak místo zvětšit na oddílu D mám ještě dost místa tak že bych třeba odtamtud odebral ale nevim jak za rady děkuji
zrusis treti a zvacsis druhy. Potom vytvoris treti nanovo.
MM.. 24.08.2015 13:24
a jak mam ten druhy rozšířit když možnost rozšířit svazek je zašedlá?
peet 24.08.2015 13:27
peet
už to začíná,udělej si napřed zálohu dat.
pedrosoo 24.08.2015 13:30
pedrosoo
Pisal som zrusis treti.
MM.. 24.08.2015 13:31
no třetí jsem zmenšil jak to mám přidat na ten druhý?
peet 24.08.2015 13:35
peet
Zrusit neznamena zmensit. Skus si citat najprv nejaky slabikar alebo slovnik.
MM.. 24.08.2015 13:40
ok zrusim a kde budu mit pak ty data?
peet 24.08.2015 13:41
peet
Data mas mat zalohovane neustale.
MM.. 24.08.2015 13:42
takze mam dat odstranit svazek?
peet 24.08.2015 13:43
peet
Mas zalohovane tie data?
MM.. 24.08.2015 13:44
nemam mam tam stejně jenom jednu hru a tu nainstaluju znova
peet 24.08.2015 13:45
peet
Tak si aspon odzalohuj nejake save pozicie hry, a zrus ten oddiel. P.S. save pozicie su ale najskor…
MM.. 24.08.2015 13:45
je to online hra takže není třeba (WoT)
peet 24.08.2015 13:47
peet
Budou tam, kam sis je před tím zazálohoval.
jirka44 24.08.2015 13:44
jirka44
A ked si uz treti zrusil (a treti bol napravo od druheho) a stejne to nejde tak tam mas extended ram…
MM.. 24.08.2015 13:33
Jistě že software na to existuje,ale na rovinu ti řeknu,zformátuj,udělej oddíly znova a nainstaluj.…
pedrosoo 24.08.2015 13:26
pedrosoo
Přesně tak. To je nejlepší řešení. Sám jsem jednou opravoval PC, kde majitel měl Win 7 + Linux a sma…
ondraaa 24.08.2015 13:44
ondraaa
Neni ziaden dovod na to aby nieco instaloval.
Ne instaloval, ale přeinstaloval. Jako samozřejmě může s tím laborovat, ale ať se pak nediví, že mu…
ondraaa 24.08.2015 13:49
ondraaa
bluescreen mu to urcite nehodi ptz na to neni dovod, a ked to nebootne tak sa to da opravit, v zavis…
MM.. 24.08.2015 14:16
takže jak teda zrušit svazek a pak rozšířit ten druhý?
peet 24.08.2015 13:51
peet
Svazek zrusis (odstranis) cez pravy klik. Potom rozsiris druhy cez pravy klik.
MM.. 24.08.2015 14:13
no ale ja tu možnost rozšířit svazek mam zašedlou
peet 24.08.2015 14:17
peet
Uz si ten treti oddiel odstranil? Bol napravo od druheho? Ak ano tak tam mas extended ramec (okraj)…
MM.. 24.08.2015 14:24
Nezlob se,ale oba mi připomínáte tu písníčku "Milý Lojzo kup si vědro kup si vědro .. milá Lízo a kd…
pedrosoo 24.08.2015 15:56
pedrosoo
Tak ja neviem co nezvlada na tak primitivnej veci. nech sem da screenshot.
MM.. 24.08.2015 15:58
Este je mozne ze ten 2.oddiel neni NTFS ani FAT32 a Win to samozrejme potom menit nevie. To ale nena… poslední
MM.. 24.08.2015 15:59
Přesně tak. To je nejlepší řešení. Sám jsem jednou opravoval PC, kde majitel měl Win 7 + Linux a smazal oddíl s Linuxem a kdoví co s tím ještě dělal a prostě mu to nebootovalo. Nehraj si s oddílama jak malý dítě s legem a na rovinu to přeinstaluj. Jedině tak máš 100% jistotu funkčnosti.
