Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vložení starého HDD do nového PC
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli by byl problém se starým hdd, který mám v plánu vložit do mé nové sestavy.
Má 250gb a je v něm ještě Windows XP. Po zapojení do nové sestavy mi normálně najede XP ? .. a když potom budu chtít upgrade na Win 8.1 půjde to ?
Nemám totiž už z brigády žádné peníze na koupi nového HDD, proto bych to chtěl řešit takhle. Bude mít starý Hdd vliv na FPS ve hrách ? nebo se jen budou hry načítat neskutečně dlouho?
Da sa zapojit a nema vplyv na FPS. Nejaky Windows je na novy HW treba nainstalit nanovo.
MM.. 24.08.2015 16:32
Záleží co to je za disk, tedy A-TA, nebo S-ATA. Vliv na pc to nemá žádný, Win se startuje z C.
jezekhifi 24.08.2015 16:32
jezekhifi
Pokud máš novou desku,tak záleží na rozhraní. Starý IDE tam nedáš a řadič ti ho zpomalí.
pedrosoo 24.08.2015 16:45
pedrosoo
Ale dá ho tam, ale přes a-ta na s-ata redukci.
jezekhifi 24.08.2015 16:46
jezekhifi
Radic nic nespomali. Pripadne existuju aj SATA-PATA prevodniky
MM.. 24.08.2015 16:46
Hmmm,tak sem chtěl napsat,že zrychlí. :-D ,to nemyslíš snad vážně.
pedrosoo 24.08.2015 16:48
pedrosoo
Radic v PCI(e) je uplne presne to same jak radic v chipsete (aj tam to je na PCI(e)). Nikde sa nic n…
MM.. 24.08.2015 16:51
A prevodniky tiez zvycajne idu na max. IDE rychlosti. (pripadne moze byt dobre nastavit SATA mod na…
MM.. 24.08.2015 16:52
To není ani potřeba s ide převodníky to bios vezme automaticky, nastavit se to musí u mechanik.
jezekhifi 24.08.2015 16:54
jezekhifi
bios nic nevezme automaticky. Ked je sata controller ahci, tak bios nerobi nastavovanie rychlosti, p…
MM.. 24.08.2015 16:58
Já myslel obráceně IDE disk do s-ata, to funguje v pohodě. A je jedno, že je na něm Win.
jezekhifi 24.08.2015 17:15
jezekhifi
Ja myslim prave tiez IDE disk do sata. Neni jedno jaku rychlost ma ten prevodnik na IDE strane. "fun…
MM.. 24.08.2015 17:17
Jasně je tam max 133. Tenhle prostě připojíš k ide disku a jede hned. https://www.alfa.cz/product.p…
jezekhifi 24.08.2015 17:18
jezekhifi
OMG ked nechapes co pisem, tak nepis nic. Na IDE strane nemusi byt UDMA133, Ak to vyrobca nenastavil…
MM.. 24.08.2015 17:19
Ježiš to je snad jedno ne! Redukce má 133MB/S (teoretická) a disk ide třeba 100 tak to pojede 100 (t…
jezekhifi 24.08.2015 17:23
jezekhifi
Redukce nevie ze co podporuje IDE zariadenie a nastavi tam frekvenciu najpomalsiu, ptz inac by pomal…
MM.. 24.08.2015 17:26
Budiš, nechme toho. Jinak by taky tazatel mohl napsat co to je za hdd!
jezekhifi 24.08.2015 17:32
jezekhifi
Druha moznost je ze vyrobca v redukcii natvrdo nastavi UDMA4 (t.j. UDMA66), a potom napise ze "podpo…
MM.. 24.08.2015 17:30
Ne ten má 133:-) Sakra je to blbá redukce. Nemám ji doma, ale uvažuji, že ji koupím a tu co mám ted…
jezekhifi 24.08.2015 17:36
jezekhifi
Pre SATA port nenastavis v BIOSu nic. Na tych redukciach normalne funguju aj mechaniky, ak zvladaju…
MM.. 24.08.2015 17:40
Pokud ma tvoje deska spravny konektor, tak tam pujde, jinak budes muset pouzit nejaky prevodnik (ale…
gilhad 24.08.2015 18:10
gilhad
To je úryvek z Jurského světa ?:-D
pedrosoo 24.08.2015 19:29
pedrosoo
Co ja vim, co ma dotycny doma, ted jsem natahnul ruku a vylosoval si 13.6GB IDE disk, kde jde jumper…
gilhad 24.08.2015 20:32
gilhad
Taky pry nejake windowsy mely problem s licenci, kdyz se jim zmenilo prilis moc komponent naraz sho…
jirka44 24.08.2015 20:42
jirka44
Už ta zlodějna není co to bývalo. poslední
pedrosoo 24.08.2015 21:05
pedrosoo
bios nic nevezme automaticky. Ked je sata controller ahci, tak bios nerobi nastavovanie rychlosti, ptz ahci controller ziadne nastavovanie rychlosti nema. Ked to prepnes na IDE, tak je ten SATA controller z pohladu SW presne to same co PATA controller (SW to nevie rozpoznat a vidi defakto pata controller) a teda posle nastavenie UDMA rychlosti.
Vyrobca prevodnika by mohol aj nastavit UDMA v prevodniku natvrdo, ale nespoliehal by som sa na to a bolo by to asi len UDMA4 apod.
Pisem teraz o prevodniku SATA-PATA.
Na tych redukciach normalne funguju aj mechaniky, ak zvladaju ten UDMA66 ktory tam asi cinan nastavil natvrdo.
Ked mas tu redukciu tak si zmeraj transfer speed (sekvencny). Ono je to principialne ale stejne jedno ptz tie disky casto nedaju ani tych 66. (u novsich rychlejsich sa to ale da zistit ci tam je to 66 obmedzenie).
P.S. v kazdom pripade je dobre skusit SATA mod dat na IDE, ak zistis ze to je pomale. S IDE modom to moze potom byt na UDMA133.
Pokud ma tvoje deska spravny konektor, tak tam pujde, jinak budes muset pouzit nejaky prevodnik (ale 250gb uz spis bude sata, takze to spis pujde)
Windowsy se nejspis osypou, ze jsou na jinym HW a nemaji ty spravne ovladace, takze snad pujde aspon nouzovy rezim a tam vsechno nainstalovat.
Taky pry nejake windowsy mely problem s licenci, kdyz se jim zmenilo prilis moc komponent naraz (= tady asi tak vsechny) a chtely znovu klic a/nebo nejake online overeni ze nejsou kradene, ale nevim, jestli se to tyka zrovna tech tvych XP.
pomaly HD zpusobi pomale nacitani, FPS by mely byt problem mezi RAM-CPU-GPU, coz mas nove, jen ti to muze misty trhat, kdyz bude docitat textury/lokace/cokoliv - zalezi na kazde hre, jak ma tohle osetreno. Kdyz bude dost RAM, tak by to melo docitat v pricetnych chvilich (zmena sceny a tak).
Co ja vim, co ma dotycny doma, ted jsem natahnul ruku a vylosoval si 13.6GB IDE disk, kde jde jumperama nastavit nejen zda se jedna o slave, master nebo single, ale i treba kompatibility rezim, ktery ho omezi na 2.1GB (4,092 cylindru) ;-)
(A co bych za takovy ve svych zacatcich na PC dal ;-) pri prechodu z dvou disket na 1GB disk se mi zdalo, ze to prece neni mozne nikdy zaplnit ;-) ;-) ;-) )
