modrá obrazovka
Dobrý den
Mám dotaz. 4x do měsíce mi spadne PC a zobrazí se modrá obrazovka. Nevím co znamenají ty čísla tak Vám to radši přímo ukážu. Poradtě. nevím co s tím. Moc díky za Váš čas i odpovědi.![[http://img73.imageshack.us/img73/5130/petovydleitcj 8.jpg]](http://img73.imageshack.us/img73/5130/petovydleitcj8.jpg)
Dobrý den
| Pro začátek zkus otestovat paměti programem memtest. Nech to běžet aspoň přes noc.
www.memtest86.co… MaSo 28.03.2007 22:13 |
MaSo | |
| Kedy to pada, pocas bootu, alebo kedy (co na PC vtedy robis)?
Najjednoduchsie je nainstalovat Win na… MM.. 28.03.2007 22:20 |
MM.. | |
| padá mi to většinou normálně při provozu Hadař 28.03.2007 23:17 |
Hadař | |
| To by se taky mohlo něco přehřívat, zkus otevřít bednu a vyčistit všechny větráky, pokud v nich je b… MaSo 29.03.2007 00:12 |
MaSo | |
| A co znamena u teba "provoz"? Hras hry, alebo co na tom provozujes ked to padne? Alebo to pada aj ke… MM.. 29.03.2007 01:08 |
MM.. | |
| když hraju tak to nepadá. Padá to když např. dělám něco ve wordu, poslouchám muziku, ale nekdy to sp… Hadař 29.03.2007 10:18 |
Hadař | |
| http://yxen.bloguje.cz/511629-chybove-kody-windows. php?global lední brtník 29.03.2007 00:49 |
lední brtník | |
| Měl jsem úplně stejný problém a dělaly to různé FSB pamětí. Měl jsem jednu 333 a druhou 400. Když js… poslední marekdrtic 30.03.2007 18:13 |
marekdrtic |
www.memtest86.com
Najjednoduchsie je nainstalovat Win nanovo a ak sa to bude opakovat tak hladat HW zavadu (najprv mozes skusit len preinstalovat vsetky ovladace a otestovat aspon RAM ako uz bolo pisane)
To by se taky mohlo něco přehřívat, zkus otevřít bednu a vyčistit všechny větráky, pokud v nich je bordel, ale ty paměti otestuj každopádně.
A co znamena u teba "provoz"? Hras hry, alebo co na tom provozujes ked to padne? Alebo to pada aj ked na PC nic nerobis?
když hraju tak to nepadá. Padá to když např. dělám něco ve wordu, poslouchám muziku, ale nekdy to spadne i když nic na něm nědělám (př. zapnu ho, jdu se třeba okoupat, vrátím se a je tam modrá obrazovka) a někdy se i sám z ničeho nic restartuje. Bud to spadne do modré obrazovky nebo se rovnou restartuje.
Měl jsem úplně stejný problém a dělaly to různé FSB pamětí. Měl jsem jednu 333 a druhou 400. Když jsem ponechal jednu, tak to šlo bezproblému.
