Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Změna FAT32 na NTFS
Dobrý den potřebuji poradit měním si externí disk z FAT32 na NTFS a v příkazovém řádku mně to něco napsalo a já nevím co s tím prosím poraďte.
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\->convert /?
Converts a FAT volume to NTFS.
CONVERT volume /FS:NTFS [/V] [/CvtArea:filename] [/NoSecurity] [/X]
volume Specifies the drive letter (followed by a colon),
mount point, or volume name.
/FS:NTFS Specifies that the volume will be converted to NTFS.
/V Specifies that Convert will be run in verbose mode.
/CvtArea:filename
Specifies a contiguous file in the root directory
that will be the place holder for NTFS system files.
/NoSecurity Specifies that the security settings on the converted
files and directories allow access by all users.
/X Forces the volume to dismount first if necessary.
All open handles to the volume will not be valid.
C:\Users\->convert H: /FS:NTFS
The type of the file system is FAT32.
Enter current volume label for drive H:
Enter current volume label for drive H: tak tam predsa zadaj volume label...
pme 25.08.2015 17:58
pme
a kde ho mám zjistit promiň na tyhle věci jsem amatér
NardoCZ 25.08.2015 17:59
NardoCZ
napríklad v príkazovom riadku cmd: vol h:
pme 25.08.2015 18:00
pme
takže za "Enter current volume label for drive H:" to mám napsat? nebo otevřít nový cmd a tam to nap…
NardoCZ 25.08.2015 18:01
NardoCZ
Najprv si zisti volume label toho disku, potom konvertuj...
pme 25.08.2015 18:02
pme
Volume label je nazov oddielu. Vidis ho aj v tentopocitac (pred zatvorkou s pismenom). Ked tam je "L…
MM.. 25.08.2015 18:11
už jsem udělal vše a teď tam je toto Microsoft Windows [Version 6.3.9600] (c) 2013 Microsoft Corpora…
NardoCZ 25.08.2015 18:31
NardoCZ
Nic. Mas cakat hodinu kym to "Converting file system" skonci. P.S. nemusi to trvat hodinu samozrejme…
MM.. 25.08.2015 18:47
to jsem udělal a nasleduje to co jsem psal
NardoCZ 25.08.2015 18:51
NardoCZ
použij totoť bootovací totok: http://www.partitionwizard.com/partition-wizard-bo otable-cd.html
lední brtník 25.08.2015 18:30
stáhl jsem to ale mám tem jen 2 složky a žádnou instalačku nebo tak
NardoCZ 25.08.2015 18:40
NardoCZ
Determining disk space required for file system conversion... Total disk space: 976757461 KB Free sp…
NardoCZ 25.08.2015 18:45
NardoCZ
měl jsi stáhnout .iso, nepíšeš cos přesně tahal.
lední brtník 25.08.2015 18:46
stáhl jsem iso
NardoCZ 25.08.2015 18:47
NardoCZ
tato verze partition wizard pracuje offline, bez windows. nemusíš řešit, že někde nemáš místo. že t…
lední brtník 25.08.2015 18:53
Nevím co tady řešíte, není jednoduší v Tento počítač kliknout na hdd a vybrat formátovat?!
jezekhifi 25.08.2015 18:46
jezekhifi
"Nevím co tady řešíte, není jednoduší v Tento počítač kliknout na hdd a vybrat formátovat?!" Ano ale…
NardoCZ 25.08.2015 18:48
NardoCZ
Tak na to zapomen! Jedině je někam přesunout, hdd naformátovat, a potom data přesunout nazpátek.
jezekhifi 25.08.2015 18:51
jezekhifi
Stahuješ přece .iso. Máš s tím nějaký problém? Google: vypálit iso.
karel 25.08.2015 18:47
ale já to nechci vypalovat
NardoCZ 25.08.2015 18:49
NardoCZ
No, ono s .iso nic jiného moc nenaděláš. Co teda chceš?
karel 25.08.2015 18:51
deamon tools
NardoCZ 25.08.2015 18:53
NardoCZ
Existuje příkaz convert, to je ale vyšší dívčí, nezkusíš?
karel 25.08.2015 18:54
Tak si povypinaj pridrbane procesy ktore ti na ten disk sahaju. Antiviry, pruzkumniky, defragmentato…
MM.. 25.08.2015 18:52
zkusím to
NardoCZ
Mozes skusit aj restart do nudzoveho rezimu Win, a potom neotvaraj ani tentopocitac, len konzolu (cm…
MM.. 25.08.2015 18:54
C:\Users\->convert H:/FS:NTFS The type of the file system is FAT32. Enter current volume label for d…
NardoCZ 25.08.2015 18:57
NardoCZ
Pise ti to, ze nasel chyby na tom disku, ale ze nebyl zadan parametr /F takze. spust prikaz chkdsk h…
Abox 25.08.2015 19:00
Abox
Predtym tam chyby nemal, teraz tam chyby ma, to snad vytrhaval za jazdy alebo co, mam taky pocit ze…
MM.. 25.08.2015 19:02
Obávam sa, že Ty o tie dáta (hry) na tom disku prídeš... Ak sa nachádza v okolí niekto trošku znalej… poslední
pme 25.08.2015 19:21
pme
C:\Users\->convert H: /FT:NTFS
Invalid Parameter - /FT:NTFS
Enter current volume label for drive H: Volume in drive H is VERBATIM HD
An incorrect volume label was entered for this drive.
C:\Users\->Volume Serial Number is 1105-3655
'Volume' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\Users\->VERBATIM HD
'VERBATIM' is not recognized as an internal or external command,
Enter current volume label for drive H: VERBATIM HD
Convert cannot run because the volume is in use by another
process. Convert may run if this volume is dismounted first.
ALL OPENED HANDLES TO THIS VOLUME WOULD THEN BE INVALID.
Would you like to force a dismount on this volume? (Y/N) Y
Volume dismounted. All opened handles to this volume are now invalid.
Volume VERBATIM HD created 25. 9. 2014 9:44
Windows is verifying files and folders...
File and folder verification is complete.
Windows has scanned the file system and found no problems.
No further action is required.
976 519 008 KB total disk space. 66 304 KB in 653 hidden files. 1 780 928 KB in 55 205 folders. 602 287 360 KB in 460 553 files. 372 384 384 KB are available. 32 768 bytes in each allocation unit. 30 516 219 total allocation units on disk. 11 637 012 allocation units available on disk. Determining disk space required for file system conversion... Total disk space: 976757461 KB Free space on volume: 372384384 KB Space required for conversion: 1926465 KB Converting file system co teď?
Windows found errors on the disk, but will not fix them
because disk checking was run without the /F (fix) parameter.
Unrecoverable error in folder \Hry\The Sims\The Sims 3 - Fast Lane Stuff\install
er\sku7.
Convert folder to file (Y/N)?
Co teď
Ak sa nachádza v okolí niekto trošku znalejší a zručnejší v práci s PC - prenechaj to radšej jemu...
