Speedfan.
MM.. 25.08.2015 19:05
Tak jsem vše změřil a nevím jak na tom jsem ? když zapnu cs go a chvíli hraju tak procesor (fx 8300)…
měřic doměřil 25.08.2015 20:25
měřic doměřil
Ano.
jezekhifi 25.08.2015 20:25
jezekhifi
Je to vporadku. Vsimaj si hlavne teploty s nazvom "core", ptz to co je u teba oznacene "CPU" najskor…
MM.. 25.08.2015 20:25
U amd fx 8350 byla max teplota od amd doporučena 62 stupnů, což si ale myslím, že je málo. Myslím, ž…
peter150 25.08.2015 20:43
peter150
takže grafika může mít maximálně 85?
měřic doměřil 25.08.2015 20:51
měřic doměřil
Jádro grafické. VRM grafiky do 105 stupnů.
peter150 25.08.2015 20:55
peter150
jak poznám co je jádro a co je vrm ? speedfan mi ukazuje pouze gpu...
měřic doměřil 25.08.2015 21:04
měřic doměřil
Aida64 ti to ukáže. A dokonce češtině.
jezekhifi 25.08.2015 21:05
jezekhifi
aida není free
měřic doměřil 25.08.2015 21:08
měřic doměřil
speed fan je omezenej. Stáhni hw info na svůj systém.
peter150 25.08.2015 21:06
peter150
a co takhle speecy ?
měřic doměřil
Ten nepoužívám. Hw info je zadarmo.
peter150 25.08.2015 21:09
peter150
tak jsem spustil hw info ale vubec se v tom nevyznam a nevidim teploty...
měřic doměřil 25.08.2015 21:18
měřic doměřil
Zapneš hw info a nahoře takový žlutý blesk =sensors tak na to klikni.
peter150 25.08.2015 21:22
peter150
Máš?
peter150 25.08.2015 21:24
peter150
no něco jsem tam našel, každopádně se v tom nebudu šťárat, teploty jsou v pořádku, změřit sem je cht…
měřic doměřil 25.08.2015 21:27
měřic doměřil
Já používám "Core Temp" Ukazuje průběžné teploty na liště hlavního panelu. poslední
wakar 25.08.2015 22:53
wakar
GPU core je jadro. Nepotrebujes nic ine len ten speedfan.
MM.. 25.08.2015 21:50
cpu mi speedfan ani neukázal, myslel jsem že je to to core... Teploty měřím jen tak pro jistotu, za…
měřic doměřil 25.08.2015 20:48
měřic doměřil
BIOS.
HW info
peter150 25.08.2015 19:07
peter150
Aida64 např.
jezekhifi 25.08.2015 19:07
jezekhifi
Zeptám se na to, co se dosud nikdo nezeptal: "A proč se ptáte a nač to vůbec potřebujete?" Což koneč…
ms 25.08.2015 21:34
ms
Tak jsem vše změřil a nevím jak na tom jsem ? když zapnu cs go a chvíli hraju tak procesor (fx 8300) má kolem 35-40 stupňů ale grafika (r9 380 4gb) má 60 dokonce u ní speedfan ukazuje plamínek.... je vše v pořádku ?
U amd fx 8350 byla max teplota od amd doporučena 62 stupnů, což si ale myslím, že je málo. Myslím, že takové cpu vydrží i kolem 70 stupnů. Grafické jádro do 80/85 stupnů víc ne. Ale teplota VRM může být až 105 stupnů. Ale životnost asi nebude dlouhá. Desky vydrží do 90 stupnů. Ale který HW má tyto teploty? Pokud máš dobré chlazení.
Moje grafická karta r9 390, žere cca 300w a jádro mám do 77 stupnů a VRM jen 77 stupnů. Sapphire dokázala opět, že má kvalitní chlazení. U gtx 970 asus sem měl VRM 95 stupnů, myslím, že to bylo částečně i zadním krytem a otáčky jen cca 1400.
U starého pc kdy jsem neměl v bedně žádné chlazení ani to nebyl herní pc. Ještě 2 jádro a box chladič přes léto 80 stupnů a cpu fungoval až do února kde s pc letěl do šrotu.
Takže bych ty teploty až tak nesledoval.
