Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s hrami
Zdravím
Vyskytl se mi takový problém.. Začlo to z ničeho nic a už vážně netuším čím to může být..
Jsem velkej fanda online her a nejčastěji hraju hru Tera online.. Do včerejška mi hra běžela velice plynule a z ničeho nic se mi ted začala brutálně sekat.. Pořád nahrává disk, seká se obraz, dlouho trvá než se vůbec samotná hra zapne.. Nikdy mi to nedělalo hra mi vždy běžela svižně krátký loadingy atd.. Ted je to skoro nehratelné.. Zkoušel jsem nejnovější ovladače instalovat .. nic nepomohlo dokonce jsem zkusil i hru přeinstalovat a pořád to nechce jít tak jak mi to běželo dříve.. Nemáte pro mně nejakou radu co zkusit nebo čím by to mohlo ještě být ?
Díval jsem se ted na teplotu grafárny jestli se nepřehřívá bo něco a v klidu je toplata kolem 40 stupňů a v zátěži kolem 64 stupňů.. Tak si myslim, že grafikou to nebude ještě mně napadá jestli mi nemůže odcházet třeba pevný disk kvůli těm dlouhým loadingům atd ?
Pro začátek PC proskenuj programem www.malwarebytes.org a HDD download.html
Lukas1982 26.08.2015 16:31
Lukas1982
Jdu na to .. hned jak to bude tak dám vědět ..
noxxxx 26.08.2015 16:41
noxxxx
Tak Malware mi napsal 0 hrozeb .. Jdu zkusit ten HD tune
noxxxx 26.08.2015 16:51
noxxxx
Tak benchmark u hd tune pro mi napsal minimum 48,1MB/s Maximum 95,6MB/s Average 76,1MB/s Jinak disk…
noxxxx 26.08.2015 16:56
noxxxx
Zkus v tom HD tune otestovat ještě povrch. Je to v záložce error scan. Nedávej quick scan, ale normá…
Lukas1982 26.08.2015 17:31
Lukas1982
jojo to už mně taky napadlo mám to zatím zhruba ve čtvrtce... je to teď na 214gb z 1tb pak dám vědět…
noxxxx 26.08.2015 17:44
noxxxx
Jinak dokopal jsem se k rozhodnutí, že koupím SSD disk nějakej Kingston 120gb jen na wokna a na Teru…
noxxxx 26.08.2015 17:46
noxxxx
Půjde to, toho se neboj. Zkus ale ještě zvážit, jestli SSD potřebuješ. Když už jo, tak pouvažuj o to…
Lukas1982 26.08.2015 18:15
Lukas1982
tak disc test dopadl v pořádku .. tak čím to ještě kurňa může být ?
noxxxx 26.08.2015 20:57
noxxxx
Nejake problemy s win alebo inym HW. Dobre by bolo skusit cisty win.
MM.. 26.08.2015 21:01
Měl jsem win 10 a po dvou dnech mi toto započalo... naformátoval jsem celý disk ... nainstaloval z5…
noxxxx 26.08.2015 21:11
noxxxx
Tak a ciste Win7 so spravnymi ovladacmi bez aktualizacii to uz tiez robili? Robi to len ta jedna hra…
MM.. 26.08.2015 21:20
ANO jen ta jedna hra... win7 jsem užíval asi 3 roky.. pak mi to nabídlo win10... vše bylo v pořádku.…
noxxxx 26.08.2015 21:23
noxxxx
A ta hra bezi na com to je nieco v jave alebo v prehliadaci alebo co to je zac. Skusil by som ciste…
MM.. 26.08.2015 21:26
Hra ma asi 30 gb po všech updatech není to nic v prohlížeči... index Koukal jsem na forum.. jestli t…
noxxxx 26.08.2015 21:34
noxxxx
To sa tazko posudzuje moze to byt aj diskom ale kludne aj akymkolvek HW ktory je pripojeny k doske a…
MM.. 26.08.2015 21:38
BTW nemas na doske napriklad odpadnuty/uvolneny chladic chipsetu, alebo nieco podobne? Skusil by som…
MM.. 26.08.2015 21:40
jdu to zkusit poslední
noxxxx 26.08.2015 21:42
noxxxx
Jinak disk mám baracuda 1000GB 7200 otáček
V záložce Health mi to píše u Celibration Retry count warning a je to žlutě označeno .. nejsem žádnej expert ale asi něco bude špatně co ?
Skusil by som ciste W7 a len ovladace a tu hru, bez updatov. On tam MS mohol nasrat aj do W7 nejake najnovsie updaty s ktorymi hra nespolupracuje. Alebo sa zmenila hra ak je to nieco online, a uz nefunguje.
Koukal jsem na forum.. jestli to třeba nedělá problémy i někomu jinému a ne ! ... Můj mladší bratr má stejný pc jako já jen s mnohem slabší grafickou kartou .. a má win 10 a vše mu jde líp jak mně :X ... Podle mně mi odešel nějakej HW ale nevym jakej .. kde hledat chybu ..
To sa tazko posudzuje moze to byt aj diskom ale kludne aj akymkolvek HW ktory je pripojeny k doske alebo k USB apod, ze ovladace toho HW sekaju cely system. To sa potom da len skusat odpajat nepotrebne, a vymienat potrebne. Najprv asi by som skusil odpajat ak tam mas nejake zbytocne veci (citacky, blbosti), potom iny disk na test, potom mozno aj inu grafiku apod. Najprv by som ale skusil este raz uplne cisty Win najprv bez updatov (update vypnut) a spravne ovladace, a nielen najnovsie, niekedy mozu byt lepsie starsie ovladace grafiky napriklad.
