Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hlasity vetrak
Dobrý den. Dnes když jsem zapl pc tak začal některý z větráků vydávat hrozně hlasité zvuky které jsem ještě nikdy neslyšel. Pc sice normálně jede ale ten zvuk je fakt strašný.
Tak asi je vrtule ko, nebo je tak zaprášený chladič, že vrtule jede naplno.
jezekhifi 26.08.2015 18:41
jezekhifi
Pridavam odkaz na video, snad tam něco půjde slyšethttps://youtu.be/CLP07cFtJMc
Fagot 26.08.2015 18:52
Fagot
Ještě jsem si všiml že když do pc klepnu tak ten zvuk na chvíli přestane což mi připadá divné. Někdo…
Fagot 26.08.2015 20:01
Fagot
Tak to jsi odhalil asi problém - větrák má vychozené uložení,či ložiska,zavčas vyměnit.
pedrosoo 26.08.2015 20:09
pedrosoo
Pokud to není větrák na grafice,tak ještě zkontroluj přišroubování v kastli.
pedrosoo 26.08.2015 20:11
pedrosoo
Děkuju za rady.
Fagot 26.08.2015 20:27
Fagot
To ako fakt má niekto na diaľku hádať odkiaľ pochádza zdroj hluku v Tvojom PC? Vážne? :i: Hádam otvo…
pme 26.08.2015 20:12
pme
Ja po nikom nic takoveho nechtěl. Myslel jsem že někdo kdo se tomu věnuje třeba dokáže podle toho zv…
Fagot 26.08.2015 20:26
Fagot
Já jsem v tom videu neslyšel žádný zvuk, takže podle mě to máš v pořádku. :-) Ale něco tam blikalo,…
IQ37 26.08.2015 20:29
Pokud je zvuk až tak moc potichu tak se omlouvám. Lepší prostředky než můj telefon nemám.
Fagot 26.08.2015 20:32
Fagot
Postupně přitlač prstem na střed každého ventilátoru (tím ho zpomalíš a zjistíš, který výtváří ten z…
IQ37 26.08.2015 20:34
Tohle mě nenapadlo, diky za tip. Jinak když jsem zpomalil větrák od a procesoru tak seprocesoruzvuk…
Fagot 26.08.2015 20:46
Fagot
No to znamená, že ti do vrtule trčí nějaký drát nebo bužírka ze zdroje.
jezekhifi 26.08.2015 20:49
jezekhifi
Omlouvám se ale zpráva se jaksi skomolila. Ale zkoušel jsem samozřejmě aji grafiku a taky nic.
Fagot 26.08.2015 20:50
Fagot
Já to říkám, protože mě se to stalo také. A to u Seasonicu. Výměna vrtule, a značková se vubec netoč…
jezekhifi 26.08.2015 20:55
jezekhifi
Co teď s tím? Já mám tušení že do zdroje se nesmí nijak zasahovat.
Fagot 26.08.2015 21:19
Fagot
Mozes ho vybrat z kejsu a aspon to tam poriadne pozret cez lopatky zvonku ze co sa tam kde moze dost…
MM.. 26.08.2015 21:21
predtym este v kejse pozres ci tam netrci nejaky drat napr. od vetraku CPU chladica zospodu apod kto…
MM.. 26.08.2015 21:22
Ne z boku, ale ze strany vrtule.:-)
jezekhifi 26.08.2015 21:37
jezekhifi
sorry, ale blbost. staci vypnut zdroj vyiahnutim 230VAC kabla z neho. potom na pc stlacit "start". v…
csp 26.08.2015 23:55
csp
teoreticky ano ale laikovi je lepsie napisat nech to necha pol hodinu nech sa urcite vybije ten 400V… poslední
MM.. 27.08.2015 14:26
Smí, pokud víš co a jak. Navíc jde jen o větrák, nebudeš měnit nic z elektroniky zdroje. Pokud nevíš…
Prasak 26.08.2015 21:58
Prasak
Tak se to vyřešilo, ani nevím jak. Prostě jsem vyndal zdroj, párkrát jsem ho prosvítil baterkou a pr…
Sulda 26.08.2015 23:09
Sulda
A za chvíli to do lopatek zase něco vleze a jste tu zpět.
ms 26.08.2015 23:20
ms
Spíš to vypadá, že něco trčí do nekteré vrtule. Pro IQ seš hluchej:-D
jezekhifi 26.08.2015 20:29
jezekhifi
Jo, to taky.
IQ37 26.08.2015 20:31
No já měl vyhodu, nasadil jsem Koss porta pro..:puff:
jezekhifi 26.08.2015 20:40
jezekhifi
Hádam otvor bedňu a stopuj svojim sluchom a očami.
Ja po nikom nic takoveho nechtěl. Myslel jsem že někdo kdo se tomu věnuje třeba dokáže podle toho zvuku odvodit čím by to mohlo být,například že je nějaký větrák uvolněný nebo něco takového, musíš se vžít do role člověka který tomu nerozumí.
Ale něco tam blikalo, takže ti to asi vybuchne!
Postupně přitlač prstem na střed každého ventilátoru (tím ho zpomalíš a zjistíš, který výtváří ten zvuk).
Já to říkám, protože mě se to stalo také. A to u Seasonicu. Výměna vrtule, a značková se vubec netočila, a po cca hodině marného hledání, jsem zjistil, že mě do lopatek trčí kousek bužírky od drátového svazku vevnitř zdroje. Jak tam mohla fungovat originál vrtule to nechápu.
predtym este v kejse pozres ci tam netrci nejaky drat napr. od vetraku CPU chladica zospodu apod ktory by sa dostaval do lopatiek
P.S. principialne zdroj sa da aj rozobrat 4skrutkami zboku, ale nechaj ho predtym polhodinu odpojeny od 230V. Ak ide len o to niekde tam ohnut drat aby nebol vo vrtuli. To sa ale da principialne aj zvonku.
