chybová hláška při startu pc
Dobrý den, pořídil jsem si novy SSD disk kterym jsem chtel nahradit stavajici starsi HDD. Po zapojení (výměně HDD) se pri bootovani OS který jsem chtěl na SSD nainstalovat, se pc zasekl (pri nacitani souboru z cd na cistou instalaci OS). Po chvilce zčernala obrazovka a vyskočila tato chyba: 0xc00000e9 (An unexpected I/O error has occurred)
Byl bych rád za včasnou odpoveď abych věděl zda disk ihned reklamovat nebo popříadě vyměnit jiny komponent nebo zmenit nastaveni v biosu
Skus aj nejaky iny sata kabel.
Moze byt vadny ten ssd ale moze byt aj chyba v komunikacii apod, hlavne ak ma doska aj sata3 (600) tak to moze byt nejake citlive na kvalitu signalu a kabla.
A moze byt aj chyba v citani toho DVD.
na stejnym sata kabelu je zapojenej i tenhle HDD takze pochybuju ze by to bylo kabelem... zkusim znova nabootvat OS na tenhle disk zda se data nactou nebo se to sekne. a ano deska ma sata III zkusim to jeste prohodit. Jinak nevim kde by mohl byt jeste problem nechci hned odepisovat disk, stalo by se tak poprve, ze bych koupil uz vadny dil.
hdd ale neni sata3. A neni to ani to same elektricky.
Najprv bootuj to DVD bez pripojeneho disku, ci to vobec funguje DVD. Potom skus iny kabel.
ok zkusim jinak, když kouknu na info o disku je tam rozhrani sata 3....tak v tom pripade nevim co myslis tim ze neni sata3
Tak mozno je ja neviem jaky mas disk :)
Skus novy kabel aj kvoli vykvadlanym kontaktom, ale asi to ssd bude treba ist vyreklamovat.
hm toho jsem se bal :/ snad mi to uznaji kdyz uz jsem to rozbalil
BTW. niektore starsie dosky mali nejake problemy s nejakymi SSD powermanagementami, mozno to riesil update BIOSu alebo sa v BIOSe u SATA portov da vypnut nejake low power link cosi (nejaka skratka LPneco) apod., ale aktualny BIOS by mal snad s SSD fungovat bezproblemov. Skontroluj na POST vypisoch jaku verziu BIOSu tam mas a jaka je aktualna na webe vyrobcu dosky.
deska je http://www.msi.com/product/mb/Z97-G43-GAMING.html# hero-overview
To je moderna doska tam musi ist SSD normalne s defaults v BIOSe. Ak ten error nesposobilo to instalacne DVD (mechanika/medium, overit - s povodnym HDD nabootovat instalacku), tak potom asi ssd odnest reklamovat.
presne tohleto me jako jedine napadlo posledni... jinak uz fakt nevim docela me to stve SSD je docela drahe a cekal jsem na to tyden
Preistotu by som skusil do BIOSu defaults.
(a SSD davaj na SATA3 konektor, ale s nejakym slusnym kablom)
