Problém s pc
Zdravím
mám menší problém složil jsem si starší sestavu na práci. základovka od MSI procesor AMD 4 jádro starší věci od známého do toho mi přisla nová GPU 250X + 4GB ram disk jsem pouzil stary a zdroje jsem zkoušel 2 ruzné.Problém je takový pc se zapne vše se rozběhne ale nenajede obraz. nevíte co s tím ? díky
Vsetko od dosky poodpajat, dosku na stol a najprv skusat len holu dosku a zdroj a CPU a speaker ci to pipa. Zanut pinzetou o PWR piny. Pripadat RAM skusat po jednej v roznych slotoch a klavesnicu, ci funguje numlock. Ak ano tak pridavat dalej, ak ne tak pozerat co je vadne alebo aj CPU paticku skontrolovat. Skontrolovat ze su zapojene vsetky potrebne dodatocne napajania vsade. Skontrolovat ze distancne stlpiky su pod doskou na spravnych miestach.
Pisem to tu uz 150ty krat, da sa pouzit aj vyhladavanie
deska+CPU+zdroj po zapojeni PC pipa
co dale?
Pridas RAM a klavesnicu ci funguje numlock. Ak ne tak je naprd RAM alebo skusit aj clear CMOS. Ak funguje numlock tak pridavas dalej vsetky komponenty grafiku atd musis vidiet obraz
povlozeni ram a zapojeni klavesnice num lock funguje klav. sviti . ted pripojim GK a uvidim musi to jed
Grafiky mavaju niekedy aj konektor na dodatocne napajanie.
Zdroj mas jaky? Ta grafika sice zere len nejakych 90W z 12V vetiev, ale ak tam je nejaky naprd zdroj tak nemusi dat ani to.
po zapojeni GK zobrazilo se CPU or memory changed! please enter setup to configure your system
press F1 to run setup
press F2 to load default values and continue
po zapojeni HDD + reset tlaitek atd topujde ?
Tak vlez do setupu a daj tam load defaults a save&exit.
Ked to teraz ide a to same nejde v kejse (skusis) tak si asi blbo zapojil veci od kejsu (alebo maju skrat o kejs napr. reset tlacitko). Alebo mas blbo distancky pod doskou.
