Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem základní deska
Dobrý večer, chtěl bych si kupovat základní desku a tak bych potřeboval poradit nejlépe jakou bych měl koupit. V základních deskách (specifikace,výkon) se moc nevyznám.
Nejlepší by bylo kdyby byla herní, ale zase ne nějákou herní desku za 4tisíce:D
Cenová relace tak do těch 2300-2400kč. Pro procesor AMD FX-6100, takže se socketem AM3+
A ještě bych potřeboval poradit jaký chladič pro procesor do cenové relace 600,- .. nějáký jestli můžete poradit z vlastních zkušeností, který by šel sehnat nejlépe do 600,- ..
Procesor neplánuju něják masivně boostovat, má 3,30ghz a stačí mi tak OC na 3,7/3,8GHz..
Díky za veškeré rady.
www.czc.cz......www.czc.cz na taktování raději tuhle...www.czc.cz
sambilionk 28.08.2015 01:01
sambilionk
Tolik za desku už nedám, opravdu ne :D Přemýšlel jsem o MSI 970 GAMING, ale myslím, že to není zase…
tomasoff 28.08.2015 01:11
tomasoff
Raději si připlať tenhle má malej točák 92 víc otáček větší rachot vs ta 120Fan.
sambilionk 28.08.2015 01:14
sambilionk
Jj, máš pravdu. Chtěl jsem tu MSI 970 GAMING a měl bych jí za 2500,- cca..ale myslím, že pro mě bude…
tomasoff 28.08.2015 01:15
tomasoff
Ty MB jsou absolutně stejný u MSI platíš za to Gaming.:-)
sambilionk 28.08.2015 01:18
sambilionk
A nebo to nech tak. Koupím teda tu základku+ten chladič, co jsi mi poradil. Díky teda.
tomasoff 28.08.2015 01:14
tomasoff
Ještě se chci zeptat ohledně toho chladiče, co pasta? Mám doma ještě nepoužitou stříkačku od coolerm…
tomasoff 28.08.2015 01:17
tomasoff
Pasta je u chladiče...
sambilionk 28.08.2015 01:19
sambilionk
A ještě mám poslední dotaz :D Mám nový procesor AMD FX 6100..už ho mám normálně v pc, ale co s pasto…
tomasoff 28.08.2015 01:21
tomasoff
Pastu setřeš lihem z toho CPU otřeš ubrouskem ,pak naneseš tenkou vrstvu a rozetřeš třeba igelitovým…
sambilionk 28.08.2015 01:25
sambilionk
Jj, vím jak se to tam nanáší, už jsem to koukal, ale když jsem to kupoval, tak jsem neměl pastu a je…
tomasoff 28.08.2015 01:31
tomasoff
Jako takhle to udělej některý ty videa jsou děs.:-)www.youtube.com
sambilionk 28.08.2015 01:33
sambilionk
Hned na to mrknu, díky moc za pomoc :)
tomasoff 28.08.2015 01:34
tomasoff
Já to dělám tak že 4-5x tam kápnu pastu a prstem to tam roztáhnu po celý ploše,něco jako v tom úvodu…
sambilionk 28.08.2015 01:37
sambilionk
Tak už jsem to zkouknul a udělám to přesně tak. Jen mám na tebe poslední dotaz, to ve videu není. Co…
tomasoff 28.08.2015 01:38
tomasoff
Máš tam návod na očištěnej CPU naneseš pastu a namontuješ chladič ,na něm žádná pasta není...tady má…
sambilionk 28.08.2015 01:40
sambilionk
Aha, tak to jo. Protože na tom boxu pasta byla už nanesená předem a na chladiči, co jsem kupoval na…
tomasoff 28.08.2015 01:43
tomasoff
Sem to sem moh hodit rovnou od A do Z.:-) www.youtube.com poslední
sambilionk 28.08.2015 01:43
sambilionk
Ještě se chci zeptat ohledně toho chladiče, co pasta? Mám doma ještě nepoužitou stříkačku od coolermasteru, ale ta stála k chladiči asi snad 40-50kč :D Nebude to vadit, nebo to potřebuje nějáký speciální pastu pro ten chladič? A nebo je pasta u toho chladiče přímo?
A ještě mám poslední dotaz :D Mám nový procesor AMD FX 6100..už ho mám normálně v pc, ale co s pastou, mám ten procesor potřít celou tu plochu nebo ne? Já jsem to totiž nedělal, na tom boxu byla pasta, tak jsem to tam prostě jenom dal ten box s pastou na boxu :D Je to asi špatně, viď? :D
+teda ještě, až budu měnit ty chladiče, tak mám asi tu starou pastu od starého chladiče na procesoru umýt?
Jj, vím jak se to tam nanáší, už jsem to koukal, ale když jsem to kupoval, tak jsem neměl pastu a ještě jsem někde četl nebo možná někdo psal, že ne každý procesor se celý potře (že se to může roztéct nebo něco), tak jsem do toho raději nerypal. A jak je na chladiči ta kostka, kde je vždy pasta, tak jsem to tam prostě jen nasadil.
Takže pak teda mám si vzít ubrousek, na něho dát trochu lihu a setřít to. Dám tam tenkou vrstvu a rozetřu to sáčkem, to vím. A jak na tom chladiči bude zase pasta, tak tu mám setřít taky a nebo tu mám dát zase na tu pastu, taky? :D
