Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem cpu fan error
Zdravím, mám relativně novou PC sestavu staří asi 2 týdny http://www.czc.cz/e77mtfjuiehk08mooiqdjr2mc4/sezna m .
Dodnes jsem na něm normálně fungoval, ale při dnešním startu pc mi to napsalo, CPU fan error go to bios... No tka jsem prvně pc vypnul a mrknul jestli je koncovka větráku zapojena, byla... Znova start a opět error go to bios, no tak jsem tam šel. Na nic jsem nepřišel restart znovu a opět fan error.. Při dalším restartu se normálně zapl windows.
Po celou dobu byla teplota procesoru 33C.
Nevíte co se dělo ?
Otáčky CPU FAN jsou pod nějakou určitou hranicí a BIOS to vyhodnotí jako chybu. Taky se mi to stával…
Satyr 28.08.2015 10:07
Satyr
V BIOSu si nastav kontrolu otáček na nižší - třeba o 100 ot.s/s méně. Příklad: Máš nastavenou kontro…
IQ37 28.08.2015 10:45
Aha a protože těmi restarty se PC už zahrál tak už to roztocil na těch 600 na které to momentálně má…
Nexartesus 28.08.2015 14:52
Nexartesus
Jo.
IQ37 28.08.2015 18:22
Tak už mm PC pár týdnů a zjistil jsem že se mi to děje i při nastavení na minimum v BIOSu což je 100…
Nexartesus 07.09.2015 13:10
Nexartesus
Dej to na ignorování. Nic se stát nemůže a pokud by ten větrák opravdu třeba nešel, tak se ti po do…
Kolikos_N 07.09.2015 13:26
Kolikos_N
a to si myslím že může být "nebezpečné" Nie je to nebezpecne, proste to vypni.
greenfour 07.09.2015 13:30
greenfour
Pochybuju, že by osmijádrový procesor s TDP 95 Wattů nepotřeboval chlazení. "Chladíš" to pravděpodob…
IQ37 07.09.2015 14:01
Mám Feru2 a je správně zapojený a upevněný... Ventilátor se točí a mám ovladače nainstalovány a ano…
Nexartesus 07.09.2015 16:47
Nexartesus
Zkus zda se ventilátor při vypnutém PC zcela volně otáčí = může být přitřené ložisko nebo nasál něja…
M-Pol 07.09.2015 16:52
M-Pol
Nebo se ukázala Polská kvalita:-D
jezekhifi 07.09.2015 16:54
jezekhifi
Nějak se mi to stále nezdá. V úvahu přichází taky vadná základní deska nebo čidla senzorů. poslední
IQ37 07.09.2015 17:52
Nevíte jestli je nějaká alternativa? Napriklad mozes ten chladic pri "studenych startoch" zahrievat…
blue5 07.09.2015 16:51
blue5
Otáčky CPU FAN jsou pod nějakou určitou hranicí a BIOS to vyhodnotí jako chybu. Taky se mi to stávalo, ale tu kontrolu jsem v BIOSu deaktivoval. Mám to v Biosu jako "CPU FAN Speed" a z Monitor na Ignore. Ničemu to nevadí a ničemu to neuškodí
V BIOSu si nastav kontrolu otáček na nižší - třeba o 100 ot.s/s méně. Příklad: Máš nastavenou kontrolu na 600, ale provozu PC - většinou při startu, protože je studený - stačí 500. BIOS to vyhodnocuje jako chybu.
Tak už mm PC pár týdnů a zjistil jsem že se mi to děje i při nastavení na minimum v BIOSu což je 100rpm a pak už je jen možnost ignorovat a to si myslím že může být "nebezpečné" v případě že by se mi vetrak porouchal nebo nějaká taková závada a on to měl nastavení na ignorovat.... Nevíte jestli je nějaká alternativa?
Pochybuju, že by osmijádrový procesor s TDP 95 Wattů nepotřeboval chlazení. "Chladíš" to pravděpodobně boxovaným chladičem (nikde nepíšeš, že bys dokupoval výkonnější chladič). Máš ten ventilátor na chladiči vůbec zapojený do základní desky (správně zapojený do správného konektoru)? Točí se vůbec ten ventilátor na chladiči? Máš nainstalované všechny ovladače k základní desce (chipset jako první)?
