Kondenzátor v monitoru
Zdravím,před týdnem mi začal blbnout monitor,rozebrali jsme ho s kámošem a zjistili jsme,že jsou 2 kondenzátory vypoukle a že 2 vytekly.
Viz. fotky v odkazech
První obrázek jsou 2 vypoukle kondenzátory. Konkrétně "SAMXON GF 470U/25V"
Ale ty další 2 nevím co to je za druh a ani co s tím... Myslíte,že se tím vypouknutím a vytečením mohlo poškodit i něco dalšího ?
Mohli byste mi poradit prosím,kde bych ty kondenzátory mohl sehnat v Ostravě ? Děkuji za každou radu :)
postimg.org
postimg.org
postimg.org
Přímo tento typ asi ne.
Ne moc kvalitní, ale pokud nenajdeš lepší, tak:
ostrava
elektrolyticke-kondenzatory
Musí být Low ESR!! jako např. tady http://www.pselectronic.cz/s1409-s-nizkou-impedanc i-low-esr-.html
Edit.
Ještě u vás je kontakty
V monitore neni az tak dolezite ESR (tych 30W asi zvladne vyhladzovat aj nejaky obyc), ale zavisi od toho jak/kam to tam je presne zapojene. Ak zozenie low esr tak radsej tie, ak ne tak nech skusi aj normalne. (a uvidi ze co to robi. Negarantujem nic :)
Nebo kondenzatory_26
Myslíš,že by šel tady ten ?
www.gme.cz
Ked sa ti tam vojde rozmerovo (10mm priemer a 20mm vyska) tak ano.
A tie ostatne co su vytecene si pozri na nich jaku maju kapacitu.
Na kazdom je napisana kapacita (v uF apod) a napatie. Kupis stejnu kapacitu na napatie stejne alebo vyssie.
Tak tak, rozměrově se tam též musí vejít, takže to nepřehánět tou kapacitou či napětím.
A prosím mohli byste mi ještě poradit,co mám udělat s tou bílou hmotou,co vytekla s těch modrých kondenzátorů ? A jak se jí zbavit + který kondenzátor by mohl být jako náhrada ? Díky moc
neřeš to a dej to někomu, co se vyzná v elektronice.
potřebuje dodržet napětí, zhruba kapacitu, samozřejmě rozměr, teplotní zatížení, esr provedení a přiměřenou jakost. a musí umět pájet.
tvoje lamerské dotazy ho jen naserou, nech to na něm.
Skus to nejak utret papierovou uterkou alebo vatovym tamponom namocenym v alkohole alebo neviem cim.
A u elektrolytickych kondenzatorov je nutne aj dodrzat polaritu, tak si to povodne odfot/nakresli aby si vedel kde bolo u povodnych kondikov - a +.
žádná bílá hmota nevytekla. Ty modré jsou tam tou hmotou přilepené a vůbec na ně nešahej.
Co to teda je to modré?
Pokud se z rozmatlané fotky dá poznat, tak to modré je tantalový kondenzátor, zvaný "kapka" a ty netečou.
Taky jsem si říkal, že takto vytečenej kondík jsem ještě v životě neviděl. Je to jen fixační hmota, aby se ty kondíky neuklepaly a neupadly.
A hlavně bych doporučil použít silnější kondenzátory. Tedy např 1000yF/50V. A víc.
Dovolím si oponovat. To modrý není tantal, to je vysokonapěťová keramika, mívá to tak kolem 1-4,7nF. A ano, to bílý je nějakej silikon, kterým je to zafixovaný.
V tom máš pravdu, tantal vypadá jinak.
Ale to je jedno, ano je přilepen silikonem a spol.
Takže bych mohl zkusit některé z těchto ?
http://www.hadex.cz/i604-470u25v-85-8x14x35mm-elek trolytkondenzator-radialni/
http://www.hadex.cz/i857-470u25v-105-10x13x5mm-ele ktrolytkondenzator-radialni/
Tenhle http://www.hadex.cz/i628-1000u50v-85-13x25x5mm-ele ktrolytkondenzator-radialni/
Nebo kvuli menším rozměrum vem tenhle http://www.hadex.cz/i629-1000u25v-85-10x17x5mm-ele ktrolyt-kondenzator-radialni/
A to nebude vadit,když vemu ty silnější kondenzátory ?
Ba naopak, je to lepší, víc proudu, lepší filtrace, snese větší zatížení (50V).
A prosím odpovědi hned, ne až za 3 hodiny!!
Tak sorry,že nemám čas sedět na internetu cely den... jinak diky za rady a pomoc
Najdôležitejšie bude ich správne otočiť. 50V.. No
bude stačiť aj 35. Aj tak tam viac ako 19V nebude. Ak to preženieš tak sa ti tam nezmestia, alebo budú tak vysoké, že budú opierať o plechový kryt, ktorý tú dosku zakrýva.
Jeste bych se chtel zeptat,zitra budu kupovat ty kondenzatory a koupim si 3x tenhle
www.hadex.cz/i629-1000u25v-85-10x17x5mm-elektrolyt -kondenzator-radialni/
jen bych chtel vedet,jestli to ma polaritu 2x minus. dekuji
Kazdy kondenzator ma jeden + vyvod a jeden - vyvod. Mas ho spravne otocit, tak ako bol ten povodny.
Ja by som tam daval kapacity presne take jak tam boli, ma to svoje dovody.
A ten co si tu dal posledny neni lowESR. Mas ine shopy kde maju low ESR, kupuj radsej tie. Je to spinany zdroj, tak preistotu.
Zle. Je len na 85 stupňov. Potrebuješ na 105, lebo ti ich zase otvorí. Takýto kondenzátor má polaritu. Je na ňom naznačený mínus na pásiku po strane a nový kus má ten vývod kratší. Takže ho otočíš ako je na tej doske, inak ti po zapojení strelí. Na tej doske je to tuším zvýraznené čiernym polkruhom s výstupkom. Ak sa ti to v makovici náhodou popletie, pozrieš sa ako sú zapojené tie ostatné. A najlepšie bude to pájet mikropájkou. Sú tam mosfet tranzistory. Trafopájka by im mohla zaškodiť
Tak ted jsem z toho paf... kazdy tu pise neco jineho,uz se v tom nevyznam. Prosim poslete mi tu kondenzator,ktery si muzu koupit misto toho Samsonu...dekuji moc
Zdravím,tak jsem si koupil
S kámošem jsme to dali do hromady a funguje to,díky všem zůčastněným ;)
