Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde se mi dostat do nastavení Routeru
Ahoj dostal sem od kamoše router TP-Link TL-WR741ND ,kdyz sem ho zapojil tak normalne bezel a sla i wifina potom sem ho restartoval a uz nejde wifi a nejde se mi do nej dostat.Kdyz dam 192.168.1.1 tak mi to napiše že - Tato webová stránka není k dispozici
dík za pomoc
Nebude to tým, že "default IP address is 192.168.0.1" ???
pme 28.08.2015 16:54
pme
To sem uz zkousel taky to nejde
Dominikkkkk 28.08.2015 16:55
Dominikkkkk
ipconfig /all v príkazovom riadku dáva nejaký zmysel?
pme 28.08.2015 16:57
pme
Zkousel sem to pres Vychozi branu ale dostal sem se jenom ke svymu poskytovateli internetu
Dominikkkkk 28.08.2015 17:04
Dominikkkkk
WTF? Odpoj kábel, ktorý vstupuje do WAN, nechaj len zapojený LAN -> PC... Reštartovaním routru si my…
pme 28.08.2015 17:07
pme
Beze změny kdyz sem to odpojil a restartoval sem ho takovim malim tlacitkem kde je napsano RESET
Dominikkkkk 28.08.2015 17:12
Dominikkkkk
Výpis ipconfig /all sem nedáš a nedáš...
pme 28.08.2015 17:18
pme
SOCf
Dominikkkkk 28.08.2015 17:22
Dominikkkkk
Ahá... Tungle, Hamachi a ktovie aké ďalšie pí*oviny odinštaluj. Potom skús ten výpis ešte raz...
pme 28.08.2015 17:26
pme
BOF9
Dominikkkkk 28.08.2015 17:35
Dominikkkkk
Východzia brána -router/dhcp server má IP 192.168.100.252. Skúsil si?
pme 28.08.2015 17:37
pme
jj to mi ukaze todle e0qD coz je asi muj poskytovatel
Dominikkkkk 28.08.2015 17:39
Dominikkkkk
Zrejme máš Wifi pripojenie od poskytovateľa? Ako to máš celé pozapájané? Ten kábel od poskytovateľa…
pme 28.08.2015 17:43
pme
Internet mam ze satelitu z toho vede kabel do takovy krabicky a z ty krabicky vede kabel do kompu a…
Dominikkkkk 28.08.2015 17:59
Dominikkkkk
Keď odpojíš kábel od internetu nečakaj, že sa dostaneš do webového rozhrania routeru Tvojho poskytov…
pme 28.08.2015 18:06
pme
Kdyz odpojim internetovi kabel tak mi to napise ze webova stranka neni dostupna a kdyz ho zapojim ta…
Dominikkkkk 28.08.2015 18:14
Dominikkkkk
A básnik tým chcel povedať čo? Prvé je Wifi klient (anténa), druhé je PoE injektor... Tieto veci dôv…
pme 28.08.2015 18:18
pme
Ano chci to nastavit ale jak kdyz napisu to ip routeru tak mi to napise ze webova stranka neni dostu…
Dominikkkkk 28.08.2015 18:21
Dominikkkkk
Po správnom resete - viď nižšie bude predvolená brána - čiže adresa pre nastavenie routra 192.168.0.…
pme 28.08.2015 18:32
pme
Tak sem se tam dostal dik moc a ted prosimte porad jak to mam nastavit a zkus to napsat do jedny zpr…
Dominikkkkk 28.08.2015 18:49
Dominikkkkk
Ale ja netuším ako presne si chceš router nastaviť... Zatiaľ si nič neprezradil, ani prečo to vlastn…
pme 28.08.2015 19:02
pme
Výchozí je opravdu 192.168.1.1 Nejspíše jsi ho před tím restartem "přenastavil". Výchozí (default) j…
IQ37 28.08.2015 17:42
Potom co sem to zrestartoval tak mi nejde uz ani internet v pc kdyz to zapojim pres router
Dominikkkkk 28.08.2015 17:57
Dominikkkkk
No a co se divíš? V továrním nastavení to teď musíš znovu nastavit. Na tu adresu 192.168.1.1 se teď…
IQ37 28.08.2015 18:25
právě že ne :(
Dominikkkkk 28.08.2015 18:27
Dominikkkkk
Tak jsi to nevyresetoval do továrního nastavení. Anebo je po routeru. Tady je manuál: http://www.tcs…
IQ37 28.08.2015 18:30
protože jsi zřejmě v rozsahu cizího routeru od poskytovatele (ať už je tplink zapojený v režimu brid… poslední
lední brtník 28.08.2015 20:09
Takže udělals restart nebo reset? Rozmysli si to.
karel 28.08.2015 18:31
WTF? Odpoj kábel, ktorý vstupuje do WAN, nechaj len zapojený LAN -> PC... Reštartovaním routru si myslel presne čo?
Zrejme máš Wifi pripojenie od poskytovateľa? Ako to máš celé pozapájané? Ten kábel od poskytovateľa si vybral zo svojho routra ako som Ti vravel? Ak áno, nie je možné sa potom dostať do routra poskytovateľa...
Keď odpojíš kábel od internetu nečakaj, že sa dostaneš do webového rozhrania routeru Tvojho poskytovateľa... A "satelitné" pripojenie určite nemáš... :-)
Máš v tom zrejme totálny chaos... Ak si chceš nastaviť router - prepoj iba router a pc a na ostatné krabičky a káble zatiaľ zabudni.
Potom router nastav a následne zapoj prívodný kábel od internetu do routra. Odporúčam nastaviť router bez DHCP a použiť iba jeho switch - LAN časť a wifi ako AP...
Kdyz odpojim internetovi kabel tak mi to napise ze webova stranka neni dostupna a kdyz ho zapojim tak tam je to menu od poskytovatele a internet nevim jestli je to satelitni ale je to todle a tu krabicku potrebuju ktomu aby to rozkodovalo nak ten internet protoze kdyz to zapojim bez ty krabicky tak to nefunguje
Satelit - http://img2.wifi.aspa.cz/img/i/m/g/nanobridgem5.jp g
krabička - https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:AN d9GcT4JjtgLWKofhMxhRUVA8kHFiOcEaptaqmYXlWzQzD9-1J_ 9xhCjQ
A básnik tým chcel povedať čo? Prvé je Wifi klient (anténa), druhé je PoE injektor... Tieto veci dôverne poznám...
Z popisu mi nie je jasné, či si chceš nastaviť "nový" router, alebo o čo sa vlastne snažíš?
Chceš nastaviť router? Nastav. Rady ako - som Ti už napísal...
Po správnom resete - viď nižšie bude predvolená brána - čiže adresa pre nastavenie routra 192.168.0.1 alebo 192.168.1.1
Keď prepojíš iba router z PC káblom nič viac a spravíš výpis ipconfig /all správnu adresu routra uvidíš... Pokiaľ si budeš stále omielať svoje, potom sa nikam nepohneš.
Posledný krát:
1. Zapoj kábel z PC do routra TP-LINK do zástrčky LAN
2. Správne vyrestuj router
3. Over si či si dostal z routra správnu adresu a aká je východzia brána (ipconfig /all)
4. Vlez do nastavenia routru a nastav ho
5. Ak budeš so všetkým spokojný a všetko sa Ti podarí príď sa opýtať čo ďalej.
Good luck!
Ale ja netuším ako presne si chceš router nastaviť... Zatiaľ si nič neprezradil, ani prečo to vlastne celé robíš... Router sa dá nastaviť podľa požiadaviek aké od neho očakávaš alebo potrebuješ. Krok za krokom Ťa tu viesť za ručičku nebudem...
Nie sme tu na seminári/výuke o možných variantách nastavenia routra. Reset routra väčšine domácich uživateľov postačuje, šikovnejší použijú manuál alebo príručku.
Ak Ti stačí dhcp server od poskytovateľa, netreba kábel pchať do WAN rozhrania TP-Linku. Kábel zapojíš do LAN, z iného LAN potom následne do PC... Nastaviš IP adresu routra mimo rozsahu IP adries dhcp poskytovateľa, nastavíš wifi, vypneš si na TP-LINKU DHCP a funguješ.
Výchozí (default) jméno i heslo jsou: admin Dobré je udělat si zálohu nastavení routeru (pro příště).
Pokud se do routeru nedostaneš, budeš ho muset resetovat do továního nastavení.
U TP-Link 741 se to dělá odpojením routeru od el. sítě na pár vteřin, stisknout a držet vzadu na routeru tlačítko resetu a přitom router (stále držíš reset) připojit k elektrické zásuvce. Stále držet - pro jistotu alespoň 20-30 vteřin. Pak počkáš, až se router vzpamatuje.
Na tu adresu 192.168.1.1 se teď dostaneš, ne?
protože jsi zřejmě v rozsahu cizího routeru od poskytovatele (ať už je tplink zapojený v režimu bridge, nebo má špatně zastrčený kabel od providera) a ty nevidíš na ip routeru.
aktuální ip sem opsat neumíš a já netuším, pod kterým z obrázků máš aktuální ipconfig.
start - spustit - cmd.exe [enter]
ipconfig -all > ip.txt
notepad ip.txt
obsah sem jde zkopírovat.
