Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Router, zpomalení internetu.
Zdravím.
Půjdu rovnou k věci.
Chci se zeptat, zda může router samotný zpomalit rychlost internetu. Nedávno jsem známému měnil a nastavoval nový router. Konkrétně ASUS RT-N12E.
Po pár dnech mi volal, že se mu sem tam internet zpomalí, některé stránky mu nechtějí načíst, jiné zase načtou jen z poloviny. Rychlost internetu jsem měřil přes různé stránky, vše bylo v normě.
Dále pak se nelze připojit na již výše zmiňovaný router přes prohlížeč.
Problém musí být v routeru, jelikož pokud mu připojím kabel přímo do pc, mimo router, internet jede tak jak má. Bez sebemenších znaků zpomalení.
Nejsem žádný profík, takže absolutně nemám ponětí, co se mohlo stát.
Děkuji předem za rady.
Teoreticky může,ale to by jsi musel měnit parametry v nastavení ručně,čemuž nevěřím.
pedrosoo 29.08.2015 15:39
pedrosoo
Tak to jsem samozřejmě nedělal. Problém je, že je to teď tak trochu na mojí hlavu, když mu to blbne.
jarganik 29.08.2015 15:42
jarganik
Zkus restartovat router,je tam někde zezadu na panelu zdířka. Já měl RT-N66U a spokojenost.Máš možno…
pedrosoo 29.08.2015 15:46
pedrosoo
Chtěl jsem to zkusit, jenže jsem nevěděl, zda po resetu se router nehodí do továrního nastavení. A j…
jarganik 29.08.2015 15:51
jarganik
No to by bylo dobré,do továrního nastavení. Co když se to už on snažil "doladit" ?
pedrosoo 29.08.2015 15:52
pedrosoo
Počkej,jak dostat,měnil někdo heslo ?
pedrosoo 29.08.2015 15:53
pedrosoo
Nenene, napíšu klasicky 192.x.x.x a pořád to načítá. Nehodí mi to ani přihlašovací okno, zkrátka se…
jarganik 29.08.2015 15:55
jarganik
No nezbyde,než restarovat,možnost je i vadný kus,ale to bych bral tak na 5%.Podivné je,že se ti neuk…
pedrosoo 29.08.2015 15:58
pedrosoo
To jsem zkoušel rovněž, pořád mi to vyhazovalo chyby, že není propojen router s pc, i když jsem kabe…
jarganik 29.08.2015 16:07
jarganik
majitel toho routeru ani neví, jak to má být nastavené? (adresy od providera, nebo dhcp, vlastní nas…
lední brtník 29.08.2015 16:13
Asi ne, jediné o co mu šlo bylo zprovoznit nový router. Zabezpečené to má, rovněž nastavenou wifi. P…
jarganik 29.08.2015 16:21
jarganik
Zabezpečené to má já se ptal konkrétně: zakázané wps, změněné adminské heslo? + odkaz na článek o d…
lední brtník 29.08.2015 22:44
Ano, WPS zakázané je, heslo změněno rovněž. Akorát nevím, jaký článek máte na mysli. Hlavně mně zají…
jarganik 01.09.2015 13:12
jarganik
předpokládám raději připojení kabelem, někteří jedinci si pletou adminské heslo a wifi wpa-key. hesl…
lední brtník 01.09.2015 18:06
Asi si úplně nerozumíme. Na jeho router je připojen kabelem stolní počítač a přes WIFI se připojuje…
jarganik 01.09.2015 22:43
jarganik
Zkusím to vyresetovat a uvidím, co to udělá. To si mal spravit hned, planujes to opravovat tyzden?…
blue5 02.09.2015 00:38
blue5
ať z pc vykope všechno, co dělá nějakou proxy (viry, spyware, pochybný antivir) ať si vypíše konfigu…
lední brtník 02.09.2015 00:39
Tak jsem modem vyresetoval do továrního nastavení. Nastavil vše potřebné a zatím internet jede jak m…
jarganik 02.09.2015 17:09
jarganik
Prekumat doplnky WEB prehliadaca. Napriklad v NoScript je potrebne urobit vynimku pre router. Mozno… poslední
Kilo.Viktor 02.09.2015 17:38
Kilo.Viktor
To jsem zkoušel rovněž, pořád mi to vyhazovalo chyby, že není propojen router s pc, i když jsem kabely několikrát vytáhl, resetoval pc, tak pořád s tím něco bylo v nepořádku.
Dnes už nic nevyzkouším, zítra ale se na to jedu ještě podívat, tak jsem chtěl vědět, zda někdo nemá ponětí, čím by to mohlo být.
majitel toho routeru ani neví, jak to má být nastavené? (adresy od providera, nebo dhcp, vlastní nastavení wifi).
ale když můžeš připojit pc bez routeru, má na wan jen dhcp, jde to vyresetovat do továrního nastavení.
když jsi mu to nastavoval - má to aspoň zabezpečené? zakázané wps, změněné adminské heslo.
ostatně zabezpečení není nejsilnější stránkou asusů.
Na jeho router je připojen kabelem stolní počítač a přes WIFI se připojuje pouze notebook. Když jsem se chtěl dostat do nastavení routeru, zkoušel jsem to přes zmiňovaný stolní počítač. Problém je, že nejde tak o přístupové heslo, jelikož při zadání adresy 192.168.1.1 do prohlížeče se nestane vůbec nic. Tím myslím, že se neobjeví ani pravě to přihlašovací okno, kde se zadává jméno/heslo.
Mimochodem, ty hesla jsou nastavená dobře. Adminské heslo a heslo na wifi si opravdu nepletu.
To by si mal ale skusat cez svoj funkcny notebook a nie cez pocitac na ktorom nejde internet...
Tak jsem modem vyresetoval do továrního nastavení. Nastavil vše potřebné a zatím internet jede jak má. Problém ale pořád zůstává v přístupu do routeru.
Resetoval jsem ho asi 3x a pokaždé po resetu se tam dostat šlo. Teď už zase ale nejde. Nevím, kde může být problém.
