Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s internetem po vypojení a zapojení modemu + routeru
Zdravím, stěhoval jsem doma nábytek a musel jsem odpojit modem a router z elektřiny. Když jsem to pak znovu všechno zapojil, tak mi nešel internet, píše mi to, že síť je nedostupná. Všechno jsem zapojil tak, jak to bylo předtím a pc jsem zkoušel asi 2x restartovat. Nevíte co by mohlo být špatně? Taky je možné, že je jen výpadek internetu a problém není vůbec u mě...
Jsi si jistý, že jsi to zapojil správně? Jak jsi to zapojil?
Wikan 29.08.2015 21:33
Zapojoval jsem to včera večer a dnes ráno jsem musel odjet a domů se dostanu až zítra. Zapojil jsem…
Blaide 29.08.2015 21:44
Blaide
z modemu vede kabel do wan vstupu routeru - typicky modrý. z routeru z některé lan (typicky žluté) v…
lední brtník 30.08.2015 01:44
Tak nakonec vyřešeno, nedávno jsem měnil ISP a jejich technik to tady docela zajímavě zapojil - jina…
Blaide 30.08.2015 20:43
Blaide
To čemu říkáš modem, asi nebude modem. To by tohle propojení vůbec nemohlo fungovat.
Wikan 30.08.2015 20:49
Tím modemem jsem myslel ethernet switch. Omlouvám se za mystifikaci :-)
Blaide 30.08.2015 20:55
Blaide
V tom případě na tom propojení není vůbec nic zajímavého. Je ten switch vůbec potřeba? Co je na něm…
Wikan 30.08.2015 20:57
Celkem 7 kabelů, když nepočítám propojení s routerem, ale je pravda, že se využívají tak 3. Kdybych…
Blaide 30.08.2015 21:03
Blaide
Nijak zvlášt by to nepomohlo, ale pokud není potřeba, tak bych ho určitě odpojil.
Wikan 30.08.2015 21:13
pak je to zapojeno normálně. celou dobu jsi tu nedal výpis nastavení "ipconfig -all" a jestli to odp… poslední
lední brtník 30.08.2015 21:16
Zapojoval jsem to včera večer a dnes ráno jsem musel odjet a domů se dostanu až zítra. Zapojil jsem to řekl bych stejně jak to bylo předtím, nemůžu to teď nijak líp popsat. Napsal jsem sem proto, jestli někoho nenapadne důvod, proč by jen po pouhém přepojení nešel internet. Zítra to zase vyzkouším a pokud to pořád nepojede, tak udělám klidně i fotky :-)
Tak nakonec vyřešeno, nedávno jsem měnil ISP a jejich technik to tady docela zajímavě zapojil - jinak než jsem to měl předtím. Z routeru vede kabel z WAN portu přímo do zásuvky a potom ještě jeden kabel z LAN portu routeru do LAN portu modemu a kabel do pc vede z LAN portu modemu.
