Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Existuje nějaká utility, kterou mohu podtaktovat notebookový procesor broadwell core i7 5700hq ?
mám počítač msi s procesorem core i7 5700hq. Vzhledem k tomu, že ho mám puštěný nonstop, tak bych rád, pokud je v klidu, ještě snížil frekvenci procesoru. Teď je minimální frekvence 800 MHz. Navíc stačí jen pohnout myší a jde nahoru. Dřív jsem používal např. ThrottleStop, ale nevím, jestli bude funkční i s tímto novým procesorem.
Prosím o radu.
Děkuji
Frekvence a zatez jsou dve rozdilné veci, neznamena, ze pri vyssi frekvenci musi mit vetsi spotrebu,…
XoXoChanel 30.08.2015 12:54
XoXoChanel
Může být, nicméně mám zkušenost, že pokud nechám procesor v nižších frekvencích, méně hřeje, žere, a…
Petr_Petr_Petr 30.08.2015 13:00
Petr_Petr_Petr
Používej jen nástroje z OS,nějaká lidová tvořivost ti nadělá jen problémy.
pedrosoo 30.08.2015 13:17
pedrosoo
Lidová tvořivost mi na pracovním notebooku přidává denně hodinu práce na baterii :-)
Petr_Petr_Petr 30.08.2015 13:22
Petr_Petr_Petr
Tak to snizis spotrebu vice uz podsvicenim displeje, vyplé wify, bluetoth etc jak nevyznamné nastavo…
XoXoChanel 30.08.2015 13:26
XoXoChanel
Ano a takových Ferdů je tu za měsíc plná poradna.
pedrosoo 30.08.2015 13:30
pedrosoo
Jestli to neni PanTofl nahodou
XoXoChanel 30.08.2015 13:31
XoXoChanel
Jasně, co si to ferda dovoluje, že se nespokojí s běžnou výdrží baterky, ale chce jí zadarmo prodlou…
Petr_Petr_Petr 30.08.2015 15:01
Petr_Petr_Petr
Obecně: Milej zlatej nejvíce ušetříš snižováním napětí, to nemusí korespondovat vždy se snížením/pod…
M-Pol 30.08.2015 15:29
M-Pol
To dá přece rozum, přesně to mám v plánu. Původní otázka, pomocí jaké aplikace to udělat, ale stále…
Petr_Petr_Petr 30.08.2015 15:45
Petr_Petr_Petr
Neporadím, jelikož pro mě jsou zásadní a určující možnosti BIOSu.
M-Pol 30.08.2015 15:50
M-Pol
A je nejaky problem ten ThrottleStop vyskusat? Tu je zatial asi posledna verzia ThrottleStop 8.00 be…
poihu 30.08.2015 16:16
poihu
Velice děkuji, to je přesně ono, co jsem potřeboval :-) Ale zatím bohužel tam funguje jen jedna věc,…
Petr_Petr_Petr 30.08.2015 17:26
Petr_Petr_Petr
Stačí dát možnosti napájení, upravit používaný profil, pokročilé, vyhledat položku "Spotřeba proceso…
MAC USER 3.00 30.08.2015 21:53
MAC USER 3.00
Zkus si napřed přečíst to téma, když už máš potřebu něco napsat ... Toto jsem psal ve 13:00, viz výš… poslední
Petr_Petr_Petr 30.08.2015 22:01
Petr_Petr_Petr
Frekvence a zatez jsou dve rozdilné veci, neznamena, ze pri vyssi frekvenci musi mit vetsi spotrebu, spotrebu ma vyssi az v zatezi.
V otazce spotreby se pouzivaji ruzna nasteveni primo v BIOSE typu <Cx>, kde bios obsazeny na NTB ma obvykle jen zakladni nastaveni.
Může být, nicméně mám zkušenost, že pokud nechám procesor v nižších frekvencích, méně hřeje, žere, a tím pádem se i méně opotřebovává atd. Čili moje prosba trvá. Ano, bios mě nenapadl :-) , jak budu u toho, hned se na to podívám. O nastavení v Ovládácích panelech vím, v nastavení min. stavu procesoru už teď mám 0%, čili na další snížení frekvence to bude chtít těžší kalibr.
Tak to snizis spotrebu vice uz podsvicenim displeje, vyplé wify, bluetoth etc jak nevyznamné nastavovani na cpu...
