Proč je JavaScript v IE nefunkční a v ostatních Browserech jde ?
HTML
<!DOCTYPE html>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<head>
<title>Analog Clock</title>
<script type="text/javascript" src="script.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
</head>
<body onload="startClock()">
<div id="hodiny">
<div class="clock">
<h2>Lorem ipsum <br>dolor sit amet</h2>
<div class="analog-clock">
<svg width="140" height="125">
<circle id="clock-face" cx="70" cy="70" r="50" />
<line id="h-hand" x1="70" y1="70" x2="70" y2="45" />
<line id="m-hand" x1="70" y1="70" x2="70" y2="33" />
<line id="s-hand" x1="70" y1="70" x2="70" y2="31" />
<line id="s-tail" x1="70" y1="70" x2="70" y2="56" />
</svg><h3>20%</h3><h4>Lorem ipsum dolor sit amet</h4>
<hr align="center" color="#5d5d5d" id="cara">
<h5>Lorem! ipsum dolor sit</h5>
<img id="obrazek" src="hodiny.png"height="129" width="127">
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
Script
function clock(){
//calculate angle
var d, h, m, s;
d = new Date;
h = 30 * ((d.getHours() % 24) + d.getMinutes() / 60);
m = 6 * d.getMinutes();
s = 6 * d.getSeconds();
//move hands
setAttr('h-hand', h);
setAttr('m-hand', m);
setAttr('s-hand', s);
setAttr('s-tail', s+180);
//display time
h = d.getHours();
m = d.getMinutes();
s = d.getSeconds();
//call every second
setTimeout(clock, 1000);
function setAttr(id,val){
var v = 'rotate(' + val + ', 70, 70)';
document.getElementById(id).setAttribute('transfor m', v);
function setText(id,val){
if(val < 10){
val = '0' + val;
document.getElementById(id).innerHTML = val;
window.onload=clock;
Zkusil jsem, funguje.
Tak já mám asi problém s prohlížeči. V IE a Mozzile mi to nejde, ale jinej script mi tam jede. Tak já nevím :D
Zkoušel jsem to i ve FF a taky mi to funguje. Akorát jsem teda smazal z body onload atribut.
Ten atribut tam je, kvůli jinému scriptu, ten jsem smazal, aby to nemátlo...
Každopádně mi to jde, takže problém bude nejspíš někde na tvé straně.
Mrknu se na nastavení browserů. Každopádně stejně díky. :)
Skús napísať aj číslo verzie IE a čo konkrétne ti nejde. Napr. transform je podporovaný v IE9 len s -ms- prefixom.
Verze je 11.0 a pořád to nefrčí :(
Zmačkni v IE F12 (zobrazí se developer toolbar), pak vlez na "Emulation" tab a zkontroluj Document mode, pokud tam není Edge, dej jako první meta tag do stránky tohle:
Edge tam mám...
