Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 2 monitory
dobrý den , už sem se nato tady párkrát ptal ale zjistil sem už včem je problém asi
prostě ty oba monitory sou zapojený a když dám PRINTSCREEN tak se my vyfotěj oba jako že to normálně má fungovat
ale mám ten 2 monitor pořád černej
skusil sem si stáhnout Catalyst Control Center ale to nepomohlo
a já si myslim že musim nějak natý grafice nastavit aby to dávalo signál i dotoho druhýho ale to nikde nemůžu najít hlavní monitor je napojenej přes HDMI a ten druhej přes DVI
grafika:ATI Radeon HD 3450, 256MB
stlač win+P a daj rozšíriť ak nepomôže skontroluj či máš všetko správne zapojené ak nepomlže preinšt…
Mlocik97 01.09.2015 12:31
Mlocik97
win+p my nefunguje udělá se jako kdybych zmačknul pravý tlačítko u myši mám čipsety nevim jak ovla…
katanac95 01.09.2015 18:10
katanac95
skus ešte fn+f8 (malo by to byť to isté čo win+p) je dosti možné že monitor celkovo nefunguje v pr…
Mlocik97 01.09.2015 18:12
Mlocik97
Mlocik, jseš si jistý, že tazatel má notebook?
jirka44 01.09.2015 18:18
jirka44
Win+P funguje vsade. Fn samozrejme ne :)
MM.. 01.09.2015 18:19
"Win+p funguje všade." - tak asi ne, když tazatelovi nefunguje ale jinak by mu to fakt malo fungovať…
Mlocik97 01.09.2015 18:22
Mlocik97
Win+P funguje vsade. u mě třeba ne:-)
jirka44 01.09.2015 18:22
jirka44
To mas potom nieco rozbite :) Je to od Win7 a vyssie. Musis mat asi pripojene 2 monitory.
MM.. 01.09.2015 18:37
Aha, dva monitory mám, leč mám Vistu.
jirka44 01.09.2015 19:03
jirka44
sry, prehlednul jsem, i když jsem už videl aj stolné PC na ktorom fn+f8 fungovalo,... tak ešte jak p…
Mlocik97 01.09.2015 18:21
Mlocik97
jinak ešte môže byť že pred pripojenim monitora musíš znížiť rozlíšenie.
Mlocik97 01.09.2015 18:27
Mlocik97
to sem zkoušel i na obou nastavit 1280x720 a furt nic
katanac95 01.09.2015 19:07
katanac95
Ked ti nejde Win+P tak nastavuje sa to napr. v pravy klik na plochu - rozlisenie. Tam aj vidis ze kt…
MM.. 01.09.2015 18:17
Len tak mimochodom nemas tam nejaku DVI-VGA redukciu apod? Ak ano tak moze byt v blbom vystupe
MM.. 01.09.2015 18:18
takže mám stolí PC a ještě uplně dole sem napsal že mám grafiku ATI Radeon HD 3450, 256MB do toho m…
katanac95 01.09.2015 19:03
katanac95
do toho monitoru mám normálně z obou stran DVI pak to co vede to televize je do grafiky VGA a do HDM…
jirka44 01.09.2015 19:06
jirka44
tk dobře omlouvám z tý grafiky mám nějakej kabel z kterýho vedou 2 kabely oba sou na DVI a DVI a má…
katanac95 01.09.2015 19:10
katanac95
z tý grafiky mám nějakej kabel z kterýho vedou 2 kabely oba sou na DVI jsem asi natvrdlej, ale kabe…
jirka44 01.09.2015 19:15
jirka44
z tý grafiky mám nějakej kabel z kterýho vedou 2 kabely Nemozes do jedneho vystupu grafiky strcit 2…
MM.. 01.09.2015 19:17
ale bez rozdvojky tam nedám ani 1 takhle mám tam jenom tyhle výstupy wn2oe1htj
katanac95 01.09.2015 19:28
katanac95
Ja sa ti na obrazky teraz nedostanem, ale urcite to tam ma nejake 2vystupy. Nasledne zapojis jeden n…
MM.. 01.09.2015 19:30
Takže máš tohle provedení? [490-12266.jpg]
jirka44 01.09.2015 19:32
jirka44
jo
katanac95 01.09.2015 19:33
katanac95
Toto ale neni DVI konektor takze potom ta rozdvojka je priamo k tomu od vyrobcu, t.j. ma to potom za…
MM.. 01.09.2015 19:34
já tohle vidím prvně
jirka44 01.09.2015 19:35
jirka44
Ja tiez :-)
MM.. 01.09.2015 19:35
Connectors: DMS-59, TV-out (HDTV ready)
jirka44 01.09.2015 19:36
jirka44
tu rozdvojku sem dostal ktomu
katanac95 01.09.2015 19:36
katanac95
To je potom ok mas to pripojene spravne. V pravy klik na plochu - rozlisenie mas teda zdetekovane co…
MM.. 01.09.2015 19:37
BTW mas monitor prepnuty na DVI vstup? Ak ma viac vstupov tak sa to spravidla prepina tlacitkom na m…
MM.. 01.09.2015 19:38
mám tam to na DVI přeplý
katanac95 01.09.2015 19:46
katanac95
a ten monitor funguje to vim
katanac95 01.09.2015 20:04
katanac95
V pravy klik na plochu - rozlisenie mas teda zdetekovane a nastavene co?
MM.. 01.09.2015 20:17
jo to mám ... psal sem že i když dám print screen tak se to normálně vyfotí a dalo se mi tam i pár i…
katanac95 01.09.2015 20:59
katanac95
Mas tam teda nastavene a zdetekovane co presne jak presne?
MM.. 01.09.2015 21:01
Vypni PC, odpoj TV a strc monitor do toho konektora v ktorom bola TV. A zapni PC. vidis co? BIOS, Wi…
MM.. 01.09.2015 21:02
uplně toasamý jako když tam mám TV
katanac95 01.09.2015 21:12
katanac95
A teraz zapoj samotny ten monitor len do druheho vystupu tej rozdvojky, a zapni PC. Vidis co?
MM.. 01.09.2015 21:33
nic je to černý
katanac95 01.09.2015 22:16
katanac95
Tak je asi vadna ta rozdvojka alebo grafika. Nevidel si ani BIOS pri zapinani? Ked s tou rozdvojkou…
MM.. 01.09.2015 22:39
nn ověsí se my nějaký logo utoho se v pravyh rohu něco načí nějaký čísla s písmena potom je chvylku…
katanac95 02.09.2015 09:28
katanac95
Ked si videl BIOS tak rozdvojka aj monitor funguje a mas blbo nastaveny Windows. Uz som sa 10x pytal…
MM.. 02.09.2015 10:51
viděl jak jako myslíš rozlišení ? to už sem psal nebo jaký nastavení?
katanac95 02.09.2015 13:33
katanac95
kdytak to mám nastavený takhle skoušel sem je prohodit nastavit i ten druhej jako hlavní monitor a n…
katanac95 02.09.2015 13:43
katanac95
a už to funguje to win+p nevim proč to předtim nešlo ... je tam pouze počítač-duplikovat-rozšířit-p…
katanac95 02.09.2015 22:09
katanac95
Skus nastavit na obe monitory rozlisenie 1024x768 alebo lepsie 800x600. Potom mas obraz aj na druhom…
MM.. 03.09.2015 10:19
... a este by som skusil nainstalit urcite spravne ovladace pre tu grafiku. Najnovsie od AMD nemusia… poslední
MM.. 03.09.2015 10:21
to je tahle šílenost DMS-59
jirka44 01.09.2015 19:40
jirka44
talhe http://www.stuartconnections.com/4747-thickbox/Del l-ATI-Radeon-3450-HD-PCIe-256MB-DMS59-SVide…
katanac95
Takže: Ati Radeon HD 3450 256MB (plná výška, dva výstupy, DVI/TV) Ta TV se asi musí zapojit do to…
jirka44 01.09.2015 19:34
jirka44
dotoho sem to skusil a nejvyšší rozlišení tam de 1024x768 a potom se vypne ten port na kterim je ta…
katanac95 01.09.2015 20:14
katanac95
monitor 1680x1050 a druhý má 1920x1080
katanac95 01.09.2015 19:06
katanac95
ak nepomlže preinštaluj skorej ovladač čipsetu následne ovladač grafickej karty a directX
jinak mohl si napsať čo máš za monitor, základnú dosku, a grafickú kartu
v prípade win 7 ti má vyskočiť:
[img=http://tothepc.com/img/2010/09/windows7-external-display.png]http://tothepc.com/img/2010/09/windows7-external-d isplay.png[/img]
v prípade win 8.1
[img=http://college.wfu.edu/itg/wp-content/uploads/X1C-Screen-Select.png]http://college.wfu.edu/itg/wp-content/uploads/X1C- Screen-Select.png[/img]
máš to nastaviť na extend (v preklade rozšíriť)
Nemozes do jedneho vystupu grafiky strcit 2 monitory. Normalne zapoj HDMI TV do HDMI vystupu grafiky a DVI monitor do DVI vystupu grafiky, nepouzivaj ziadne rozdvojky.
nechapem co tam mas pozapajane a preco (ale mas to zapojene blbo)
nn ověsí se my nějaký logo utoho se v pravyh rohu něco načí nějaký čísla s písmena potom je chvylku černá obrazovka a potom se objevý windows
a ne zkoušel se na všechny stranu trošku zatáhnou dozadu dopředu a nic
chtěl sem si koupit nějakou 512mb ale zatim nemám na žádnou
