Lenovo P70- jak zmenšit velikost písma
Ahoj, chtěl bych vědět jak se dá zmenšit velikost písma při psaní sms, postraními tlačítky to nejde, a ani prsty jakoby roztáhnout. Jak to jd e? Díky moc
Manual nic nerika?
Právě ho listuju, a asi sem uplně slepej, no zkusím to prolistovat znovu
otvor "správy" tapny na settings a zobrazenie a tam to máš. (vo vätšine telefonov - kolem 60%)
Bohůžel, ve zprávách žádne nastavení nemám, jen když du do nastavení, napadlo mě jazyk/zadávání,ale tam je jen velikost písma,ale jen ikon velikost. :/ A v manuálu o tom nic není :/
Co jsem nasel tak dvouma prstama k sobe/od sebe ...
To zkouším už asi hodinu a nic, no zkusím ten mobil vypnout a nechat ho chvíli bejt, třeba se to nějak rozejde, zatím moc díky, pak dám vědět
Tak to nejde ani po vypnutí nebo restartu, ale dřív to šlo, to mě zaráží.
Pokud to driv fungovalo,tak bud to mas nekde v nastaveni vypnute, nebo byla v telefonu na to aplikace ...zazalohuj si data a vrat telefon do tovarniho nastaveni zda to pomuze..
Právě nic sem nevypínal zkusím se ještě pohrabat v nastevení, data mám na paměťové kartě tak o to mi nějak nejde jinak radši pro info, do továrního nastavení, půjdu do Nastavení -> Zálohování a obnovení dat -> Obnovení továrnich dat. takhle ?
Tak teď sem si stáhl appku Handcent SMS a tam mi to jde měnit ty velikosti prstama i zesilovací/ztlumovacími tlačíky takže musí bejt někde v mobilu něco vypnutého.
Takže problém je vyřešen, no klikl sem ve zprávách na kontextové tlačítko -> Nastavení odesílání zpráv -> Obnovit výchozí nastavení. Ale moc děkuji
