Síťová tiskarna
Dobrý den, řeším ve firmě jeden problém a chtěl bych Vás požádat o radu. Přijal jsem do firmy nového zaměstnance, který bude pracovat na notebooku ve velké místnosti kde je jedna tiskarna, která je připojena k osobnímu počítači, na kterém pracuje jiný zaměstnanec.
Moje otázka zní, jak to udělat aby mohl tisknout i druhý zaměstnanec který bude pracovat na notebooku? Bohužel router nemá přípojku na USB, takže "pravou" síťovou tiskárnu udělat nemůžu. Šlo by to udělat tak, že bych propojil počítač a ten notebook síťovým kabelem do wifi routeru a tiskárnu na počítači nastavil jako sdílenou?
Nebude problém v tom, když bude počítač vypnutý? Bude poté možné tisknout?
Předem děkuji za vaše nápady a potřehy
Standardní postup:
1. Vysdílet tiskárnu na osobním počítači
2. Připojit tiskárnu na notebooku (zpravidla se nainstaluje "sama" bez potíží - pokud ne, může to mít více příčin, které však bývají odstranitelné).
Když bude osobní počítač vypnutý, tiskárna samozřejmě tisknout nebude (jak by mohla?).
Dobře a musím instalovat ovladače tiskárny i na ten notebook? Nebo se to vše "konfiguruje" při sdílení tiskárny?
Na notebooku ovladače být musí. Při vytvoření sdílení (bod 1) se ještě nenainstalují.
Bod 2: Najdeme osobní počítač v průzkumníku na síti a najdeme na něm vysdílenou tiskárnu. Zkusme na ni kliknout. V řadě případů se ovladače nainstalují za chviličku a tiskárnu je možno použít.
Pokud vše neproběhne automaticky, bude nutné zkoumat konkrétní příčiny (přístupová práva, rozdílné OS atd.)
Výborně a poslední dotaz, musí být počítače ve stejné doméně / pracovní skupině? Operační systémy jsou stejné Win 7 32bit.
Na pracovní skupině nezáleží.
Pokud máte počítače v doméně, musíme nastavit přístupová práva tiskárny.
Děkuji, to je vše.
standardní postup je prodat usb šmejd a koupit kancelářský model s lan připojením.
a s prodejcem pc, který usb šmejd poradil, přestat kamarádit.
