Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vymena GK, Po nainstalovani ovladace "NO SIGNAL"
Zdravím,
Mému tátovi na staré sestavě odešla grafická karta Nvidia GTS250. Koupil jsem mu Nvidia GT610. Protože jsem byl v zahraničí tak mu tam na nějakou dobu dal jeho známý tohle:
http://vintage3d.org/virgedx.php#sthash.JkX037ui.d pbs
Po vyjmutí karty jsem přeinstaloval OS (Win7 64), vložil jsem tam tu GT610 a vždy AŽ po nainstalování ovladačů se při načítáni Windowsu větráček na kartě přestane točit a Monitor vypíše No Signal.
Sestava: MB: Asus P5Q SE Plus
RAM: OCZ 2x 2GB PC2 6400 Gold Series
Fortron Blue Storm II 500W
CPU: Dual-Core E5200 2.50GHz
Děkuju za každou Vaši pomoc.
z kadial instaluješ ovladače? inštaluješ pred tým aj ovladač čipsetu? jaký OS?
Mlocik97 02.09.2015 16:37
Mlocik97
Ovladače instaluji přímo ze stránek Nvidia. Zkoušel jsem to i jiným způsobem a to tak že jsem najel…
InsulinGod 02.09.2015 16:41
InsulinGod
Tak i po nainstalování ovladačů k čipsetu problém přetrvává :-((
InsulinGod 02.09.2015 17:18
InsulinGod
máš správe nastavené v BIOSe i vo windows aby sa predvolene používala dedikovaná grafika? máš nainšt…
Mlocik97 02.09.2015 17:21
Mlocik97
NVIDIA Control Panel ? Asi nemám ? 5EcjnGS.jpg Ve Windowsu se to nastavuje kde ? Jdu se podívat na…
InsulinGod 02.09.2015 17:33
InsulinGod
Asi v nastavení GK ? Tam se ale v nouzovem rezimu nedostanu ne?
InsulinGod 02.09.2015 17:34
InsulinGod
jinak skús ešte zmeniť rozlíšenie,... nebo monitor zapojiť do ineho konektoru (grafiky maju zvyčajne…
Mlocik97 02.09.2015 17:38
Mlocik97
Jineho konektoru? Ne mam GT610 a ta ma jen jeden.
InsulinGod 02.09.2015 17:42
InsulinGod
čo ja viem tak vätšina GT610 má 3 konektory (HDMI, VGA a DVI)
Mlocik97 02.09.2015 17:50
Mlocik97
Jo takhle :-D, HDMI k monitoru nepripojim a DVI kabel u sebe nemam.
InsulinGod 02.09.2015 17:54
InsulinGod
Zmena rozliseni nepomohla.
InsulinGod 02.09.2015 17:45
InsulinGod
BIOS vypada asi takhle: A7NuBk2.jpg vubec se nevyznam v tomhle
InsulinGod
Skus load defaults a save&exit nech pripadne zrusis nejake pretakty apod ak tam nejake su. Predtym s… poslední
MM.. 03.09.2015 10:28
Nevii nekdo? :(
InsulinGod 03.09.2015 09:58
InsulinGod
Ta grafika bude asi vadna. Alebo je obraz na inom vystupe. Skus nabootovat live ubuntu apod nech ove…
MM.. 03.09.2015 10:24
Ovladače instaluji přímo ze stránek Nvidia. Zkoušel jsem to i jiným způsobem a to tak že jsem najel do Správce Zařízení > Grafické adaptéry > Standartní grafický adaptér s rozlišením VGA > Klikl jsem pravým a dal aktualizovat ovladač ...
Mám Windows 7.
Ovladače čipsetu jsem neinstaloval, jdu to hned udělat.
máš nainštalovaný nvidia graphic control panel?
jinak skús ešte zmeniť rozlíšenie,... nebo monitor zapojiť do ineho konektoru (grafiky maju zvyčajne aspoň 2)
Skus nabootovat live ubuntu apod nech overis ci ta karta (alebo nieco v HW moze byt aj na doske cosi) je vadne.
P.S. alebo je vadny monitor (nevie zobrazit nativne rozlisenie) ... ale ked pise no signal, tak monitor je pravdepodobne ok.
