náročná PC zostava za max 1500€
Dobrý deň, kedže som vášnivý hráč ale velmi špatný v skladaní počítačov obraciam sa na toto fórum s prosbou o poskladanie počítača pre náročného gamera ako som ja. Náročný niesom na grafiku, nemusím hrať witchera na ultra detailoch len aby som videl neuveritelne krásnu krajinu na ktorú si po dohraní hry ani nespomeniem ale jednoducho dropy FPS pri cválaní na koni lesom sú neakceptovatelné, proste chcem aby mi všetky dnešné hry a pokial možno aj dalšie hry do budúcnosti šlapali ako po masle. Tiež mám požiadavku aby som na hre CS:GO, ktorú hrávam trošku vážnejšie mal 300 FPS+ pri low detailoch ako hrávajú profi hráči
takže začneme
požiadavky
1. PC max do 1500€
2. Chcem nejaký PC do budúcnosti, tzn. že nebudem o pár rokov kupovať nový PC ale budem dokupovať iba nové komponenty ako je grafická karta a podobne
3. Ako som už spomínal veľmi výkonný PC, ktorý utiahne bez problémov nové a nové hry
4. potreboval by som pomoc s návrhom na monitor, neviem či sa tu vyznáte aj v hrách ale vraj existujú monitory, ktoré sú tvorené špeciálne na FPS hry, tento monitor by mal byť max do 300€ (tzn- že PC zostava za 1500 + max za 300 ten monitor)
5. PC niesom schopný zložiť sám takže nájsť nejakú alternatívu poskladania PC
6. nerád by som bol aby sa mi PC prehrieval
7. OS mám vlastný
8. SSD disk je samozrejmosť
Ďakujem velmi pekne za prečítanie tohto dotazu a tiež ďakujem za každý návrh na riešenie mojej otázky. Dúfam, že niesom moc náročný ale myslím si, že do 1500€ by toto nemal byť problém pre skúsených skladačov PC
ĎAKUJEM
Za tu cenu, byc sobe asi zakoupil https://www.alfa.cz/basket.php?items=_2UJE012NUC01 2NJG012LEJ012X8S011KGN012TNC012US7012SFW01
(970 jde vymenit za R9 390, ale pro FHD bych zustal u té 970)
komponenty si natukaj napr na alza.sk - zloženie priamo na alze stojí ale 50€ zloženie PC - Alza Individual - Počítač na mieru s operačným systémom preto bych dal PC zložiť inde.
monitor:
29 "LG 29UM55 ultrawide
zabudol som dodať, že HDD mi uplne stačí 1TB a SSD 250 GB, chlapci čo ten monitor ?
+ ak by sa dalo tak ten monitor 144hz :)
Pokud nechceš TN plečku,tak si raději připlať...www.alza.cz.....diit.cz
čo je to tá TN plečka ?
TN j starej typ technologie, s malími pozorovacími uhlmi (len pár kvalitnejšich/dražšich majú pozorovacie uhli takmer porovnatelné s IPS) a má chabé podanie barev. Proste hnusný obraz za málo penazí, no pri 144hz zaplatíš stejnak vela.
Návrh Intel i5 K Skylake DDR4 bez OS Win / 1 475 €/
(herní s možností přetaktu CPU)
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_2RAL011Y0R01 2NNA011O1X01357Y01358F012Q2Z012I1X012VMJ012TAY01
Naklepat do košíku třeba na Alza.sk + přidat sestavení/otestování.
ďakujem a čo ten monitor ? tu mi neviete poradiť ?
Návrh máš nahoře - 23.5" EIZO FORIS FG2421-BK/440 €/60měsíců záruka
(sambilionk, 03.09.2015 12:22)
fakt niesom ochotný dať za monitor 440€ aj ked ho staval velký FNATIC :D čo hovoríte na toto ? 24-benq-xl2411z-d601841.htm
Já zase nejsem ochoten dát za sračkovací a končící TN panel 270 €.
(ale je to tvoje rozhodnutí a tvoje zlaťáky)
Tak mi to prosím skús vysvetliť čo je to to TN ? :) rád sa nechám poučiť prečo by som si mal priplatiť
Jde o rozdíl v zobrazení barev a úhlů pohledu panelů TN nebo IPS, VA ... dále v lepší kvalitě a zpracování u Eiza.
Ale nejlepší vysvětlení jsou vlastní oči = nechat si monitory předvést vedle sebe fyzicky přímo v kvelbu.
no môžem to skúsiť aj ked neviem kde také monitory pri sebe nájdem a do BA sa mi cestovať kvôli tomu nechce, každopádne dakujem za názor a hlavne vysvetlenie :)
.. já beru že zobrazení barev může být (a zřejmě je) mírně odlišné. Ale nechápu argumentaci co se týče úhlů pohledu. To jakoby každej když hraje hry čumel na monitor z 80% úhlu ..
Já sám jedu na XL2720z a na barvy a úhly si stěžovat nemůžu. Na druhou stranu, ještě jsem na stole neměl kvalitní IPS při 120hz .. (měl jsem dřív FSC P19-2 S-PVA a žádná velká sláva) ..
450€ je opravdu zbytečné, neznamená ze určity material nēkde vychvalují, ze se stává jedinym n'a trhu..
Zalezí na rozlisením, na kterém chces hrat/pracovat
"29" 2560x1080 https://www.alza.sk/29-lg-29um55-ultrawide-d230684 0.htm <IPS>
"27" FHD 1920x1080 https://www.alza.sk/27-samsung-s27d590p-d1146779.h tm <IPS>
Oba dva jsou dostatečnē velké, ale rychle se na to zvyká, podsvíceni a sytost baravev tak jak LVL černé barrvy je velmi dobry, nemá cenu utrácet 450€ za monitor z článku.
Mas-li vybranou tu sestavu s GTX 980, i ve rozlisením u monitoru 2560x1080 nebude mit zadny problém spustit prakticky kazdou hru se vsemy filtry na MAX.
Volba je opravdu velka, ale nejlepsi je opravdu fyzicky kontakt a porovnani s urcitym monitorem pred koupi .
ja by som radšej overenú značku ako je BenQ, niečo od tejto značky ako radu nemáš ?
Ty značky jsou kvalitní co bys chtěl za ověření ten BenQ je VA ,ale kvalita jinak ostatní IPS? Já bych volil mezi těmito.www.alza.sk.....www.alza.sk......www.alza.sk......www.alza.sk
