Koupě nového hardwaru
Dobrý den, chci vyměnit vnitřek PC, je už dost pomalé, grafika nestačí. Moc tomu nerozumím , a proto Vás prosím o radu, co koupit. Dám max. 10 tis. Sem tam si zahraji nějakou hru, a proto bych chtěl nějaké už novější hry na PC rozjet. Parametry mého aktuálního PC: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 6000+, 2 GB RAM, Ati Radeon HD 3300 Graphics.
Moc děkuji za odpověď.
Nikdo asi netuší, jakou máš základní desku a zdroj. IMHO škoda peněz na upgrade, nanejvýš nějakou levnou 1GB GDDR5 grafiku.
Právě uvažuji koupit buď nový notebook nebo upgrade tohoto stolního PC... nevím...
Obojí je špatně.
Píšeš o hrání a chceš kupvat notebook ? Si protiřečíš.
proč by se na nb hrát nedalo
Miny nebo Solitaire.
Windows Live Chess je taky hra.
kdyby si připlatil pár tisíc zahrál by si i hry jako far cry 3
pokud mu nevadí low
jo ale pokud má na výběr na PC tak nemá cenu diskutovat
Otázka co máš za zdroj a case za 10 ntb na hry to zapomeň....
www.czc.cz
www.czc.cz
www.czc.cz
www.czc.cz........www.czc.cz
Tomu rozumím, když už bych kupoval notebook, tak bych musel připlatit. Těch 10 tis. platí pro moje aktuální PC. Použiji Everest a diagnostikuji PC. Pak to sem hodím.
Jenže když si připlatíš za Pc tak bude na hry Ok a ten ntb těžko,co jsem postnul máš ca za 10-11 když vemeš zdroj ca 1500 www.czc.cza použiješ HDD,case co máš tak je to na hry už dobrý u ntb počítej přes dvacet litrů....
Dobře, moc děkuji, podívám se na to :)
Přehled informací Hodnota
Vlastnosti CPU
CPU typ Unknown, 3100 MHz
Sada příkazů x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datová cache 64 KB
L2 Cache 512 KB (Asynchronous)
Multi CPU
ID základní desky OEM00000 PROD00000000
CPU #0 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+, 3106 MHz
CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+, 3106 MHz
Vytížení CPU
1. CPU / 1. jádro 0 %
1. CPU / 2. jádro 3 %
Vlastnosti CPUID
Výrobce CPUID AuthenticAMD
Jméno CPUID CPU AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
Revize CPUID 00060FB2h
Rozšířená revize CPUID 00060FB2h
ID platformy 00h (Neznámý)
IA CPU sér. číslo Neznámý
HTT / CMP jednotky 2 / 0
Sada příkazů
64 bitové rozšíření x86 (AMD64, EM64T) Podporováno
Alternate Instruction Set Nepodporováno
ID základní desky 09/30/2008-RS780D-SB750-6A66AG0BC-00
Nevím jestli to k něčemu pomůže :D
Z tvýho původního PC lze použít akorát bednu, harddisk a DVD mechaniku (pokud jsou SATA), a zdroj, pokud je slušný (podívej se na štítek a napiš ho sem).
Někde si pak v eshopu naklikej:
AMD FX-6300
Základní desku se socketem AM3+ (Asus, MSI), pokud nebudeš taktovat, tak vyhoví deska za 1600Kč.
RAM 2x 2GB DDR3, v případě dostatku peněz 2x 4GB RAM DDR3, (pohlídej si napětí pamětí 1,5V), na frekvenci až tak moc nezáleží, 1600MHz stačí.
Grafika nVidia 750Ti, nebo Radeon R7 370.
Chladič procesoru Silentium PC Fera2, nebo Gelid solution Tranquillo. Není nutné, ale je to pak tiché.
Zdroj, pokud bude třeba, tak Seasonic 400W.
Vejdeš se s cenou okolo 12 tisíc (i se zdrojem a 8GB RAM), můžeš slevit na grafice, ale to už pak půjdeš s výkonem hodně dolů.
Doplním:
Pokud použiješ ze starého mechaniku, disk a krabici, tak to jde za
10 500.- takto -
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_1RWR011PJ201 1HIW012R3L012VDW01
Když bude chtít hodně šetřit, tak o fous levnější desku:
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514008M09758 D1WRK
95W procesor to zvládne bez problémů, nebude-li taktovat. Já mám na desce 125W Phenoma taky bez chladičů na DC měničích už několik let a v klidu.
Děkuji moc všem :)
