Nový processor
Dobrý den, potřeboval bych poradit ohledně procesoru. Chtěl bych si koupit Intel i5 nejspíše 4460 (je nejlevnější I5), protože moje I3 nezvládá.
1. Měl bych dostatečný výkon na nové hry? (nejde mi o nejlepší grafiku spíš o FPS aby chvíli vydržel)
2. jaká je složitost instalace?
3. co přibalený chladič? uchladí? o hlučnost mi ani tak nejde.
4. základní desku mám Gigabyte H61M-DS2V, do které by to mělo pasovat.
PC : Nvidia GTX660, 8GB ram
Děkuji.
Jednoduše: Vypneš pc s proudu, odděláš chladič vytáhneš starej I3, vložíš novej I5.
Poté odmastíš procesor i chladič, rozmažeš pastu na chladiči a namontuješ z5.
Edit to je normální. Ale u tebe to bude kladivem! Máš socket 1155 a chceš procesor s 1150!!
Na tu MB tenhle nedáš.
Jaký by jsi mi doporučil? Nejlépe I5. díky
www.czc.cz
Díky a jakej je rozdíl to S na konci?
A bude mi to stačit na ty hry?
S má nižší takt 2,8Ghz vs 3,1Ghz. Na hry je grafická karta, ne procesor.
Díky, jde mi nejvíce o GTA V kde už se to na I3 se dvema jadrama seká. Sice je to hratelny ale na 40-50 fps no nic moc
Tak rozhodně to bude lepší. Výkonější procesor dá víc FPS a to díky tomu, že dokáže lépe nakrmit datama grafiku.
A grafika pojede naplno.
i3 kolik?
i3 2120
Neviem či má cenu kupovať CPU za 5K to by som si ušetril a aspoň kúpil GPU, GTX 660 je starina.
grafiku bych dokoupil potom
Si pak chtěl napsat pak komplet novej Pc ne ? Stará GPU neznamená špatná taky mastím na GTX560 a žádnej problém....
Ahoj ještě bych se rád zeptal jaký je rozdíl výkonu procesoru na socketu 1155 X 1150
Musíš porovnávat CPU a ne sockety.....ten co si chtěl koupit I5 4460 vs ten hore 1155 co ti pasuje na MB.www.game-debate.com
Děkuji, takže jsou skoro stejné akorát ten 1155 žere méně spotřeby, ale má o 0.1GHz méně. díky.
EDIT: ten základní chladič to uchladí?
Jo uchladí ,ale pokavaď chceš lepší teploty a větší ticho tak si kup tenhle.www.czc.cz
o ticho mi ani moc nejde, poněvadž celou dobu co mám počítač tak to hučí a hučí... díky šlo mi o to abych to neupekl
To by ten CPU s box chladičem nedodávali kdyby to neuchladil,navíc Intel moc netopí.
Tak proto sem spálil AMDcko a ne intel :D
