Dva flashdisky (ne současně) pod stejným písmenem jednotky
Zdravím, mám dva flashdisky, které se nepoužívají současně a potřebuji, aby se každý načítal v systému pod stejným písmenem jednotky. První flashdisk má ve správci disků přiřazeno písmeno V:, druhý W:. Potřebuji připojit druhý flashdisk (W:) tak, aby se automaticky nebo spuštěním dávkového souboru přemapoval na V: (původní W: může nebo nemusí být zachováno).
Ale je tam podmínka, že po odpojení disku musí V: zmizet automaticky, abych mohl zase připojit druhý flashdisk.
Zkoušel jsem příkaz SUBST v: w:\ - to funguje správně, disk je přístupný jako V: i W:, ale po odpojení zmizí jenom W: a V: v systému zůstává, musím použít příkaz SUBST v: /d. Potřebuji tedy, když disk odpojím, aby se odpojilo V: i W:.
Zkoušel ještě použít příkaz MOUNTVOL, ale nedaří se mi to.
Poradí někdo? Nějaké další řešení jak používat dva flashdisky s automatickým přiřazením stejné jednotky?
(Windows 7, 8, 10)
Pripoj oba k pocitaci a ve sprave disku jim prirad pismenko
Díky, ale správce disků nedovolí dvěma zařízením stejné písmeno jednotky. Když přiřadím druhému flashdisku stejné písmeno V:, tak zase první flashdisk to V: "ztratí" a připojí se jako E:
