Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tisk. Canon i320 - při barevném tisku vynechávala černou, teď už netiskne vůbec
Zdravím,
přestala mi tisknout Canon i320. Dřív nedělala problémy, pak jsem manuálně (z plnící sady) doplnila černou barvu a při tisku barevně začala úplně vynechávat černou (ani náznak), při tisku "odstíny černé" tiskla, ale jen na HQ (jinak tiskla jen pásy). Teď jsem doplnila i barevnou a přestala tisknout úplně. Přitom se vždy chová, jako že tiskne - váleček se otáčí a hlavice jezdí sem-tam, papír však zůstává prázdný.
Dřív jsem takto doplňovala pořád a nebyl problém. Čím to může být? Hardwarová chyba - je zanesená a potřebuje vyčistit? - Před měsícem byla za tímto účelem v servisu... Mám koupit originální cartridge? Nebo přenistal. ovladač?
Děkuji.
Bych rek ze je zanesena tryska.me se to stalo u pixmy ip1500 , tak sem prestal kupovat lahvicky s ba…
Bender 01.04.2007 12:08
Bender
Taky se mi něco podobného stalo u HP 7350. Prostě mi to zaschlo. Tak jsem to pařil nad párou asi hod…
Cat 01.04.2007 16:37
Cat
Cože, pod párou??? To mám jako vzít tu část, jak drží náplně a jak tam jsou všelijaký ty elektronick…
supremegirl 01.04.2007 20:07
supremegirl
To myslím vážně. Fakticky jsem to tak rozchodil. :-) Dávej pozor ať se nespálíš a vem si nějakou jem…
Cat 01.04.2007 20:14
Cat
NAJPRV BY SOM SKUSIL LEN tu cast kde su trysky namocit na niekolko hodin do liehu
me3x 01.04.2007 20:24
me3x
Jak hlavu namočíš do lihu, můžeš jí po vyjmutí spolehlivě zahodit. Inkousty jsou rozpustné ve vodě.…
Rce 01.04.2007 22:41
Rce
Pre "RCE":a potom sa môžeš dať vypchať aj s kazetou!Kazeta po uvolnení trysiek nasaje tolko vody že…
asd 09.04.2007 09:23
asd
Já to kdysi četl někde na internetu. To s tím lihem tam bylo taky, ale já doma líh neměl, tak jsem d…
Cat 01.04.2007 21:07
Cat
v lihu jsem měl část se zaschnutými tryskami přes hodinu, vůbec to nepomohlo, možná kdyby měl teplot…
lední brtník 01.04.2007 21:46
No a co s těma elektronickýma obvodama? Těm přece koupel v páře moc neprospěje... :-) Jsou tam nějak…
supremegirl 01.04.2007 22:18
supremegirl
Za tyhle ceny bych to vůbec neřešil. http://www.istore.cz/index.php?page=katalog&produce r=Armor&kc=…
Cat 01.04.2007 22:53
Cat
Jo, ceny jsou super, sám tyhle náplně k plné spokojenosti používám, bohužel tyhle cartridge jsou jen…
strejdabrabenec 02.04.2007 21:24
strejdabrabenec
:-[ To mi nějak ušlo.
Cat 02.04.2007 21:26
Cat
Nikdo nejsme vševědoucí :-)
strejdabrabenec 02.04.2007 21:28
strejdabrabenec
Takže vyndat tu část do které se tyhle náplně zastrkávají, máčet ve vodě a kouzlit-viz příspěvky výš…
strejdabrabenec 02.04.2007 21:27
strejdabrabenec
Přesně tak to samé se mi stalo. Vyndat přelepit ty elektrický obvody aby se na ně nedalo sáhnout ale…
karduch 02.04.2007 23:00
karduch
No zatím jsem to zkusila čistit tím lihem a nemohlo to... s tím delším máčením to ještě zkusím, obvo…
supremegirl 05.04.2007 21:05
supremegirl
Psal jsem výše, že když se strčí hlava do lihu, může se zahodit. Kup si novou hlavu a příště čti vše…
Rce 05.04.2007 23:21
Rce
jj, jednou jsem se tak strašně opil, že jsem musel taky vyměnit hlavu :-D ten ethanol, to je svinst…
touchwood 09.04.2007 09:50
1.vyber tlačovú kazetu a tryskami(tými malými dieročkami)dole! ju polož na vrch rýchlovarnej konvice…
asd 09.04.2007 09:16
asd
Vymontovat tisk. hlavu - otočit tryskama nahoru - na trysky nakapat roztok na čištění tisk. hlav (na… poslední
MikiiM 09.04.2007 13:04
MikiiM
Jak hlavu namočíš do lihu, můžeš jí po vyjmutí spolehlivě zahodit. Inkousty jsou rozpustné ve vodě. Líh je naopak vysráží do pevných částeček - vytěsní vodu, následkem čehož inkoust v hlavě zkamení. Hlavu zásadně zkoušíme (úspěch nezaručuji) odmáčet ve vlažné vodě (cca 40°C) s troškou Jaru. Hlavu ponoříme do vody, hluboké asi 2mm (na talířku) a necháme louhovat 24-48 hodin. Pak pustíme nejtěžší čistění trysek a zkusíme tisk.
Přesně tak to samé se mi stalo. Vyndat přelepit ty elektrický obvody aby se na ně nedalo sáhnout ale tak aby se to na obvody nepřilepilo a potom už jenom namočit a lepe vzít pod kohoutek a vlažnou vodou proplachovat až to nebude barvit-až poteče jen čistá voda.Pak to nechat pořádně vyschnout a potom to pošlape jak má.Vlastní zkušenost kterou sem získal od specialisty na tiskárny.Hodně zdaru.
1.vyber tlačovú kazetu a tryskami(tými malými dieročkami)dole! ju polož na vrch rýchlovarnej konvice do vylevného miesta.
2.menšie množstvo(3dl)vody nechaj zovrieť a ked konvica vypne nechaj to tam 5min.
3.ničoho sa neboj trysky strýkajú(tlačia)pri teplote asi 200stupňov.
4.potom vezmi kazetu a papierovým (ubrouskem)na slovensku servítok-debilný výraz vysaj kvapky vody ,na trysky len prikladať- nie utierať-opatrne.
Ak budeš kazetu tryskami mačeť vo vode -kazeta nasaje vodu a musela by si ju potom za pomoci prípravku celú vysať a znovu naplniť.
Vymontovat tisk. hlavu - otočit tryskama nahoru - na trysky nakapat roztok na čištění tisk. hlav (např. Cleaning Kit CK2000 cena asi 80,- Kč). Vlastní skušenost na několika typech tiskáren. Zatí to fungovalo vždy.
