Problém s novým zdrojem...
Zdravím,
objednal jsem si do svého PC nový zdroj Enermax revolution x't 730W gold, který jsem dnes namontoval za svůj původní slabší - funkční (470W). Při zapnutí počítače deska pouze "problikne", na 1/2 sekundy se roztočí FANy, speaker 3x zapípa a konec. Přišlo mi to divné, tak jsem si říkal, jestli není něco s deskou. Když jsem připojil starý zdroj, vše funguje bez problému...
Netušíte, kde by mohl být zakopaný pes? Může to bejt závada z výroby? Momentálně nemám možnost zkusit zdroj v jiném PC...
Předem díky za pomoc...
Zdroj samozrejme muze byt vadny, takze jestli opravdu v jinem PC nemuzes zkusit, tak rovnou reklamuj. Enermax zdaleka neni co byval a jejich prumerne zdroje obcas vadne jsou, takze je mozne, zes mel zrovna tu smulu.
Přesně, a lepší koupit zdroj od Seasonicu.
On ten PSU může s jinou deskou chodit bez problémů. Ještě bych jej zkusil v jiném PC; pokud "pojede", nebude s nejvyšší pravděpodobností reklamace uznána. Už jsem takové případy zažil (na vině bylo vždy prkno).
Ok, díky všem za rady - vyzkouším.
TO bych ze z toho zbláznil. 3 500,- a ono to nefunguje......
Snad to nepůjde ani v jinym PC a budu doufat, že je to závada zdroje.
Eventuálně zkusím vyměnit za jinej. Díky ještě jednou
