Vypadá to, že jsi to rozbil. Ta hláška je na videu nečitelná. Napiš ji. Kondenzátory můžou být špatn…
fat 05.09.2015 21:54
fat
Ta hláška je že není připojeny vga kabel.
Forever 05.09.2015 22:03
Forever
Zkontroluj tedy prvně kabel. Zkus místo VGA vstupu použít DVI nebo naopak(pokud na GK je na výběr).…
fat 05.09.2015 22:30
fat
Kabel je v pořadku i grafika. Je to monitorem a ptám se čím by to mohlo být. Jestli to má cenu oprav…
Forever 05.09.2015 22:44
Forever
když to připojíš k jinému krámu, bliká to taky?
lední brtník 05.09.2015 22:46
Máš napsaný, jaký kondíky v tom zobrazovadle máš? (Značka + série) Bez jejich odletování ale nezjist…
fat 05.09.2015 23:31
fat
když to připojíš k jinému krámu, bliká to taky? Netřeba nic letovat, dokud nezjistí, zda dělá krám…
mif 06.09.2015 00:01
Monitor Bliká i když ho připojím k jinému krámu. Co je to ta zemní smyčka zkoušel jsem zapojovat do…
Forever 06.09.2015 20:31
Forever
Vadný kondík bych poznal.
Forever 06.09.2015 20:32
Forever
Jak poznáš vadný kondík? Jak? Napiš mě to prosím Tě sem. Děkuji
Koala 06.09.2015 23:03
Koala
Já dostal monitor LG, 17", který jednoho dne nenajel. Kámoš jej donesl a kondy OK, kulaté plochy zce…
Koala 06.09.2015 11:35
Koala
No kludne to moze byt aj RUSENIE. Ak mas ten TV/Monitor blizko Routru a pod. alebo mas chumač kablov…
human0id 06.09.2015 21:35
human0id
Rušenim si myslim že to nebude skoušel jsem i v jinem pokoji. A začne blikat cca po minuťe.
Forever 06.09.2015 21:39
Forever
To vypadá na studený spoj, když se monitor zahřeje tak chyba.
jezekhifi 06.09.2015 21:49
jezekhifi
To jsem taky kontroloval ale všechny vypadaji ok.
Forever 06.09.2015 22:12
Forever
Podle Tebe musi vypadat spatny kondik nafoukle? Na to zapomen!
Harrier 06.09.2015 22:18
Harrier
Jak teda poznam špatny aniž bych ho musel odpajet a přeměřit?
Forever 06.09.2015 22:26
Forever
musíš ho vypájet(aspoň 1 nohu), jinak ne. Napiš sem ty značky + série. Vyloučíme vadné série.
fat 06.09.2015 22:30
fat
"Ono to začne blikat až třeba po minutě." - tohle kondíkem bude
fat 06.09.2015 22:32
fat
Nemuže to byt třeba podsvicením? Vadne tranzistory by ďelaly co? Teď tem monitor je poskladany když…
Forever 06.09.2015 22:43
Forever
Vědšinou odchází kondíky (elekrolity) a možná invertor a to zase kondíky.
jezekhifi 06.09.2015 22:47
jezekhifi
Ne + tranzistory jsou málo pravděpodobné. Nejlíp by bylo, kdyby jsi navíc tu desku v co nejlepším ro…
fat 06.09.2015 22:49
fat
Nevim jestli se schema daji jen tak na internetu najit ale pohledam.
Forever 06.09.2015 22:54
Forever
To neřeš, kouknu po něm sám. Tvoje starost: značka+typ krámu, značka+série kondíků, případně foto de…
fat 06.09.2015 22:58
fat
Zítra k večeru to tu bude. poslední
Forever 06.09.2015 23:11
Forever
Já dostal monitor LG, 17", který jednoho dne nenajel. Kámoš jej donesl a kondy OK, kulaté plochy zcela rovné, žádný viditelný elektrolyt, jen jsem zkusmo přiletoval jiný kond a monitor najel. Provedl jsem výměnu a šlape jak hodinky.
Dále bych měřil na zdroji napětí, může jich být několik, 2 kladné, ale i záporný. Měř hodnotu, jestli kolísá.
Ale dej si alespoň na oči brýle.
Toto není návod na opravu, veškeré snahy provádí uživatel na vlastní rizoto!
