Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký wifi-router
Ahoj potřeboval bych poradit jaký pořídit do bytu wifi router. Jde mi o to, aby wifi pokryla i byt který je v baráku o 2 patra víš. Nechci používat nějaké zesilovače chtěl bych to pokrýt jen jedním routrem. Mám internet od UPC 120+ tak bych byl rád kdyby wifi uměla využít pokud možno celou rychlost internetu.
Díky za rady :)
To ti nikto nepovie s istotou a to dokonca ani vyrobca, ktory to vyraba. Robi sa to tak, ze kupis, v…
Kilo.Viktor 06.09.2015 09:09
Kilo.Viktor
To si nemyslím, že je úplně ten správný systém, myslím že by se tu mohl objevit někdo kdo má nějakou…
Krizekto 06.09.2015 09:12
Krizekto
Ako ti pomoze to, ked ti poviem ze u mna ide nejaky router dobre ? Napriklad 741ND od TP-Linku mi id…
Kilo.Viktor 06.09.2015 09:17
Kilo.Viktor
Takovou nějakou odpověď jsem si představoval.
Krizekto 06.09.2015 09:23
Krizekto
Ja ta chapem, len najvacsi problem je ten, ze takto to chodi u mna. U teba to moze chodit napriklad…
Kilo.Viktor 06.09.2015 09:25
Kilo.Viktor
v tomto prípade bych šel po smerových anténach.
Mlocik97 06.09.2015 09:23
Mlocik97
UPC 120+ tak bych byl rád kdyby wifi uměla využít pokud možno celou rychlost internetu. přes zeď /…
lední brtník 06.09.2015 09:39
11ac nema velky dosah ak je od toho pozadovana velka prenosova rychlost a je to tak navrhovane. Cim…
Kilo.Viktor 06.09.2015 09:56
Kilo.Viktor
ac nemá lepší dosah, asi sám musíš zahájiť hodiny fyziky (čím viššia frekvence elektromagnetického…
Mlocik97 06.09.2015 10:27
Mlocik97
2 patra výš, znamená, že signál musí projít přes 2 podlahy + několik stěn. To jedním routerem opravd… poslední
Jan Fiala 06.09.2015 10:53
Jan Fiala
To ti nikto nepovie s istotou a to dokonca ani vyrobca, ktory to vyraba. Robi sa to tak, ze kupis, vyskusas a ked nefunguje podla predstav predas, kupis dalsi a tak stale dokola, az to bude tak ako si predstavujes.
Ja ta chapem, len najvacsi problem je ten, ze takto to chodi u mna. U teba to moze chodit napriklad 5Mbit/s. Okrem toho, som to 3 mesiace vyladoval aby to tak chodilo a napisal som si vlastny ovladac pre wifi kartu v pocitaci aby to takto dobre chodilo.
přes zeď / strop? a pro více připojených wifikrámů? tak to jsi naletěl na nějaké reklamní kecy. nebo vám ve škole zatajili hodiny fyziky.
lepší dosah má ac wifi, samozřejmě potřebuješ klienta i na přijímací straně, ale na svou vysněnou plnou rychlost zapomeň.
taky se dá ohulit router, který to umí, nad povolený výkon. v baráku to pak vypadá takto:
| -50 | -45 | -50 | -60 |
| -60 | -38 | -50 | -50 |
| -60 | -50 | -60 | -60 |
| -60 | -60 | -60 | -70 |
ale signál kvality -60db nebude ani tak stačit pro 120mbit. tady to jeden trotl zkoušel.
potřebuješ schodištěm nebo stupačkou protáhnout lan kabel a do horního bytu zapojit druhý router - v režimu bridge, nebo switch bez dhcp.
11ac nema velky dosah ak je od toho pozadovana velka prenosova rychlost a je to tak navrhovane. Cim vacsia rychlost, tym mensi dosah. Mozem uviest, ze ak sa niekde hovori o co najvacsom dosahu, tak to plati pre najmensiu rychlost aku router ovlada. Na pasme 2.4G je to 1Mbps, na pasme 5G 11a je to 6Mbps, 11n/11ac 6.5Mbps. Pre najvyssiu rychlost MCS9 (11ac) je potrebny stabilny nekolisajuci signal v urovni aspon -65dBm. Bohuzial dosiahnut nekolisajuci signal za prekazkou (stenou) je utopia. Signal bezne kolise v rozmedzi 10-20dB.
(čím viššia frekvence elektromagnetického žiarenia, tým viac dát vie preniesť ale na kratšiu vzdialenosť) AC má 5GHz, inak bežné wifi má 2.4GHz
2 patra výš, znamená, že signál musí projít přes 2 podlahy + několik stěn. To jedním routerem opravdu nevyřešíš, navíc z ohledem k tomu, jak se signál od antény šíří.
Na routeru můžeš anténu nahnout, ale koncová zařízení jsou dělaná na šíření signálu ve stejné rovině.
Opravdu není lepší řešení než natáhnout kabel do bytu nahoře a tam dát nějaký Access Point.
