Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Neroztočení ventilátorů- Noctua NF-A14 FLX
Zdravím,mám zapojeny k zákl.deskce gigabyte tyto 2 ventilátory Noctua NF-A14 FLX a začíná se stávat,že se občas při startu PC neroztočí jen se škubou,když jim pomůžu rukou tak se točí.Nevíte jak to vyřešit.Nemám je zapojeny přes LN ani ULN redukci jen přes Extension Cable. díky
Ak sa len sklbnu a ked im pomozes a z potom sa tovcia znamena ze dostavaju malo prudu. Skus ich zapo…
human0id 06.09.2015 16:12
human0id
Krátký kabel tam nedosáhnou proto ten extension cable.
hunt2 06.09.2015 16:14
hunt2
Mám to chápat tak, že jsou připojené přes jakýsi prodlužovák přímo na zdroj?
mif 06.09.2015 16:19
Ne přes extension cabel který je prodavan k vetraku noctua, 3pin do 3pin kabelu a 3pin do 4pin konek…
hunt2 06.09.2015 17:12
hunt2
takze pres prodluzovak do zakl.desky.
hunt2 06.09.2015 17:21
hunt2
Nemusí to být prodlužovákem, spíš bych to tipoval na silent režim v biosu a větráčky tak nemají potř…
whiskey fever 06.09.2015 17:44
whiskey fever
treba vcera pri zapnuti pc se roztocily oba normalne nebo se jeden roztoci a druhy ne
hunt2 06.09.2015 18:19
hunt2
takže máš tzv Y kabel, tzn. 2 větráčky do jednoho FAN konektoru na desce ?
whiskey fever 06.09.2015 19:53
whiskey fever
kazdy vetrak mam zapojeny zvlast do zakladni desky. 1vetrak do sys_fan2, 2vetrak do sys_fan3.
hunt2 06.09.2015 20:52
hunt2
skus tie vetraky zapojit bez toho rozsireneho kablu priamo....alebo na inom PC a ak na inom PC tiez…
human0id 06.09.2015 21:31
human0id
Zdravím tak dnes se přidal fan3 zapojený bez ´prodlužováku´do zákl.desky,v biosu jsou ventilátory na…
hunt2 08.09.2015 15:21
hunt2
Nevíte někdo v čem může být problém.Takže při zapnutí pc se ventilátory roztočí tak na 5sec potom se…
hunt2 09.09.2015 08:51
hunt2
Nemáš v PC speedfan nebo podobnou utilitu na regulaci větráků? Napadá mě zkusit PC zatížit třeba pom…
Lukas1982 09.09.2015 09:08
Lukas1982
Vetraky se neroztoci po startu pc potom kdyz jim pomuzu tak funguji takze occt mi v tom nepomuze a s…
hunt2 09.09.2015 11:09
hunt2
A co nna zdroj přímo když je napojíš?
sambilionk 09.09.2015 11:48
sambilionk
To jsem jeste nezkousel,ale zajima me proc to nejde normalne pres zakl.desku.2 mesice to fungovalo n…
hunt2 09.09.2015 14:01
hunt2
Napadá mě už jen zkusit resetovat bios, popřípadě nastavit v BIOSU rychlost na max. nebo to zkusit r…
Lukas1982 10.09.2015 04:36
Lukas1982
Na procesoru mam vodni chlazeni a tam funguji ventilatory normalne taky Noctua ale 120mm.Dnes jsem s…
hunt2 10.09.2015 15:53
hunt2
Tak jsem je zapojil přímo do zdroje a fungují,ale zvýšila se hlučnost,jelikož jedou naplno,takže pře…
hunt2 12.09.2015 16:17
hunt2
V biosu se ventilatory na normal mod (0.75PWM) toci kolem 540ot/min coz je nejak malo kdyz minimalni…
hunt2 12.09.2015 19:31
hunt2
Zapoj to přímo do zdroje přes srážecí odpor 900ot/min který je součásti balení ventilátorů - viz dod…
M-Pol 12.09.2015 20:08
M-Pol
No ono je to o kvalitě skříně. Já mám 4 bednové a jedou na jeden regulátor v pohodě. Deska řídí jen…
jezekhifi 12.09.2015 20:18
jezekhifi
Nikdy jsem neměl v krabici více jak dvě přídavné vrtule a vždy stačily na výměnu luftu v krabici. (s…
M-Pol 12.09.2015 20:42
M-Pol
Já musím, mám přece FX-8320;-) Ne mě 2 140 chladí disky (6 kusu) a dvě odsávají.
jezekhifi 12.09.2015 20:46
jezekhifi
Tak napiš jak ten problém odstranit,bios znám, návod jsem nečetl.(gigabyte-Z97X-gaming-7)
hunt2 12.09.2015 21:00
hunt2
1. nejrychlejší a nejednoduší řešení jsem ti uvedl 2. pokud se domníváš, že si místo tebe stáhnu ma… poslední
M-Pol 13.09.2015 05:01
M-Pol
Zdravím tak dnes se přidal fan3 zapojený bez ´prodlužováku´do zákl.desky,v biosu jsou ventilátory nastaveny na normal režim.Dnes když jsem spustil pc tak se normálně roztočily a asi tak za 5s se zastavily a pak začly sukat a když jsem jim pomohl tak už jedou normálně.Čím to může být. díky za radu
Nevíte někdo v čem může být problém.Takže při zapnutí pc se ventilátory roztočí tak na 5sec potom se zastaví a ani necuknou a když jim pomůžu tak taky nic, po asi 1 minutě se zacnou cukat a když jim pomůžu tak už jedou normálně.
Nemáš v PC speedfan nebo podobnou utilitu na regulaci větráků? Napadá mě zkusit PC zatížit třeba pomocí programu OCCT, jestli se ty větráky roztočí.
Napadá mě už jen zkusit resetovat bios, popřípadě nastavit v BIOSU rychlost na max. nebo to zkusit regulovat pomocí Speedfan. Zapojit to natvrdo do zdroje nebo to vyzkoušet v jiném PC. Větrák na procesoru se točí normálně? Pokud ano, můžeš to na zkoušku zapojit tam a uvidíš jestli nejsou vadné. Je to sice malá pravděpodobnost, ale stát se to může.
Na procesoru mam vodni chlazeni a tam funguji ventilatory normalne taky Noctua ale 120mm.Dnes jsem si vsiml,ze se ventilatory zacnou cukat az kdyz se prihlasim k Windows dokud je tam uvodni obrazovka s heslem tak se ani nehnou.Vyzkousim co se da a uvidim.
Tak jsem je zapojil přímo do zdroje a fungují,ale zvýšila se hlučnost,jelikož jedou naplno,takže předtím jak byly zapojené do zákl.desky tak běžely nějakých 950ot/min.Ještě je vyzkouším dát v biosu na full-speed jestli bude hlučnost stejná jak přímo ze zdroje.Nešlo by je v biosu přepnout na manual a o něco zvýšit napětí???
Zapoj to přímo do zdroje přes srážecí odpor 900ot/min který je součásti balení ventilátorů - viz dodaný návod
(dobře vám tak, to máte z těch x točáku = čím více tím lepe a ani je pak neumíte nejen zapojit, ale ani nastavit)
(samozřejmě zapojené do desky)
Regulátor považuji za zbytečnost, neboť každá slušná deska umí ventilátory obsloužit, jen je potřeba znát BIOS a číst návod k desce, vědět, že lze z jednoho postu desky zapojit/spojit až pět větrníků.
2. pokud se domníváš, že si místo tebe stáhnu manuál desky a vypracuji návod jak na to, tak jsi vedle
(jo a pokud si někdo pořídí ventilátory s 3pinem/1200ot bez PWM regulace a možností odpor na/900ot, tak se nemůže divit, že budou "problémy" to nastavit přes desku = snížit/zregulovat max.ot jen
voltáží)
