Je problém s grafikou nebo někde jinde?
Dobrý den, mám dotaz zda ta má grafická karta mi opravdu odešla jak si myslím, nebo zbytečně panikařím a problém je někde se softwarem.
Hrál jsem jednu hru a následně mi zmodrala obrazovka a musel jsem restartovat PC, ale po zobrazení a zmizení loga Windows se mi pouze objevila černá obrazovka a počítač se zřejmě seknul.
Přihlásil jsem se v nouzovém režimu, odinstaloval ovladače a počítač naběhl normálně, stáhl jsem si nejnovější ovladače od AMD (vyzkoušel jsem i nějáké starší), a problém se znovu objevil. Bez ovladačů to jde, ale s nimi ne.
Grafika: Radeon R9 270X 4GB GDDR5.
Pak jsem ještě zkusil vyměnit grafickou kartu za starší model ATI Radeon HD 4850 1GB GDDR3, a to se mi při prvním spuštění objevila modrá obrazovka s chybou: 0x00000116
tak jsem také odinstaloval pomocí programu Display Driver Uninstaller všechny ovladače a stál jsem si vhodné ze stránek AMD a počítač naběhl normálně a zatím teda běží.
Takže se ptám jestli tu první grafickou kartu musím reklamovat, nebo je to softwarový problém?
Děkuji za případnou radu.
Stáhni program Furmark a dej test. A uvidíš hned.
fur
to asi neuvidím když se s tou grafickou kartou nedostanu ani do Windows
Mě když odešla do křemíkového nebe GTX570tka, tak mi z ničeho nic spadli ovladače a restartoval se PC. Po restartu grafika běžela (integrovanou nemám) ale běžela pouze v nějakém nouzovém režimu nebo co. Po každém pokusu o reinstal/spuštění ovladačů to znovu spadlo. Nerozchodil jsem jí žádným způsobem -> prostě byla mrtvá, i když ze začátku jsem si myslel, že je problém pouze softwarový. Poslední pokus jak jí oživit bylo jí upéct v troubě. Bohužel se to nepovedlo a nefungovala, takže jsem koupil novou.
Takže ano, podle všech příznaků je s grafikou něco špatně, já měl stejné příznaky.
Moje grafika ale nebyla v záruce. Pokud tvoje je, neváhej a reklamuj (Předtím jí ale zkus třeba v jiném PC)
díky aspoň za nějakou radu
