Sensor světla podivné chování
Senzor světla InterSil ISL29023 na notebooku podle mě chová nějak divně občas. Když je tma(jen někdy, tak ukazuje (jen někdy, většinou ukazuje v pořádku 0 lux)nějakou asi startovací hodnotu 200 luxů do té doby, než na něj posvítím, kdy se hodnota srovná.
Pak jsem si taky všiml, že neukazuje víc než 20617 luxů.
Existuje nějaký patch, který by to opravil? Případně u Light sensoru přidal další property, který by ukazoval, že jde o překročení?
Zkoušel jsi oslovit výrobce notebooku?
A co skutocne nefunguje, ze chces nieco opravovat? Jas displaya neni na minime pri tych 200 luxoch? Neni na maxime pri 20tisic? Ta tabulka ma niekolko hranicnych hodnot, ak je pri 200lx jas stejny jak pri 0, a pri 20tisic na max, tak neni co opravovat. Ked neni, tak proste cinan.
(btw ak tam pustas nejake extra utility ktore sa do toho drbu, tak ich nespustaj)
Jas displeje v dotazu nefiguruje. 1. nefunguje to, že když na sensor svítím pořád víc, tak hodnota se zastaví na 20617 lux. 2. nefunguje to, že když je tma, že po startu není očekávaná hodnota nula, ale 200 a až po nějakém posvícení se to srovná a zobrazuje správné hodnoty, nulu při tmě, při svitu lampy třeba 2.
jak funguje přesněji, že je self calibrated? a integrated?
ten senzor tam neni na to aby si si kukal niekde nejake hodnoty ale na to aby riadil jas displaya.
Alebo co za senzor mas na mysli?
Hustota čeho proboha? lm (lumens)?
Mám na mysli Ambient light senzor v rámu u displeje notebooku (notebook měří i náklon, zrychlení, kompas, točivost).
Hustota nevím čeho, ale obvykle hustota chemických prvků třeba, homeopatici i hustotu ředění. A na co lumeny? Lumeny mě moc nezajímají, protože mě ani nazajímá, jak je velká plocha toho senzoru.
neviem jaky mas k tomu SW balik ale to co popisujes je typicke ak nekomunikujes priamo so senzorom, ale nejake neco caka na eventy od necoho (typicky EC), eventy pridu vtedy ked sa hodnota zmeni, aby to nemuselo furt pollovat. Ked sa hodnota nezmeni a cinan bol prasa, tak tam je na zaciatku nejaka default hodnota. Ked chces aktualne udaje tak komunikuj priamo so senzorom, ak to je mozne.
je to aplikace
http://www.codeproject.com/Articles/490125/Reading -Ultrabook-Sensor-Data-with-the-Windows-S
http://www.codeproject.com/Articles/516230/Ultrabo ok-Sensors-on-Desktop-App
