Nejde PC asi kompatibilita
Mám problém mám počítačovou sestavu ale bohužel při náročnějších aplikacích jako farcry 4 nebo GTA 5 nebo rendrování grafiky.náhle modrá smrt docela jsem do něj investoval a tento problém mám i na WIN7 WIN8 WIN8,1 a WIN10. už z toho šílím opravuji to měsíc a furt to dělá. Zkoušel jsem reinstal všech ovladačů a dokonce i neoriginálních a furt nic ale napadla mě kompatibilita proto se na vás obracím s prosbou zda-li se na to nemůžete kouknout.
https://www.alza.cz/kingston-8gb-ddr3-1866mhz-cl10 -hyperx-fury-black-series-d1147670.htm
https://www.alza.cz/msi-r7-250-2gd3-oc-d500937.htm
https://www.alza.cz/msi-970a-g43-d388752.htm?o=1#p rislusenstvi
amd-fx-6100-d267423.htm
Dále mi známí řekl že by to mohl být vadný kus HW a proto prosím nemáte nějaké liveCD s diag programkama a nebo to mám někam donést?
Předem děkuji za každou odpověď
Zdroj si nenapsal!
Ahoj,
V prvé řadě děkuji za odpověď ale zdroj je Hedy-500 ATX http://www.nej-ceny.cz/333738/zdroj-hedy-500w-atx- 2-3-120-mm-fan.html
vzhladom na to ze tvoj PC nezere vela (tak max 150W) tak by to mal zvladat aj tento, ale kvalitativne to je firma onicom, ak mas moznost pozicat si na den od niekoho iny zdroj skusil by som to na test ci sa to nevyriesi nahodou.
Pozres si napr. programom nirsoft bsod viewer ze co to boli za bsod (stlpec caused by), mozno sa z toho bude dat nieco vyvodit.
Pozries si kolko zvlada zdroj na +12V vetvach, otestujes si RAM napr. pomocou memtest86+ (bootuje sa z USB alebo CD), pripadne skusas RAM moduly po jednom v roznych slotoch, skontrolujes ze su zapojene vsetky dodatocne napajacie kable zo zdroja do dosky a grafiky. Ak je zdroj nejaky naprd skusis si pozicat od niekoho iny lepsi na test.
Ahoj,
Děkuji za odpověď memtest jsem zkoušel ale to předešlé ne zkusím se kouknout.
