Ovladače k chipsetu jsou také nainstalované? Nějaké žluté trojuhelníčky ve správci zařízení?
JR_Ewing 08.09.2015 15:53
JR_Ewing
Ano chipset je nainstalovany a trojúhelník je u bluetooth.
LSlonk02 08.09.2015 15:56
LSlonk02
jak proběhl update na win10 - z běžících starých win?
lední brtník 08.09.2015 19:39
V pořádku ,ale pak jsem dal obnovení.Takže tam není zbytek po win7.
LSlonk02 08.09.2015 19:47
LSlonk02
V pořádku ,ale pak jsem dal obnovení tomu nerozumím, o obnovení čeho mělo jít. taky nepíšeš, jestli…
lední brtník 08.09.2015 20:27
Obnovení továrního nastavení.Funguje jakobu androidu.Ano chipset jsem nainstaloval právní,pak grafik…
LSlonk02 08.09.2015 20:35
LSlonk02
Ked das obnovenie na vyrobny stav od vyrobcu notebooku (to bude potom obnovene na original Win7) tak…
MM.. 08.09.2015 20:37
Obnovení továrního nastavení. zpět na win7 nebo 8? pak nemělo smysl tam instalovat chipset driver,… poslední
lední brtník 08.09.2015 20:53
Ještě jsem zapomel na takouvou důležitou věc. Wifi nefungovala už na win7 i když jsem instaloval ovl…
LSlonk02 08.09.2015 19:49
LSlonk02
Ked to boli nejake ciste win tak mas tam nainstalit aj nejake hotkey utility a podobne veci z webu v…
MM.. 08.09.2015 20:40
zpět na win7 nebo 8? pak nemělo smysl tam instalovat chipset driver, výrobce to umí správně.
obnovení továrního nastavení: pokud to není recovery z bootovací nabídky při startu, ale jen volba ve windows, pak to předpokládá, že jsi v původních windows a je co obnovat. po update na win10 to správně fungovat nebude.
Zkoušel jsem i nainstalovat w7 zpátky
vždyť už tam byly po tovární obnově?? píšeš zmateně, vůbec není jasné co z čeho děláš.
psalo to problém s přihlašovacími údaji
nepíšeš, jakým podivným účtem se přihlašuješ (lokální nebo microsoftí zmetek). jestli se vůbec někdy dokážeš přihlásit jako lokální administrator.
,tak jsem tam dal zpátky w10.
nefunkční systém jsi teda konečně zformátoval a nainstaloval nové funkční win10 z .iso?
nebo z jednoho špatně obnoveného zmetku w7 vracíš jiný polofunkční zmetek s tebou špatně nainstalovanými ovladači "ale blbne mi i grafika".
doporučuju ten bordel zformátovat a nainstalovat z .iso načisto znovu. zatím si postahuj ovladače na externí disk.
