Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nfunguje nová externí síťovka
Zdravim, koupil jsem si novou síťovou kartu axago ade-xa. Je to externí síťovka do usb 2.0 10/100 Mb/s. Jak blbec jsem si koupil jednu do zásoby, protože síťovka na desce (také fungl nové) nejde a už mám zkušenost, že externí síťovky nevydrží tak dlouho, tak proto tu do zásoby. Ta na desce byla nejspíš už dávno poškozená a reklamaci nechci řešit. Radši si jednou za čas koupim novou síťovku než zdlouhavě řešit reklamaci desky a ve finále mě prodejce ještě pošle do háje, protože to neni jeho vina a podobné kecy, jak už se mi to s Alzou několikrát stalo. To jsem ale odbočil. Nejde ani jedna síťovka ani na stolnim PC ani na notebooku. OVladače nainstalované přímo z CD, přesně na ten typ co mám. Po připojení kabelu do síťovky se na modemu vůbec kontrolka u 10/100 Mb/s nerozsvítí. Jen jednou za cca 10 vteřin blikne a nic. Když připojím kabel do notebooku, tak se vše rozsvítí a všechno šlape (ty externí síťovky jsou určené pro stolní PC, na notebooku vše šlape, jen aby bylo jasno). NIkdy jsem nezjišťoval nějakou kompatibilitu u síťových karet. Vždy jsem měl za to, že síťovka by měla jít na všem, pokud podporuje rychlost mého internetu/modemu. Nebo to tak není? Rád se poučím. A jelikož už mám zkušenost s některými nejmenovanými intelektuály tady na poradně (ehm ehm Karel), kteří nemají na práci nic lepšího, než rýpat do tazatelů, tak bych poprosil o nějakou slušnou pomoc a ne o to, snažit se z druhého udělat idiota :). Děkuju moc všem.
Ak je v notebooku GBit, a na nom to ide, tak mas blby kabel (cross vs necross) BTW. sietovky nemaju…
MM.. 08.09.2015 18:37
Na notebooku to jde jenom když dam kabel normálně do integrovaný síťovky v notebooku, ne do ty exter…
78946512 08.09.2015 18:51
78946512
Tak moze ak tam je moc teplo, ale momentalne mas urcite nespravny kabel. 100Mbitovky nevedia automat…
MM.. 08.09.2015 18:53
Jak už ti nahoře píše MM.., je možné, že integrovaná v notebooku si poradí s kříženým kabelem, kdežt…
jirka44 08.09.2015 18:54
jirka44
Takže jiný lan kabel? Jinak ten muj internet je 100 Mb/s, tak tam přece tim kabelem víc než těch 100…
78946512 08.09.2015 19:12
78946512
Jedná se o pořadí zapojení drátů. Existují kabely přímé a kabely křížené. Podívej se na koncovky, vi…
jirka44 08.09.2015 19:15
jirka44
cross suvisi s tym ze ci spajas 2 PC medzi sebou alebo PC s routrom. Na jedno je jeden kabel, na dru…
MM.. 08.09.2015 19:18
Omlouvam se že píše s takovym odstupem. Neměl jsem teď moc čas a mel jsem toho hodně. Každopádně ten…
78946512 12.09.2015 10:43
78946512
Nejde ani jedna síťovka ani na stolnim PC ani na notebooku. Když připojím kabel do notebooku, tak s…
Lukas1982 08.09.2015 18:52
Lukas1982
Nn myslím to tak, že když zapojím kabel normálně do síťovky co je v notebooku, tak všechno jde. Ale…
78946512 08.09.2015 19:13
78946512
Jo takhle :-) V tom případě bych začal tím, co ti radil MM a doplnil jirka44. Je to asi nejpravděpod…
Lukas1982 08.09.2015 19:22
Lukas1982
Díky moc všem za radu. Objednám nový klasický a dám vědět.
78946512 08.09.2015 20:34
78946512
Je nejaký problém sa najprv na ten kábel pozrieť ? Či nie je krížený(farby káblov v konektoroch v ro…
sakraforte 09.09.2015 08:49
sakraforte
Jak jsem psal. Neni to křížený kabel, takže problém bude jinde.
78946512 12.09.2015 15:16
78946512
proboha 100Mbps síťovka za 3 kila?
Pan Töfl 09.09.2015 12:38
Pan Töfl
Nějakej návrh? Byla to ta nejlevnější co jsem našel.
78946512 12.09.2015 10:41
78946512
Jinak k tý síťovce na základní desce. Nemůže mi nejít třeba právě kvůli tomu, že nemám křížený kabel…
78946512 12.09.2015 15:22
78946512
a moderní desky podporují jenom křížené kabely? ani náhodou. přímé i křížené kabely automaticky po…
lední brtník 12.09.2015 16:33
A nevíš čem by mohl být tedy problém?
78946512 13.09.2015 10:49
78946512
Ak mas kabel a ovladac na 100% ok, problem moze byt v riadeni, alebo casovani USB zbernice. Niektore…
Kilo.Viktor 13.09.2015 11:45
Kilo.Viktor
Dobrá, tak hold další novou síťovku a za tyhle 500Kč vyhozené oknem. Jinak zkoušel jsem ještě přeins…
78946512 13.09.2015 11:56
78946512
Hardware ako napriklad sietova karta bez ovladacov nefunguje to by ti snad malo byt jasne a je jedno…
Kilo.Viktor 13.09.2015 12:05
Kilo.Viktor
To mi jasný je, vždyť jsem to i napsal. Každopádně se divim, že když tam ovladač neni, tak lan kabel…
78946512 13.09.2015 12:12
78946512
To reaguje ten cip, ktory je vo vnutri na to, ze je kabel pripojeny, ale data nema co prenasat po US…
Kilo.Viktor 13.09.2015 12:29
Kilo.Viktor
Do stolního PC sis měl koupit realteka do PCI za 100Kč, neměl bys problémy s USB sračkokrámem. edit…
touchwood 13.09.2015 11:57
Jak už jsem psal. Vystřídal jsem v PC už asi 5 PCI síťovek, jenže po chvilce (tak 1-2 měsících) mi z…
78946512 13.09.2015 12:14
78946512
kudy máš vedený lan kabel? někde spolu s 230V? není poškozený? pro jistotu: ty stolní pc a notebuky…
lední brtník 13.09.2015 12:47
Lan kabel mám normálně vedený pod stolem z modemu do PC, 230V kabel od modemu normálně z modemu do z…
78946512 13.09.2015 13:04
78946512
A jelikož mi na stolnim PC nefunguje internet, tak jsem musel samozřejmě všechny ovladače instalovat…
78946512 13.09.2015 13:05
78946512
nejde mi do plyšové hlavy to odcházení síťovek. ověřeno v jiném pc, že jsou nefunkční? v práci (sto…
lední brtník 13.09.2015 14:19
Ano, odzkoušené i na jiném PC.
78946512 13.09.2015 14:33
78946512
tak s USB riskuješ, že ti odpálí USB řadič..
touchwood 13.09.2015 16:56
co máš za typ routeru, že se po čase přestane bavit se síťovkou? furt nevidím důvod, aby v domácím p… poslední
lední brtník 13.09.2015 17:06
Na notebooku to jde jenom když dam kabel normálně do integrovaný síťovky v notebooku, ne do ty externí síťovky. Právě do té externí síťovky to nejde ani na notebooku. Jinak k tomu odcházení. Taky jsem se divil. Ale vždycky tak po 4-6 měsících se začal najednou internet na PC zpomalovat a když jsem koupil novou síťovku tak šel net zase normálně. Nemůže to být tím, že je mám vždycky přímo pod větrákem grafické karty? Že by se nějak poškozovali tim teplem.
Tohle nějak nechápu. Myslíš tím, že po kabelu to funguje a nejde wifi?
Jo takhle :-) V tom případě bych začal tím, co ti radil MM a doplnil jirka44. Je to asi nejpravděpodobnější.
Edit: Je celkem zvláštní, že ti nejde síťová karta v nové desce a ani jedna externí, takže na 99,9% to bude kabelem. Ale typnul bych si, že to v dnešní době nebude tím, že je nebo není křížený, ale nějakým porušením v kabeláži...
ani náhodou.
přímé i křížené kabely automaticky podporují routery / switche už 15 let. (s výjimkou okrajové firmy 3com, která zaslouženě chcípla)
100mbit síťové karty neuměly automatické přepínání - na druhém konci proto musel být switch, nebo k propojení 2 pc s nimi musíš použít křížený kabel.
gigabitové karty už to umí poznat, je jedno co jim dáš za kabel. akorát že s kříženým kabelem budou většinou nastavovat režim 100mbit.
Ak mas kabel a ovladac na 100% ok, problem moze byt v riadeni, alebo casovani USB zbernice. Niektore USB vecicky ako napr.wifi USB karty nefunguju napriklad v prostredi VirtualBox, pricom normalne funguju. To bohuzial nespravis. Tiez niektore zvukove karty od Axago maju problem fungovat cez PCI-to-PCIX mostik.
Dobrá, tak hold další novou síťovku a za tyhle 500Kč vyhozené oknem. Jinak zkoušel jsem ještě přeinstalovat ovladače té integrované síťovky v desce v naději, že jsem mohl být s verdiktem, že nefunguje, unáhlený a čeho jsem si všiml je, že bez ovladačů když do desky zapojím internet, se mi kontrolka 10/100Mbit na modemu i lan kabel rozsvítí. Internet bez ovladačů pořád nejde, ale síťovka na desce asi rozbitá nebude, když reaguje. Po instalaci ovladačů z cd nebo ze stránek výrobce (zkoušel jsem obojí) se najednou kontrolka na modemu i lan kabel začnou střídavě rozsvicet a zhasínat, takže se mi na liště objevuje střídavě, že se internet načítá a pak červený křížek, že jsem bez připojení. Nenapadá tě, čím by mohlo být tohle? Tohle mi to dělalo už když mi deska přišla jak jsem řekl. Všechno ostatní na ní funguje perfektně. Ještě jednou je to Z97M Pro 4.
To mi jasný je, vždyť jsem to i napsal. Každopádně se divim, že když tam ovladač neni, tak lan kabel začne normálně svítit, takže na tu síťovku musí nějak reagovat a když tam ovladače jsou, tak najednou začne signál střídavě vypadávat a kabel se rozsvítí tak jednou za 5 vteřin vždycky tak na 2 vteřiny a zase zhasne.
Jak už jsem psal. Vystřídal jsem v PC už asi 5 PCI síťovek, jenže po chvilce (tak 1-2 měsících) mi začnou odcházet a vubec netušim proč. Internet se za nějakou dobu začne zpomalovat až vůbec nejde, tak jsem chtěl zkusit USB síťovky s myšlenkou, že mi ty karty odcházejí proto, protože jsou blízko větráku grafické karty, tak jestli na ně to teplo nemá nějaký špatný vliv, ale v zátěži mi teploty grafiky nejdou nad 60 stupňů, tak netušim.
pro jistotu: ty stolní pc a notebuky jsi instaloval ty sám? chipset driver vždy jako první?
stalo se už mánií mezi domácími instalatéry, že ignorují instalaci ovladačů, podle nich to ty windows nějak najdou samy a nějak se třeba trefí ve správném pořadí.
samozřejmě že netrefí a pak to funguje špatně.
Lan kabel mám normálně vedený pod stolem z modemu do PC, 230V kabel od modemu normálně z modemu do zásuvky. Jak jinak by to mělo být vedeno... Kabely požkozené nebudou, protože na notebooku jde internet bez problému se stejným lab kabelem. Ano instaloval jsem je sám. Všechny ovladače nainstálovány z instalačního CD, případně ze stránek výrobce desky. To samé u notebooku. Chipset vždycky jako první.
v práci (stovky průmyslových pc, semtam poruchy na napájení, ovšem na adsl to nemá) jsou špatné zkušenosti jen s integrovanými síťovkami na základní desce, ty už jsou dnes bez ochran. ani levné pci karty nejsou tak špatné.
