Kombinace RAM jiných frekvencí
Zdravím,
Mám NB s 1x512MB DDR2 533 MHz soDIMM
Sempron64 3400+ / 128MB shared / 1x512MB DDR2 / 120GB 5400RPM /
http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?mtc=0&cls =stoitem&stiid=58313,
Rád bych si dokoupil druhou RAMku.
Snažil jsem se to někde najít, ale marně, jestli třeba technologie nepokročila tak daleko, že kdybych dokoupil 667MHz, tak by to bylo schopné pracovat na obou frekvencích, ale tipuju, že asi ne.
2) proč jsou 2GB SODIMM tak šíleně drahé?
3) Zatím mám Windows XP Home Acer Corporated, a po naběhnutí systému mi mám paměť zabranou přes 300MB
Viděli byste to po upgradu na Windows Vista (nejspíš i 64-bit), jinak bych chtěl minimálně přejít na XP Pro 64-bit
Procesor to podporuje, ale nevíte, jestli se zrychlí aspoň o trochu normální práce na PC (žádná grafika apod)
4) pri práci mám otevřeno spoustu oken různých programů ale asi graficky nenáročných. pokud nedělá náročnou grafiku, je určitě nejvýhodnější mít v tu chvíly nastaveno co nejmenší sdílení grafiky? (mohu od 32 - 128MB)
5) a taky mi často při zavírání programů naskakuje často hlášení o chybách, je to těma XP Home Acer nebo nedostatkem paměti (u bývalého stolního Athlon XP 2200+ (1,8GHz,266MHz)DDR400 512MB s XP Pro toto vůbec nebylo, a ještě byl o dost svižnější)
1: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10512008 21UY0107AS
Doporučení beru, ale přesto to není odpověď alespoň na moji první otázku.
Nevíš jestli by pak šel Dual Channel, když to asi nebude stejná značká?
Přesto bych ale radši aspoň tu 1GB, protože o tom Dual Channelu jsem četl, že to moc efekt nemá.
Nevím jakou máš značku. Dual channel se tu řešil. Je to zhruba 10 %
Jakých chybách. Ten kdo čte tvůj příspěvěk zřejmě není věštec.
Promiň. je to ta hláška o ukončování programu (ukončíte-li program, ztratíte všechna neuložená data......) nabíhá ta lišta asi do půlky, než to asi zjistí že nic ztratit nemůžu, a pak se to zavře.
Můžeš se zeptat výrobce. Stejně to neovlivníš.
já to ovlivňovat nechci, jen bych rád větěl, co je tam za tak drahou technologii, že to je skoro 15x dražší, než gigovky
Systém bude zatížený ještě více a nehledě na to, že budeš shánět ovladače pro 64 bit.
proč nastane to spomalení
