Nelze spustit - chyba snímače víka (?)
mám malićký problém. Po převozu ntb jsem jej vytáhl a po stisknutí power buttonu se nic nestalo... Stalo se to už několikrát, ale po naklonení ntb nebo samotného víka se ntb po opětovném mačkání spustil. tudíž mám podezření na snímač otevření/zavŕení víka, ntb si podle mě myslí, že je zavřený a tím pádem zabraňuje spuštění...
Poradil by mi někdo alternativní možnosti nebo mi aspoň napsal, kde se tato mrška (snímač) v ntb nachází?
Jedná se o ASUS X550VB.
Děkuji moc.
Až to spustíš,tak dej v nastavení možnosti napájení volby u víka - žádná akce a ověříš si chybu.
nevoeri. To nastavenie vo Windows nema nic spolocne so zapinanim.
Lid switch zvycajne ani nijak neblokuje zapinanie, takze si myslim ze s tym jeho problemom dany spinac ani nic nema spolocne, ale v EC mohol vyrobca urobit nejaku logiku ktora kuka aj na to, takze ked to chce skusat overovat tak si dat do google model toho notebooku a slova lid switch a kukat ci niekde neuvidi popis/video ze kde presne je ten switch v tom NTB.
P.S. ja by som sa zameral najprv na powerbutton a to tak ze by som to v rozobratom stave skusil zapinant pinzetou, ale pricina moze byt nekonecne mnozstvo roznych veci.
Ať hledám jak hledám lid switch nenalezen ani na yt...
Když jsem měřákem měřil, jestli power button spíná, tak spínal bez problémů, v power buttonu problém není :/
Ked to mas rozobrate tak ho musis niekde vidiet, bud to je u displaya/pantov ako taka tycka co trci a pri zatvarani sa tycka zatlaci do tela ntb, alebo je ten spinac zvycajne niekde napr v strede na hrane tela notebooku u touchpadu apod. (ten moze byt dnes aj magneticky apod t.j. ne mechanicky, ale clovek vidi nejake 2draty ist z toho apod)
O to právě jde, zaráží mě, že nic takového tam není :D
Ať hledám jak hledám tak nic mechanického, pokud by byl magnetický, tak by se podle mého neměl jak pokazit, aby snímal ikdyž žádný magnet není v dosahu, jedině nějaký laserový snímač nebo něco, to je tak jediné, co mě napadlo... Ale tomu zase po oddělání "case" by nemělo bránit nic v rozhledu, takže by snímání mělo být OK.. V tomhle si fakt nevím rady.
Ked pozeras od touchpadu smerom k spodnej hrane (k uzivatelovi), neni tam nic z coho idu 2 draty? pripadne to mozno je na jednom kabli spolu s touchpadom.
Alebo niekde u pantov, neviem kde to mas ty.
Ja si nemyslim ze to je tym spinacom, asi tam mas niekde blby spoj a kyvanim to este nejak slo, teraz uz nejde ani to. Asi by si to mal skusit este kyvat tak jak predtym :)
Ntb bohužel vůbec nespustím a v nastavení jsem žádnou akci nastavenou měl, protože se ntb samovolně uspával. Vím, že se snímačem chyba byla, proto to k tomu přiřazuji, ikdyž byla nastavena žádná akce tak problikával display, takže vpoŕádku určitě snímač není.
