Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Mnoho programů při spuštení win (XP)
Zdravím, před chvílí jsem tu dořešil problém s myší, díky Karlovi úspěšně (ještě jednou díky), mám ale ještě jeden problém/otázku. Vždy když spustím windows, ano mám XP, ano PC mi funguje -,-, tak se mi spustí spousta programů na pozadí, není to žádné stahování ap. ale věci jako například Hotspot shield, různé programy na zvuk, Team viewer a pod. Jde to někde v systému zakázat/vypnout aby se to prostě nespouštělo? Protože když spustím PC tak mám dole na liště u hodin (tam kde jsou např. ukazatele připojení internetu a pod.) spoustu ikonek zapnutých programů které neskutečně zpomalují PC. Vždy strávím dobré 2-3 minuty jejich vypínáním ve správci úloh. Předem díky za rady ;)
Uplne odinstalovat sa daju v ovl.panely - software Ak len nechces aby sa spustali po starte, tak ide…
MM.. 09.09.2015 17:49
Děkuji, vyzkouším :) Ano jde mi jen o to aby se při startu nespouštěly, odebírat je nechci :)
Anonyme7436843 09.09.2015 17:50
Anonyme7436843
Funguje, už i win diky tomu nabehne za chvilku, diky :)
Anonyme7436843 09.09.2015 17:58
Anonyme7436843
Měl jsem výborné zkušenosti se softem REGINO - je cz a dá se v něm spousta věcí zakázat i povolit -…
ishi 09.09.2015 18:00
ishi
Můžu taky zkusit... Sice to už jde ale některé programy tam zakat nejdou. Třeba toto pomůže, diky za…
Anonyme7436843 09.09.2015 18:03
Anonyme7436843
Fuj ten program ukazuje to nechutné číslo kolik ram žere win XP :D 1.3 GB... fuj =D Jinak díky, bude…
Anonyme7436843 09.09.2015 18:08
Anonyme7436843
Zjistil jsem že až tento program zakáže ty programy, jak jsem je zakázal skrz radu MM tak se tam hod…
Anonyme7436843 09.09.2015 18:10
Anonyme7436843
Znovu sa tam hodia vtedy ked to mas nastavene v nastaveniach tych programov ze sa tam maju furt hadz…
MM.. 09.09.2015 18:20
Jasný ale v některých programech to nejde zakázat, pomohl až ten regino no :) Co se dalo tak jsem v…
Anonyme7436843 09.09.2015 18:25
Anonyme7436843
ale v některých programech to nejde zakázat Spyware si mal rovno odinstalovat, zbytok zakazat cez M…
blue5 09.09.2015 18:32
blue5
Neaktuální pitomost která mi pomohla ze všeho nejvíc, just troll level program :)
Anonyme7436843 09.09.2015 18:34
Anonyme7436843
Beriem spat, je to sranda. Kolonka zakazy obsahuje napr.: - zakazat moznost pripojenia/odpojenia sie…
blue5 09.09.2015 18:51
blue5
Dělá to to, co potřebuju aby to dělalo :D víc momentálně nechci, ještě něco pane kritiku?...
Anonyme7436843 09.09.2015 18:53
Anonyme7436843
Pouzivaj si co uznas za vhodne, ja varujem ostatnych neznalych, ktory najdu toto vlakno, aby nestrac…
blue5 09.09.2015 18:57
blue5
Mno tak pokud má někdo stejný problém tak mu spíš toto pomůže, to že máš ty něco proti tomu programu…
Anonyme7436843 09.09.2015 19:16
Anonyme7436843
regino dovoluje měnit některá nastavení windows, na první shlédnutí je zajímavé. tyto věci jednorázo…
lední brtník 09.09.2015 19:23
nevidím v něm problém. To ale vela neznamena. Skutocny SW na spravu procesov po starte OS si este a… poslední
blue5 09.09.2015 21:46
blue5
Stáhni si CodeStuff Starter, je přehledný a blbiny v něm jdou zakázat.
karel 09.09.2015 18:08
Ten REGINO mi stačí ;) Má spoustu dalších funkcí co normálně potřebuju :)
Anonyme7436843 09.09.2015 18:15
Anonyme7436843
Ak len nechces aby sa spustali po starte, tak idealne je to nastavit priamo v tych programoch, vacsinou sa to v nich da nastavit, alebo ak sa neda tak potom start-spustit:msconfig, karta po spusteni
Znovu sa tam hodia vtedy ked to mas nastavene v nastaveniach tych programov ze sa tam maju furt hadzat, a ked ten program spustis. Preto sa to normalne zakazuje v samotnych programoch, ze sa nemaju spustat spolu s win. 90% programov ma na to vlastne nastavenie. (ja osobne som napr. vzivote nepotreboval sahat do veci v msconfig, tam si len kontrolujem ze co sa odkial spusta)
regino dovoluje měnit některá nastavení windows, na první shlédnutí je zajímavé. tyto věci jednorázově měním .reg souborem pro xp
ale pro to, co požaduje (přehled autorun programů i služeb + zobrazení aktuálních procesů v paměti), vyhovuje přesně ten codestuff starter. výše zmiňovaný msconfig je proti němu invalida.
To ale vela neznamena. Skutocny SW na spravu procesov po starte OS si este ani nevidel a uz tu ides nieco obhajovat a odporucat, sa trochu zamysli.
Bud si poradis iba s nastrojom od MS alebo pouzijes program ktory bol za tymto ucelom vytvoreny (kludne vo verzii portable). A nie ze si zbytocne nainstalujes 6 rokov staru tweakovaciu utilitku, ktora nahodou dokaze aj vypinat procesy "po spusteni" - ako som uz pisal, je v tomto smere este hlupejsie navrhnuta ako samotny MSconfig, bohuzel.
