Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Firefox
D den, prosím o další radu- čím dál více se stává, že mi spadává Firefox s hláškou: Program plugin Container for FF přestal pracovat... Je nějaké řešení?
OS Vista . Díky
Máš aktuální verzi Firefoxu?
Wikan 10.09.2015 08:23
Spustite Firefox v NÚDZOVOM režime a preverte, či problémy pretrvávajú: - [SK:] Firefox - Pomocník -…
Ansam 10.09.2015 13:46
Ansam
Hoj, aktuální verzi mám samo s sebou.Problém se vyskytuje cca 3x -5x za týden. Z doplňků pouze DW he…
vaskuli 17.09.2015 18:37
vaskuli
To robi drbnuty flash plugin. Chod sem, ci mas najnovsi about a potom po kazdom zapnuti FF si ako na…
IT_lamiak 17.09.2015 19:24
IT_lamiak
Díky za rady- dnes odpoledne v cca 1 hodině připojení na FF plugin container spadol 6x. Neviem ako j…
vaskuli 18.09.2015 17:34
vaskuli
Vytvorte si NOVÝ profil Firefoxu ako test pre kontrolu, či váš súčasný profil nie je príčinou tohoto…
Ansam 19.09.2015 08:07
Ansam
D den v dalším dni. Snaha o vstupu do profilu selhala: 1.O snahu spustit správce profilu firefox.exe…
vaskuli 20.09.2015 09:49
vaskuli
Když nedokážeš ani těch pár písmen opsat bez chyby, prostě tam to firefox.exe -p zkopíruj a zmáčkni… poslední
karel 20.09.2015 10:20
Ak zatiaľ nič nepomohlo, tak v prípade takýchto problémov spravidla pomôže "Obnova firefoxu". Spusti…
Ansam 20.09.2015 10:13
Ansam
- [SK:] Firefox - Pomocník - Reštartovať a zakázať doplnky
- [CZ:] Firefox - Nápověda - Rastartovat se zakázanými doplňky
Ak vám to v núdzovom režime funguje správne, tak to môže spôsobovať niektoré už nekompatibilné rozšírenie Firefoxu. Navrhujem všetky rozšírenia vypnúť a postupne ich zapínať (povoľovať) až kým nezistíte, ktoré to spôsobuje.
To robi drbnuty flash plugin. Chod sem, ci mas najnovsi about a potom po kazdom zapnuti FF si ako najsamprve nacitaj henten link a nechaj si pocas celeho pouzivania otvoreny. Sposobi to, ze plugin bude stale aktivovany a nebude sa znova nacitavat napr. pri videach. Mne to pomohlo. Aj ked rataj s tym ze ten prvy krat sa to bude dlho nacitavat. Ked to zamrzne, zrus to v spravcovi uloh a nacitaj znova. Ked ani to nepomoze, chod do rozsireni alebo doplnkov a tam si ho daj zakazat (flash) alebo nastav aktivaciu na povolenie/poziadanie.
Je to stary problem, ktory nikto nevyriesil, su to kkti v mozille alebo v adobe alebo oboje.
Díky za rady- dnes odpoledne v cca 1 hodině připojení na FF plugin container spadol 6x. Neviem ako je to možné, ale..mam najnovšu verziu,presto som skutočne
otvoril odkaz a nič viac som nerobil- a FF ide ako digitálné hodinky zo Švaicar. Je to možné, alebo iba len nahoda? V tomto sa už vobec nevyznam. Děkuji Jirka.
Vytvorte si NOVÝ profil Firefoxu ako test pre kontrolu, či váš súčasný profil nie je príčinou tohoto problému. Ak váš súčasný profil nie je príčinou tohoto problému, prepnite sa po kontrole späť na ten pôvodný (asi default) profil.
- Windows - Spustiť - a tu vypísať firefox.exe -p
https://support.mozilla.org/cs/kb/Spr%C3%A1va%20pr ofil%C5%AF#w_vytvoaoenag-profilu
http://imgbank.cz/images/2014/09/04/Firefox_profil _novy.jpg
1.O snahu spustit správce profilu firefox.exe-p hlásí že nenašel.
2. Ruční hledání - prog files, Mozila FF skutečně mají koncovku exe tyto soubory:
Crash reporter.exe
firefox.exe
plugin container.exe
plugin hang.exe
updater.exe
webapprt-stube.exe
webapp-unistall.exe
wov_helper.exe
Toť vše?!
Zkusit odinst a znovu nainstalovat FF? Děkuji.Jirka
