Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Administrator privilege
Zdravím. Dnes som chcel zapnúť hru Medal of Honor Allied Assault. Posledný týždeň mi to išlo v pohode no dnes sa zrazu nechce spustiť. Píše mi to "Acces denied, Please login with administrator privileges and try again. Pri tom som so svojim pc účtom nič nerobil. Neviete kde by mohla byť chyba?
zkus spustit hru pres prave tlacitko jako spravce
Jan Fiala 10.09.2015 14:02
Jan Fiala
bohužial nefunguje
speedy505 10.09.2015 14:06
speedy505
jakým způsobem nefunguje?
kmochna 10.09.2015 14:13
kmochna
pri spustení ako správca sa mi ukáže okno. či to chcem spustit. Keď dám áno tak sa všetko vypne. Vôb…
speedy505 10.09.2015 14:15
speedy505
zkus tu hru spustit v režimu kompatibility (shim) jako xp. pravá myš klik na exe nebo zástupce.
kmochna 10.09.2015 14:26
kmochna
Nejaky vir/antivir/ina dementna utilita ti asi rozhasila niekde opravnenia. Nieco si tam za ten tyzd…
MM.. 10.09.2015 14:24
To je mi jasné ale vôbec si nie som vedomý čo to mohlo rozhasiť. A keď to spustím ako správca, potom…
speedy505 10.09.2015 14:32
speedy505
Zkus obnovu systému do data, kdy to fungovalo (pokud máš obnovu zapnutou a existuje bod obnovení). T…
MachR55 10.09.2015 14:44
MachR55
Ano hra je originál. Cez čo sa robí to obnovenie?
speedy505 10.09.2015 14:49
speedy505
tak skúsil som najprv preinštalovať hru , to nepomohlo. Potom som skúsil obnoviť ten systém. Prvý kr…
speedy505 10.09.2015 15:21
speedy505
Prohlížeč událostí ukazuje nějaký podrobnější popis k té chybě?
MachR55 10.09.2015 15:41
MachR55
Žial nie. Píše chyba neznáma
speedy505 10.09.2015 15:42
speedy505
Uz si skusil odinstalovat antiviry a restart, a prescanovat to v nudzaku pomocou MBAM preistotu? Pre…
MM.. 10.09.2015 15:41
Ten MBAM treba stiahnúť alebo to už je vo windowse? Nikdy som toto nerobil takže neviem to moc. Safe…
speedy505 10.09.2015 15:51
speedy505
stiahnes si. multibyte antimalware
MM.. 10.09.2015 15:53
Inak prečo je treba to spustiť v safe mode?
speedy505 10.09.2015 16:02
speedy505
Aby tie viry nebezali. Teda aspon vacsina.
MM.. 10.09.2015 17:17
Tak pomohlo mi to s spustenim BF4 z battlelogu čo mi pred tým nešlo Tak aspoň niečo. Ale pri tom med…
speedy505 10.09.2015 18:12
speedy505
Kolik hnoje to našlo? Nezbyly tam ještě nějaký pozůstatky? Raději to proskenuj ještě jednou.
Zdenál 10.09.2015 19:09
Zdenál
celkom dosť . cez 1000 podozrivých súborov
speedy505 10.09.2015 20:14
speedy505
Mám teda stejnej problém, včera jsem aktualizovala software, tak zkouším obnovit systém a uvidím..je…
All55 10.09.2015 21:06
All55
podarilo sa ti to? mne stále nie
speedy505 11.09.2015 17:11
speedy505
Ked si to tam mal zavirene tak si nainstal Win a ovladace nacisto, alebo obnov z recovery na vyrobny…
MM.. 11.09.2015 17:15
Když vrátím stav PC do bodu před stáhnutím aktualizací (takže asi ne viry z ulozto nebo od souseda,…
Al55 20.09.2015 13:52
Al55
Si tie updaty predsa mozes instalovat rucne po jednej. Ale ked tam je vir tak po update moze blbnut… poslední
MM.. 20.09.2015 19:07
Nejaky vir/antivir/ina dementna utilita ti asi rozhasila niekde opravnenia. Nieco si tam za ten tyzden urcite instaloval alebo spustal. Mozes skusit hru spustit cez pravy klik ako spravca, mozes skusit bod obnovenia spred tyzdna, povypinat antiviry, apod
Když vrátím stav PC do bodu před stáhnutím aktualizací (takže asi ne viry z ulozto nebo od souseda, ale to, co mi sám stáhne windows), tak to funguje..problém je asi v nějaké aktualizaci z minulého týdne. Nevím jak to vyřešit, víte někdo, která by to mohla být??
Si tie updaty predsa mozes instalovat rucne po jednej. Ale ked tam je vir tak po update moze blbnut aj ten vir, t.j. skus si tam recovery na stav od vyroby a vsetky updaty a hru legal ne ocrackovanu zavirenu, ze jak to pojde na cistych nerozdrbanych win s kompletnym update
