Problém se signálem WIFI
Zdravím, mám problém mám 300mbps router na něm jsou napojené 2 PC první hlavní se sílou signálu 120mbit/s 30ms a druhý s 4,1mbit 46ping klasicky přes wifi ten první je přes kabel . Liší se od sebe výkonností ale ne o moc. Jde mi o to že ten slabší má i napojenou wifi 300mbps od TP-linku TL-WN821N která ladí s routerem ale stejně ta síla signálu je strašně malá. Nestabilní a většinou se stáva že to padá zajímalo by mě proč? Jak Mobil, ntb apod si připojení drží stabilní ale PC ne. Zkoušel jsem už téměř vše PC to není že by to nějak zpomaloval ram paměť si vše drží v normě i grafika ale síla signálu furt klesá tím se mi sekají hry, prohlížeče apod. Děkuju za radu
