Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s instalací Windows.
Zdravím, mám tady problém. Na firemní noťas (Asus UL30A) instaluji firemní Wndows 7. Instalace a všechno je v pořádku ale nefungují aktualizace. Když dám vyhledat aktualizace tak to pořád vyhledává a u toho to skončí. Zkoušel jsem aktualizace stáhnout manuálně ale když ji dám nainstalovat tak si to začne ověřovat nainstalované aktualizace a u vyhledávání to skončí.
Takto to umí vyhledávat klidně dny a nic to nenajde. Zkoušel jsem už snad všechno co mě napadlo ale prostě nevím co dál. Zkoušel jsem i jiné instalační DVD a nic, prostě to nejede. Neví někdo co s tím?
Firemní PC a NB by měl spravovat firemní IT. To tam u vás musí vypadat,když do toho leze kde kdo a n…
pedrosoo 11.09.2015 07:45
pedrosoo
IT tu dělám já... Bohužel s touto chybou jsem se ještě nesetkal. Zkoušel jsem i origo windowsácké op…
IkaSGC 11.09.2015 08:03
IkaSGC
C:\Windows\SoftwareDistribution\*.* Čo a koľko zložiek máš v nej situované. Máš niečo uložené v pod…
Nuda 11.09.2015 08:26
Nuda
AuthCabs, DataStore, DataStore.bak, Download (prázdná), Download.bak, SelfUpdate, WuRedir, ReportEve…
IkaSGC 11.09.2015 08:36
IkaSGC
Kolik MB má soubor DataStore.edb? Ale nějak se mi nelíbí ty BAK složky. Zastav službu, smaž adresář…
ws79 11.09.2015 20:41
ws79
Vše zformátovat,aktualizovat bios,jinak není důvod aby to nešlo.
pedrosoo 11.09.2015 11:08
pedrosoo
Vše bylo zformátováno už na začátku. Ovladače se mi nepodařilo dohledat. Na stránkách výrobce jsou d…
IkaSGC 11.09.2015 11:34
IkaSGC
Jenom pro WiFi..? https://www.asus.com/Notebooks/UL30A/HelpDesk_Down load/
Abox 11.09.2015 11:54
Abox
Tak to strýc google zklamal. Asi jsem blbě hledal. Jak budu v pondělí opět v práci tak to vyzkouším.…
IkaSGC 11.09.2015 13:32
IkaSGC
• Ty DRIVERY tam také hrají svoji roly. • Pokus se vypnout a zapnout funkci UPdate Vypnout: Net st…
XoXoChanel 11.09.2015 13:39
XoXoChanel
To hledas pres Gugla..? Snad na strankach vyrobce, ne..?
Abox 11.09.2015 14:57
Abox
Stáhni a ručně nainstaluj SP1. Ušetříš si mnoho hodin stahování aktualizací.
Jan Fiala 11.09.2015 08:40
Jan Fiala
SP1 už je součástí DVD.
IkaSGC 11.09.2015 08:44
IkaSGC
Z mých dosavadních poznatků vyplývá že se windows nedostane na servery s aktualizacema. Vždy se to z…
IkaSGC 11.09.2015 08:43
IkaSGC
Říkáš, že jsi instaloval firemní notebook. Je připojený v doméně? Pak je primárně nastaveno, aby sta…
Jan Fiala 11.09.2015 09:08
Jan Fiala
V doméně momentálně neni, ale zkusím to. Jen musím vyčkat na kolegu aby jsme to do domény hodili.
IkaSGC 11.09.2015 09:13
IkaSGC
Tak jsem to zjistil a WSUS je ve firemní doméně zakázáno takže tudy cesta nevede.
IkaSGC 11.09.2015 09:21
IkaSGC
Pri prvnim vyhledavani to nekdy trva opravdu dlouho. Zalezi i na rychlosti pripojeni.
Abox 11.09.2015 09:06
Abox
Rychlost připojení je víc než rychlé. Na všech ostatních PC to je v řádech hodin vše postahované a n…
IkaSGC 11.09.2015 09:15
IkaSGC
A tie ostatne PC tiez nie su v domene? Instaloval si to tam uplne nacisto vcetne format? Na internet…
MM.. 11.09.2015 10:32
Otestuji. Jináč internet jako takový funguje, IP a vše dostane v pořádku. Abych vyloučil chybu nělkd…
IkaSGC 11.09.2015 11:00
IkaSGC
Co ti vrátí příkaz? netsh winhttp show proxy
ws79 11.09.2015 11:45
ws79
Že jsme bez proxy protože proxy nemáme.
IkaSGC 11.09.2015 13:31
IkaSGC
Ja si myslim ze si to tam nainstalil nejak blbo (ne nacisto ale nejaky maglajz), alebo je vadny HDD…
MM.. 11.09.2015 17:29
toto jsi zkoušel? 971058 Jinak si ještě pro jistotu zkontroluj soubor hosts. edit: spuštění sfc /…
touchwood 11.09.2015 13:35
Ano souhlas, toto je dobrá rada, občas se setkám s nefunkčními aktualizacemi po instalaci Win, a jak…
Václav3 11.09.2015 18:59
Václav3
Ono to bude tým, že microsoft stavil zase na staré dobré obštrukcie. Takéto problémy boli s aktualiz…
sakraforte 11.09.2015 19:01
sakraforte
Nikdy není dobré nechat dělat mašinu v jednom záběru 200 aktualizací najednou. Spustit ručně a odsho…
Václav3 11.09.2015 19:15
Václav3
A čo som napísal v poslednej vete ? No, ale robím to presne ako si povedal. Ono je horší prípad, keď…
sakraforte 11.09.2015 19:18
sakraforte
Souhlas, občas něco přehlédnu, omlouvám se tímto za nedorozumění, které nastává maximálně dvakrát de…
Václav3 11.09.2015 19:40
Václav3
Aktualizace fungují normálně. Nyní vyzkoušeno ve virtuálu. Win7 Pro SP1.
ws79 11.09.2015 20:44
ws79
Problém vyřešen, po 3dnech vyhledávání se auktualizace nainstalovali. poslední
IkaSGC 14.09.2015 07:35
IkaSGC
Čo a koľko zložiek máš v nej situované. Máš niečo uložené v podzložke Download?
Zrejme vadná inštalačka, stiahni si nejaké iné ISO recipročnej bitovej verzie W7, trebárs aj z uložto. Otestuj PC týmto.
AuthCabs, DataStore, DataStore.bak, Download (prázdná), Download.bak, SelfUpdate, WuRedir, ReportEvents.txt
Instalačky jsou všechny originály a no jiných PC jedou bez problémů. Vyzkoušel jsem 3 DVD a u všech to dělalo to samé. Teď jsem to zkoušel přez Windows Fix It 50202 agresivní metodou a bez úspěchu zatím.
Vypnout:
Net stop WuAuServ
Zapnout:
Net start WuAuServ
À jiz jen vyhledat:
Wauclt.exe /updatenow
Říkáš, že jsi instaloval firemní notebook. Je připojený v doméně? Pak je primárně nastaveno, aby stahoval aktualizace z firemního WSUS. Na obrazovce pro hledání aktualizací je třeba překliknout na hledání aktualizací na serverech MS místo na WSUS. Pak je otázkou, zda přímý přístup na aktualizační servery není blokován firemním firewallem.
Instaloval si to tam uplne nacisto vcetne format? Na internet sa dostanes normalne? DNS a IP a branu a vsetko to dostane jake? Nemate nahodou proxy? Je to proxy v systeme (ovl.panely-siet) nastavene spravne? (nielen v nejakom firefoxe)
P.S. problem moze byt aj s LAN kartou/kablom apod, skus ping s dlhsimi dlzkami paketu (parameter -l 32768 apod)
Otestuji. Jináč internet jako takový funguje, IP a vše dostane v pořádku. Abych vyloučil chybu nělkde na trase ve firmě tak jsem noťas připojil přez (nejrychlejší možnost) mobilní připojení jestli to alespoň něco najde. Po delší chvíli mi to na mobilu ani neubralo dat takže nejspíš se (systém) ani k internetu nedostane. Chyba by tedy musela být jak v LAN tak i Wifi. Zkoušel jsem obě možnosti. Pingy vyzkouším, zajímalo by mě jestli se dá zjistit servry ze kterých si update tahá informace, abych mohl vyzkoušet ping přímo na ně.
Ano souhlas, toto je dobrá rada, občas se setkám s nefunkčními aktualizacemi po instalaci Win, a jak říkám nefunkční aktualizace to je vlastnost Win a nevyhýbá se firemním strojům. V tom odkazu je pod odkaz 949104 a ten bych udělal jako první a pokud to nezabere tak je dobrý návod zde:
Clear Windows Update Cache and Fix Windows Updates
watch
To zabere na většině trucujících mašinách s Win 7
Ono to bude tým, že microsoft stavil zase na staré dobré obštrukcie. Takéto problémy boli s aktualizáciami aj z XP ku koncu podpory. Stavím sa, že ti pri spustených aktualizáciách žerie svchost aspoň 800MB a mašina nestojí len preto, lebo máš dve jadrá. Ak budeš trpezlivý a necháš to dosť dlho, po SP1 je ich asi 200. Ale neteš sa, že keď ich už raz načíta, že to pôjde ako po masle. Na jednom stroji to po čistej inštalácii už robím druhý deň. A nech ťa ani nenapadne ich nainštalovať všetky naraz :-D
Nikdy není dobré nechat dělat mašinu v jednom záběru 200 aktualizací najednou. Spustit ručně a odshora dolů to brát cca po 30 až 50 ti dle výkonnosti mašina a framevorky hezky naposledy po pěti. Čas pro aktualizace je poté čtvrtinový a to se přece vyplatí ne? :-)
A čo som napísal v poslednej vete ? No, ale robím to presne ako si povedal. Ono je horší prípad, keď ich 2 hodiny inštaluje a niečo sa mu nepodarí. Potom ďalšie 2 hodiny vracia naspäť zmeny :-) A keď sa nezadarí, už sa nerozbehne vôbec.
