Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem kopírovaní
zdravím, chcel by som sa zeptat prečo mam strašně pomale kopírování souborů s sdílené domácí složky :D
stáhl sem si hru co ma cca 50-65gb a hodil do domací skupiny že si to hodím na druhej ntb( musel sem stahovat pres stolní pc :D ntb nemožem nechat zaplej 20h :D ) když kopíruju vše jede to tak 500kb/s a když po jednom tak to dává tak 700-900kb/s ( ve složce je cca 9 souborů po 8gb)
třeba jsi s notebookem připojený přes wifi... A wifi je half-duplex CSMA/CA médium.
touchwood 11.09.2015 15:21
na jednom notebooku jsem na wifi a na druhém mam síťový kabel a jede to stejně
Fialic 11.09.2015 15:21
Fialic
zkus použít mozek... (jinak díky, zasmál jsem se). edit: abys neřekl, taková malá analogie: kde vzn…
touchwood 11.09.2015 16:00
Ked to ide stejne zle z PC na kabli na notebook na kabli, tak mas problem niekde inde. Trebars demen…
MM.. 11.09.2015 17:11
Má dva notebooky.. jeden na drátu (ok) a druhý na wifi (není ok). poslední
touchwood 11.09.2015 21:29
Ked to ide stejne zle z PC na kabli na notebook na kabli, tak mas problem niekde inde. Trebars dementne antiviry, a podobne debiliny (da sa vypnut alebo odinstalit)
Neviem jak je to s domacou skupinou (nepouzivam) ale ked normalne nazdielas zlozku a pripojis sa na nu cez iny PC pomocou \\menopocitaca\ tak to ide na maximum co dava dana LAN, 100Mbit dava 10MB/s a gbit je 100MB/s. Je mozne ze mas nejaky 10MBit router alebo PC sietovku alebo nahovno kabel a podobne, potom by to slo len tych 1MB/s jak teraz.
