Externí HDD
Zdravím všechny a mám dotaz:
Jaký použít (doporučíte) ext, HDD pro zálohování.
Předpokládám 1TB.
Díky za rady.
Předpokládám 1TB.
Díky za rady.
Předmět | Autor | Datum |
Pokud to má být zálohování důležitých dat, je vhodné použít RAID 1, tedy NAS. Ten umožňuje i připoje… host 11.09.2015 18:04 |
host | |
"Nebrat "zalisované" externí disky...."
Poruchovost?, nebo jiný důvod?
RAID nechci.
díky. Karel IV 12.09.2015 07:49 |
Karel IV | |
Pokud v zalisovanem ext disku neni klasicky desktopovy SATA disk, coz treba u nekterych WD neni, tak… RedMaX 12.09.2015 09:18 |
RedMaX | |
OK,
díky za objasnění.
Takže vyřešeno.
Díky. poslední Karel IV 12.09.2015 12:09 |
Karel IV |
Pokud to má být zálohování důležitých dat, je vhodné použít RAID 1, tedy NAS. Ten umožňuje i připojení do sítě a přístup z jiných počítačů i přístup na dálku.
Jinak stačí vybrat klasický disk libovolné kapacity a k němu externí box. DObrou zkušenost mám např. od firmy Raidsonic. Nebrat "zalisované" externí disky....
RAID nechci.
díky.
Pokud v zalisovanem ext disku neni klasicky desktopovy SATA disk, coz treba u nekterych WD neni, tak co budes delat ve chvili, kdy na krabicce odejde radic? Odpovim ti: prave si prisel o vsechna data a nezbyva ti nez doufat, ze druha kopie nekde jinde je OK. A radic nebo prevodnik USB-SATA odchazi mnohem casteji nez samotny disk.
Takze kdyz koupis disk + zvlast krabicku, tak pri poruse krabicky nevyhazujes cele, ale jen dokoupis novou krabicku a jedes dal.
Jestli je to na zalohy a nebude se to prenaset, tak nejlepsi je koupit jen takove to udelatko: drzak na disk + USB kabel na konci zakonecny prevodnikem na SATA + napajeci traficko. Staci ti pak jedno na vice disku, v pripade poruchy neni problem koupit dalsi.
OK,
díky za objasnění.
Takže vyřešeno.
Díky.
