Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem USB ethernet adaptér, podivná rychlost
Ahoj, všiml jsem si podivnosti při užívání USB ethernet adaptéru.Při zapojení v USB 3.0 je rychlost přenosu mezi 2 PC 95-115 MB/s, jak má být. Ale při zapojení do USB 2.0 rychlost poklesne, z očekávaných 60MB/s je rychlost jen 30 MBps při zápisu(tím myslím při odesílení dovnitř USB adaptéru), což mě nepřekvapuje (wikipedia uvádí 35, mě jde někdy i 42)), ale při příjmu je rychlost ještě menší a to už vyvolává otazníky: 13 MB/s. Jak je to možné? Může být vadný kabel (protože USB.3 piny jsou oddělené od 2.0)?
prosím, mohl by tady někdo zajet k pantofelům domů a vyzkoušet jiný kabel, protože on neví co s ním…
lední brtník 12.09.2015 19:32
EDIT: Chtěl jsem změnit příspěvek, poopravit ho, protože takto se jeví v uplně jiném světle. Ahoj,…
Pan Töfl 12.09.2015 19:44
Pan Töfl
a čomu sa divíš ? usb 3.0 ethernet adapter zvláda 10/100/1000 MB,nasadený do usb 2.0 poklesne jeho r…
audax 12.09.2015 21:37
audax
co jsi to hulil, že nasadený do usb 2.0 poklesne jeho rýchlosť na "10/100MB" ? To je nějaký alternat…
Pan Töfl 12.09.2015 22:02
Pan Töfl
ja neviem co sa v pripade usb2.0 ohanas nejakymi (aj ked teoretickymi) 60MB/s. zabudni. maximum je 3… poslední
shiro 13.09.2015 08:57
shiro
neřeš ho. o hw ani na druhý pokus nenapsal nic, zas sem přišel jen onanovat. je to odpad.
lední brtník 12.09.2015 22:32
EDIT:
Při zapojení v USB 3.0 je rychlost přenosu mezi 2 PC 95-115 MB/s, jak má být (rychlost je v obou směrech podobná),
Při zapojení v USB 2.0 je rychlost přenosu mezi 2 PC 29- 31 MB/s což mě nepřekvapuje (wikipedia uvádí 35; z očekávaných 60MB/s to je podle mě u USB 2.0 v normě ))
ALE
Při zapojení do USB/eSATA rychlost poklesne, při zápisu-tím myslím při odesílení dovnitř USB adaptéru je 30,
ALE při příjmu je rychlost ještě menší a to už vyvolává otazníky: 13 MB/s.
Zjistil jsem, že za to může, když je na druhém PC (v ethernovém konci adaptéru je připojen ten PC) nastaven EEE - energy efficient ethernet. Jak je to možné? Proč takhle ovlivňuje přenos ? A proč jenom při podmínce že je v USB 2.0 a ještě v esata/USB portu?
co jsi to hulil, že nasadený do usb 2.0 poklesne jeho rýchlosť na "10/100MB" ? To je nějaký alternativní zápis?
Mě je divné proč ta volba EEE způsobuje zpomalení jen na USB 2.0 (30 MB/s -> 13 MB/s, pokud beru že víc než 30MB/s se z USB 2.0 nedá vymáčknout, mělo by být 60 teoreticky) a proč ne na USB 3.0 (120)
PS: Mimochodem 30 MBps překračuje 100Mbps
